Hallo ich mache gerade meine ersten Schritte mit dem SAM9G45 OEM von in-circuit.de Das Board verfügt über ein vorinstalliertes Linux auf dem NAND-Flash welches von zwei Bootloadern auf dem NOR-Flash geladen wird. Da ich das Board gerne ohne Betriebssystem für eigene Entwicklungen nutzen möchte, versuche ich derzeit den NOR-Flash zu löschen/flashen. Ein Versuch mit dem SAM-ICE + JLink Commander auf den NOR-Flash zuzugreifen blieb leider erfolglos. Da ich noch gar keine Ahnung habe, vermute ich dass das EBI nicht konfiguriert ist. Daher meine Frage: Wie lässt sich ein NOR-Flash Flashen? Ich verwende µVision4 in dem Flash Programming Algoritm zur Programmierung von externen Flash gibt. Für den SAM9G45 gibt es leider nur einen Eintrag für externen DataFlash. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Daniel
Daniel schrieb: > Für den SAM9G45 gibt es leider > nur einen Eintrag für externen DataFlash. es gibt bei Keil auch Beispiele für NOR-Flash-Anwendungen. Entweder unter den Flashes nachschauen oder soweit ich noch weiß gabs auch einen Algo unter dem ARM92T von Atmel.
Hallo, ja bei Atmel sind übrigens die ganzen Peripheriecontroller alle fast gleich, und das über viele Chips hinweg. Deshalb kann man sogar oft Beispiele vom SAM7 auf den SAM9 anwenden. Im der SAM9 Library müsste da ein gutes Beispiel zu finden sein. Ich selber nutze den SAM9G10. Gruß Sascha
