Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Verbindung scheitert - nur wieso?
von Timo K. (timok)
Hallo Community,
ist zwischen euch jemand dabei, der sich mit UART auskennt? Ich bin am
verzweifeln. Zu beginn habe ich meine ICs mit einem Bootloader und einem
USB-UART Port von myAVR bespielt und auch damit Daten versand. Da ich
irgendwann aber nicht mehr mit diesem Einsteigerset von myAVR arbeiten
wollte habe ich angefangen mit Programmiergeräten und ohne Bootloader zu
arbeiten. Alles wunderbar, bin immer an mein Ziel gekommen.
Für mein nächstes Projekt benötige ich jedoch eine Serielle Verbindung
und egal was ich probiere, die Verbindung kommt nicht zustande...
Erstmal zu meiner Ausstattung:
-Ich habe mir eine Platine zusammengelötet, auf der ich soweit alle
Standartteile habe, die ich benötige (Transistoren, Quarze usw). Mit
Steckverbindern kann ich mir meine Aufbauten zum testen immer schnell
zusammenstecken. Der verbaute IC ist ein AtMega8.
-Ich verwende das Programmiergerät "DIAMEX PROG-S", funktioniert
einwandfrei
-Programme schreibe und brenne ich mit AVRStudio4 (bisher nie Probleme
gehabt)
-Um die UART verbindung zu testen habe ich mir Termite geladen
-Ich verwende den max232 zur umformumg
-Da mein Laptop nur USB anschlüsse hat, verwende ich den USB Serial
Adapter von DeLock
http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-61856/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=108881&GROUPID=6105&artnr=DELOCK+61856
Bisher habe ich folgendes Versucht:
Ich habe mehrere Programm-Codes aus dem Netz gezogen und ausprobiert.
Die Programme sollten ganz einfach Zeichen senden oder ähnliches. Eines
war beispielsweise Beitrag "ATmega8 UART (Assembler) Daten empfangen / senden"
Programm draufgeladen, Fuses gesetzt, Schnittstelle bei Termite
konfiguriert und gehofft das was kommt. Nie geschafft.
Kennt sich jemand mit den typischen Fehlerquellen bei UART aus und
könnte sie mir nennen? Ich habe bisher viel rumprobiert und weiß nicht,
wie ich meine Fehlersuche weiter fortsetzen soll. Vielleicht hat ja
jemand einen "Plan" zur Fehlersuche im Petto, damit ich den Fehler
lokalisieren kann!
Achja, ich habe schon mehrere Codes probiert, aber solltet ihr noch
irgend ein Beispiel im Netz kennen, das eine einfache UART Funktion
gibt, bin ich immer dankbar für hinweise!
von Karl H. (kbuchegg)
von Frank K. (fchk)
Du solltest Dir einen Logicanalyzer zulegen, oder ein digitales
Oszilloskop. Damit kannst Du dann messen, was auf Deiner seriellen
Schnittstelle los ist, ob sich da überhaupt was tut, ob die richtigen
Daten gesendet werden, ob die Bitrate die ist, die Du erwartest, usw
usw. Ohne das stocherst Du nur im Dunkeln rum.
Dann nimmst Du Dir das Datenblatt und liest den entsprechenden Abschnitt
und versuchst zu verstehen, was da vor sich geht und was Du machen musst
und wieso.
fchk
von holger (Gast)
RxD, TxD nicht gekreutzt oder GND vergessen.
Dürfte 99% abdecken.
von holger (Gast)
Oder der ist falsch angeschlossen.
Schaltplan zeigen.
von Thomas E. (thomase)
Quatsch. Das ist nur mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Erstmal die Checkliste.
Dann Drahtbrücke über Rx und Tx, den Controller aus der Fassung ziehen
und mit dem Terminal senden, Wenn es sein Echo empfängt, ist bis dahin
alles OK.
Dann das gleiche im Controller: Mit Terminal senden, Receive pollen und
das Byte wieder zurück schicken. Wenn das nicht geht, stimmt zu 99,9516%
etwas mit deinem Takt nicht. Bei mir wären es dann die fehlenden
0,0484%, weil ich mal wieder Rx und Tx vertauscht habe.
mfg.
von oldmax (Gast)
Hi
Weitere bekannte Fehler: falsche Baudrate, keine externe
Taktgenerierung. Die beschriebene Vorgehensweise bisher liefert dir eine
Antwort, ob die Kabel richtig sind  und der Max korrekt arbeitet. Wenn
du mit Assembler arbeitest, dann lies das entsprechende Tutorial über
USART. Wenn dir das noch nicht reicht, bei der Konkurenz
AVR-Praxis-Forum steht auch ein Beittrag, "Keine Angst vor Assembler" im
FAQ , der diese SChnittstelle auch beschreibt.
Gruß oldmax
Thomas Eckmann schrieb:
>> Oszilloskop.
Finde ich nicht. Fehlersuche ohne Oszilloskop ist in der Elektronik wie
wenn du nur auf Zuruf "Rechts!" oder "Links!" Autofahren würdest: kann
sein, dass es klappt, aber es ist sehr anstrendend.
Mit einem Oszi sehe ich in 30 Sekunden, ob und was eine serielle
Schnitte tut. Klar kann es nicht schaden, wenn man vorher das Hirn
einschaltet und schon mal überlegt, was da jetzt wie passieren soll...
von Martin V. (oldmax)
Hi
Nun ja, ein Oszi ist natürlich ein bewährtes Messgerät in der Elektronik
und sicherlich auch wichtig, aber auch teuer. Oftmals folgt einem
Billigkauf ein weiterer. Und bevor hier ein Glaubenskrieg "Nur mit Oszi
ist man in der Lage... " ausbricht, es geht auch ohne. Der Weg ist
bereits erklärt. Man kann manchmal aber auch allein mit einer LED
feststellen, ob ein Controller Daten empfangen hat. Dazu ist ja im
Tutorial beschrieben, wie ein Empfang per Interrupt parametriert ist.
Ein wenig Kopfarbeit, lesen und experimentierren, dann klappt das auch.
Meine erste Datenübertragung ging auch ohne Oszi nach Anleitung aus
diesem Tutorial. Nicht auf Anhieb, aber nachdem der Quarz den Takt
vorgab, die Berechnung der Baudrate richtig parametriert und die
Kopfblockade gelöst war, hat's funktioniert. Man kann hier tausendmal
etwas wiederholen, es ist im Prinzip alles im Tutorial enthalten. Auch,
wie zu Testzwecken eine LED verwurstet wird. Man muss es halt lesen,
dafür ist es gemacht.
Gruß oldmax
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> Schnitte tut
Naja, der für jemand mit Erfahrung mag das stimmen, aber für einen
Anfänger der gerade seinen ersten uC programmiert bekommen hat...
Es ist eigentlich nicht so schwer eine USART zu debuggen.
3 Themenkreise:
* die Pegelanpassung.
der normalerweise benutzte MAX muss korrekt verschaltet sein. Das lässt
sich mit einem Voltmeter tadellos testen. Mit ein wenig Erfahrung kann
man dazu auch eine LED nehmen und aus der Helligkeit (bei für 12V
errechnetem Vorwiderstand) abschätzen, ob die Spannungspegel so in etwa
passen oder nicht. Auf 1V wird man natürlich nicht genau, aber den
Unterschied zwischen ca 10V und ca 5V sieht man schon
* Kabel nicht korrekt ausgekreuzt
Auch hier kann wieder die LED zum Einsatz kommen, gleich nach dem
Loopback-Test. Bei langsamen Baudraten kann man die Signale auf der
jeweiligen Tx Leitung wunderbar mit lediglich einer LED verfolgen. Das
ist überhaupt kein Problem. Gestandene Administratoren hatten in grauer
Vorzeit immer einen Zwischenstecker für die RS232 in der Schublade
liegen, der mit 4 LED bestückt war. Kurz eingestoppelt und man sah
wunderbar ob die Leitung korrekt gekreuzt war oder nicht. Ein nicht
korrekt gekreuztes Kabel erkennt man daran, dass gar nichts geht.
* Baudrate
Im Gegensatz zur falschen Kreuzung macht sich eine falsche Baudrate
dadurch bemerkbar, dass zwar an der Gegenstelle was ankommt, allerdings
das falsche. Auf einem AVR ist eine falsche Baudrate praktisch immer auf
eine falsche bzw. fehlerhafte µC-Taktfrequenz zurückzuführen.
Gerade bei den letzten beiden Punkt ist es vernünftig, einen
Kommunikationspartner der USART-Verbindung durch ein vertrauenswürdiges
Gerät zu ersetzen. D.h. es ist absoluter Unfug, die USARTs 2-er AVR
miteinander zu verbinden und zu denken man kriegt raus, warum das nicht
geht. Für die eine Seite nimmt man einen PC, denn dessen USART ist
getestet und funktioniert. Auch nimmt man für erste Tests ein
Terminalprogramm oder hTerm, so dass man sieht, was (wenn überhaupt) von
der Seriellen ausgelesen wird. Die erste zu testende
Übertragungsrichtung ist µC zu PC, mit Anzeige im Terminal (und nicht
umgekehrt). Läuft diese Richtung, dann läuft auch die andere Richtung im
Normalfall auf Anhieb. Wenn nicht, dann hat man beim Empfangscode auf
dem AVR einen Fehler.
Auf die Art und mit ein wenig Nachdenken und ohne in Panik zu verfallen,
kriegt man jede USART zum Laufen, bzw. findet raus wo das Problem liegt
und was zu tun ist. Mit nicht viel mehr als einer LED als Hilfsmittel.
Und PS: timo, Standard schreibt sich hinten mit einem D und nicht mit
einem T. Das ist keine Stand-Art (also die Kunst des Stehens oder die
Kunst einen Messestand aufzubauen, und mit einer Standarte aus dem
Militär hat das auch nichts zu tun)
von Timo K. (timok)
> Schaltplan zeigen.
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/max232_nullmodemkabel/rs232_max232_atmega8_nullmodem_v04.gif
Der Schaltplan entspricht meiner Schaltung mit kleinen Ausnahmen:
1.C6 ist nicht vorhanden, da ich keine Referenzspannung brauche (Muss
die angeschlossen sein?)
2.Pin 7 und 8 beim SUB-D Stecker sind getauscht.
3.Ich benutze keine 1uF ELKOs sondern unipolare 1uF Kondesatoren, der
Effekt sollte aber der selbe sein.
Habe ich denn ein Nullmodem Kabel?! Ich habe diesen Adapter
http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-61856/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=108881&GROUPID=6105&artnr=DELOCK+61856.
Ist ein Nullmodem Kabel oder?
von holger (Gast)
Bringt gar nichts. Wenn dann Pin 2 und 3 tauschen.
Das ist kein Nullmodem.
>> Schaltplan zeigen.
Was hat AVcc mit der Referenzspannung zu tun?
AVcc ist die Stromversorgung des Ports, an dem die ADC Eingänge liegen.
Und zwar auch dann, wenn der ADC gar nicht benutzt wird! Dann versorgt
AVcc die digitalen Ausgänge mit Strom.
Ist zwar keine so gute Idee, denn die Belegung von CTS/RTS sollte mit
der Belegung von Rxd und Txd harmonieren.
Wenn die falsche Belegung dir beim Handshake auf dem PC nicht in die
Suppe spuckt, dann ist es ok. Einfacher wäre es, wenn Pin 7 und 8 gar
nicht angeschlossen wären. Dann hat man eben kein Handshake. Aber auch
keinen Ärger mit falschen Pegeln an der falschen Leitung.
Was sagt der Hersteller des MAX dazu?
Probier es aus!
Zieh den MAX aus dem Sockel, starte auf dem PC ein Terminalprogramm und
leg auf einen Stein auf die Tastatur. Dann siegst du nach, an welchem
Pin vom MAX die seriellen Daten ankommen. Mit einer LED + 220Ohm gegen
Masse verschaltet, sieht man die wunderbar blinken.
Wenns der falsche Pin ist, dann ist auch das Kabel falsch gekreuzt.
Ist doch nicht so schwer. AUf dem PC kommen an seinem TxD Pin die Daten
rausgeflitzt und an deiner Eingangsbeschaltung müssen die an RxD wieder
reinflitzen.
von Timo K. (timok)
Zu den ELKOs:
Beitrag "MAX232 - Kondensatoren"
Darauf habe ich mich berufen.
Zu AVCC:
Also ist egal das ich die nicht belegt habe
von holger (Gast)
>Zu AVCC:
Nein, AVCC muss angeschlossen werden. Alle GND auch.
Da darf nichts offen bleiben. Wer das nicht tut
darf sich über Nebenwirkungen nicht wundern.
von Timo K. (timok)
Habe jetzt Kabelbelegung geprüft. MAX232 - PC-Seite Stimmt.
Von MAX232 - Atmega ist aber komisch. Ich bekomme ein Dauersignal auf
die Pins T1In und R1Out
>>> Oszilloskop.
Ich auch. Aber ich muss mir auch nicht extra einen kaufen.
Für einen Hobbyelektroniker, der seine Kommunikation mit dem PC nicht zu
laufen kriegt, ist das aber keine Empfehlung, sondern einfach nur
Gelaber.
mfg.
von Timo K. (timok)
Kümmere mich morgen ums weiterkommen. Nacht!
Hi
Vielleicht mal etwas grundsätzliches.... T = Transmit, also das wo die
Bits seriell ausgegeben werden. R = Read. Demnach  ist TxD mit RxD
zuverbinden.
Um zu wissen, wo auf den Pins einer Com oder RS 232 Schnittstelle TxD
und RxD bei den 9pol. Sub-D Steckern liegen, Google fragen. Dann
entsprechend ein einfaches 3 adriges Kabel nehmen und GND mit GND, 2 mit
3 und 3 mit 2 verbinden. Vom Controller zum MAX und vom MAX zum Ste´cker
wird nix gekreuzt. Dann sollte auch der Test mit der Brücke und
anschließend mit dem Controller auch klappen.
Gruß oldmax
von Stefan (Gast)
>> Schnittstelle los ist.
Und, immer noch dieser Meinung. So ein Meßgerät hätte viele Fragen
überflüssig gemacht.
Schon für 300 Euro kann man ganz regulär ein einfaches aber dennoch sehr
hilfreiches Oszilloskop bekommen. Das ist für Kinder und Azubis sicher
schon eine Menge Geld, aber gut investiertes.
> Oftmals folgt einem Billigkauf ein weiterer.
Mag sein. Das bedeutet aber nicht, dass die preisgünstigen Geräte nichts
taugen.
von Timo K. (timok)
Also ich kann mir so ein Teil nicht kaufen. Ist halt nur ein Hobby und
mach das auch nur abends nach der Arbeit. Wenn jetzt demnächst das
Studium anfängt habe ich noch weniger Kohlen... :(
Verbindung steht, nachdem ich mal alle Eure Posts durchgearbeitet habe.
Ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben!
Fehlerzusammenfassung:
-Adapter ist kein Nullmodemkabel, Schaltung ist für Nullmodemkabel. Lsg:
PIN 2 u 3 an SUB-D Buchse getauscht.
-Fuses falsch gesetzt. Hatte CLKSEL 110 muss aber 111.
-Einen Kondensator falsch geschaltet (Im Eifer des Gefechts ausversehen
die Beinchen vertauscht)
