Glas-Maßstab EIA422 mit Arduino verarbeiten
Gast #3341965
Ja.
Ok. Scherz beiseite.
Etwas mehr Informationen was du machen möchtest sind schon nötig.
Insbesondere wie hoch die Auflösung und die Bewegungsgeschwindigkeit
deines Maßstabs ist. Das entscheidet darüber ob der Prozessor die
Signale überhaupt schnell genug verarbeiten kann.
Außerdem benötigst du noch einen Schnittstellenbaustein (Schau mal bei
TI) der dir die Signale von RS422 in einen Arduinotauglichen Pegel
umsetzt.
Softwareseitig kannst du mal hier im Forum unter Inkremental Encoder
schauen. Das Prinzip der Signalauswertung ist das selbe. (Stichwort
Quadraturdecoder)
Gruß Udo
Gast #3342347
Vielen Dank für schnelle Antwort!
Auflösung des Glas-Maßstabes ergibt sich denke aus:
Periodenteilung: 20µm (50 Linien/mm)
Auflösung 0,001mm
Geschwindigkeit: max. 215mm/min =3,6mm/sec (alte Fräsmaschine)
Nach Periodenteilung müßte also 180Hz sein
Nach Auflösung 3,6KHz
Was ist davon richtig ?
ich denke das zweite.
Damit möchte ich einen Rund-tisch mit Schrittmotor z.B. Bei Bewegung
100mm in X-Richtung um 40° synchron drehen.
Und dann vielleicht ausprobieren, die X-Achse mit einem Schrittmotor
anzutreiben, und mit Wegmeßsystem in closed-Loop ....... ;)
Kleiner Scherz.
Gast #3343908
Alexander Naam schrieb:
> mit Baustein ist so-was gedacht?
http://www.commfront.com/TTL-RS232-RS485-Serial-Converters/RS485-RS422-TTL-Converter.htm
Das ist die fertig aufgebaute Variante. Wenn du die Schaltung selbst
aufbaust (davon war ich bei Arduio ausgegangen) gibt es passende
Interface Chips z.B. von Texas Insturments (TI). Der Klassiker ist z.B.
der Am26C32.
> Auflösung 0,001mm
Ohne zusätzliche Auswerteelektronik (mit Interpolator) ist hier die
Periodenteilung der interessante Wert.
Nach deiner Berechnung stimmen also die 180Hz. Normalerweise werden
jedoch alle 4 Signalzustände ausgewertet womit wir bei 5µm Schritten und
720 Hz wären.
Wolfgang schrieb:
> Ein Arduino Due macht das mit seiner Hardware. Der Prozessor kann dabei
> schlafen ;-)
Das ist vermutlich richtig (kenne den Prozessor im Due nicht genau) wenn
der ARM Prozessor einen eingebauten Quadraturdecoder auf dem Chip hat.
Die einfachen Arduinos mit Atmega Prozessoren haben das nicht.
(Zumindest die Exemplare die ich kenne).
Hier erfolgt die Auswertung in Software mit etwas Hardwareunterstützung
(Also mit Interrupts und Timern).
Wie genau -> siehe diverse Artikel hier im Forum und als Grundlage
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber.
Jetzt kommt es darauf an die Software so zu gestalten das sie die
Encoder Signale schnell genug abarbeitet, sonst  ist es Essig mit der
Genauigkeit.
Ich hoffe das hilft schonmal weiter.
Udo
