Hat jemanh ein Template bzw. Beidpielcode für den PIC12F150? Ich brsuche ihn um zu sehen, wue genau die CONFIG-Wörter eingestellt werden. Danke :)
genau in diesem Verzeichniss: C:/Programme/Microchip/MPASM Suite/Template/Code und wenn nicht date MPLAB mal ab. Das ist auf www.Microchip.com PP
Sandro schrieb: > Hat jemanh ein Template bzw. Beidpielcode für den PIC12F150? Den wird keiner haben. Selbst Microchip kennt den Chip nicht: http://www.microchipdirect.com/searchparts.aspx?q=12F150&resperpage=10
Sandro schrieb: > Hat jemanh ein Template bzw. Beidpielcode für den PIC12F150? Ich brsuche > ihn um zu sehen, wue genau die CONFIG-Wörter eingestellt werden. > Danke :) Die "genaue Einstellung" der CONFIGs bestimmst DU für deine Anwendung und nicht ein ASM-Template. Wenn du die Bedeutung und genaue Schreibweise der CONFIGs brauchst, dann findest du die in .../MPASM Suit/p12f1501.inc !
michael "meikel" D. schrieb: > Sandro schrieb: >> Hat jemanh ein Template bzw. Beidpielcode für den PIC12F150? > > Den wird keiner haben. Selbst Microchip kennt den Chip nicht: > http://www.microchipdirect.com/searchparts.aspx?q=12F150&resperpage=10 Nimm die fehlende "1" wie in der Überschrift mit dazu. Erhöht die Trefferquote beträchtlich ;-)
Torsten Broxtermann schrieb: > Nimm die fehlende "1" wie in der Überschrift mit dazu. Erhöht die > Trefferquote beträchtlich ;-) Stimmt.
Ich habe jetzt ein Programm für diesen PIC geschreiben... Die LED an RA2 will aber nicht leuchten :) MPLAB sagt mir: Programming... Programming/Verify complete Findet jemand den Fehler?
1 | list p=12F1501 ; list directive to define processor |
2 | #include <p12F1501.inc> ; processor specific variable definitions |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF |
8 | __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_HI & _LPBOR_OFF & _LVP_OFF |
9 | |
10 | |
11 | ORG 0x00 |
12 | goto start |
13 | |
14 | ORG 0x04 |
15 | retfie |
16 | |
17 | ORG 0x0F |
18 | start |
19 | BANKSEL OSCCON |
20 | movlw b'01111010' |
21 | movwf OSCCON ; 16 MHz, Internal oscillator block |
22 | |
23 | BANKSEL PORTA |
24 | clrf PORTA ;Init PORTA |
25 | BANKSEL LATA ;Data Latch |
26 | clrf LATA |
27 | BANKSEL ANSELA |
28 | clrf ANSELA ;digital I/O |
29 | BANKSEL TRISA |
30 | movlw B'11111011' ;RA2 output |
31 | movwf TRISA |
32 | |
33 | bsf LATA,2 |
34 | movwf LATA |
35 | |
36 | goto$ |
37 | |
38 | |
39 | end |
Ich habe den Fehler gefunden... Ich habe vor dem bsf LATA,2 movwf LATA das BANKSEL LATA vergessen...
