Hi Forum ... ich habe vor eine Steuerung für Raffstoren zu bauen und wollte meinen aktuellen Stand mal mit euch teilen und diskutieren. Der Plan: 14 Raffstoren -- Mode: Up Down Stop 28 Relais -- jeweils 2 Relais so hinter einander geschaltet, das nur "UP" oder "DOWN" oder "STOP" geschaltet werden kann. 14 Doppeltaster - 2x I/O pro Taster ==> Benötigt werden also 56 I/O Ports (28x Input von den Tastern und 28x Output zu den Relais) Ich würde die I/O Ports gern über den I2C Port des Controllers (Arduino oder Raspberry Pi) ansprechen und als Port-Multiplexer die PCF8574 nehmen. also 4x PCF8574 für die Inputs und 4x PCF8574 für die Outputs. Soweit sollte das ja kein Problem sein, da jeder PCF8574 8 I/O Ports zur verfügung stellt und auch über 3Bit addressierbar ist. Die Programmierung sollte auch kein Problem sein, aber jetzt kommt der spannende Teil. Für die Relais muss man wohl eine Treiberstufe verwenden, da die Relais über 24V angesteuert werden und auch ca. 20mA (0,5W) brauchen (wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe). Dafür würde ich denn hinter die Output PCF8574 jeweils einen ULN2803 packen und an die ULN2803 dann die 24V und pro Port jeweil ein Relai. Wenn ich das richtig verstanden haben musste noch ein Wiederstand zu +5V zwischen in die Leitungen zwischen PCF8574 Port und ULN2803 Eingang gepackt werden, damit der ULN2803 auch durchschaltet. Die Schalter würde ich direkt an die PCF8574 Ports schalten, sodass diese dann 5V auf die Ports schalten. Ist das so ok oder sollte man die Schalter auch lieber mit 24V schalten? Damit die Ports nicht in der Lust hängen würde ich noch einen Widerstand (Pull-Up/Pull-Down???) pro Port gegen GND schalten sodass die Ports im nicht geschalteten Zustand nicht in der Luft hängen. Hier nochmal die Relais welche ich einsetzten wollte: Finder 48.61.7.024.0050 ( http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-FINDER-Relais-Koppelrelais-Industrierelais-48-61-7-024-0050-/281099970688?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item4172dd2880 ) Dauer-/Einschaltstrom: 16A/max. 30A Nenn-/Schaltspannung: 250V/max. 400V AC Spulenspannung: 24V DC Bemessungsleistung: 0,5W || 0,5W / 24V => ca. 20mA Das ganze soll dann noch in einen Schaltschrank auf Hutschienen. Was mit noch fehlt ist das Netzteil ... eventuell einfach ein 24V DC Netzteil und dann die 5V für den mC über ein Spannungsregler? Schaltplan folgt ;) Danke und Gruß
I2C Bus ... kommt vom Arduino / Raspberry zu den PCF8574 ... die Leitungen der Motoren kommen im Schaltkasten an.
> Wenn ich das richtig verstanden haben musste noch ein Wiederstand Widerstand > zu +5V zwischen in die Leitungen zwischen PCF8574 Port und > ULN2803 Eingang gepackt werden, damit der ULN2803 auch durchschaltet. Wo hast du denn das her? Ein Blick ins Datenblatt zeigt, dass der ULN2803 bereits Basiswiderstände intern verbaut hat. > Die Schalter würde ich direkt an die PCF8574 Ports schalten, sodass > diese dann 5V auf die Ports schalten. Ist das so ok oder sollte man > die Schalter auch lieber mit 24V schalten? Damit die Ports nicht in > der Lust hängen würde ich noch einen Widerstand (Pull-Up/Pull-Down???) > pro Port gegen GND schalten sodass die Ports im nicht geschalteten > Zustand nicht in der Luft hängen. Ein Problem könnten natürlich die langen Leitungen sein. Aber mit einer großzügigen Entprellung denke ich nicht, dass das große Probleme verursachen wird. Versuch macht kluch: An den Arduino probeweise eine derart lange Leitung mit einem Taster nach GND, internen Pullup aktiviert und dann siehst du schon, was alles passiert.
Wenn Du den PCF8574 als Input verwendest, dann darauf achten, dass die Taster nicht +5 Volt sondern GND schalten müssen. Die Ausgänge des PCF werden softwaremäßig auf HIGH geschalten und die Taster "ziehen" die Eingänge dann auf Low. Anders läßt sich der PCF8574 meines Wissens nicht als Input verwenden. Ein Arduino-Beispiel, bei dem der PCF als Input verwendet wird, findest Du unter: http://cboden.de/mikro-controller/digispark/20-mikrocontroller/45-pin-finder
René P. schrieb: > 14 Doppeltaster - 2x I/O pro Taster Ich würde noch ein paar Taster mehr einplanen, für z.B: Alle runter/rauf Südseite runter/rauf Seite zum neugierigen Nachbar runter/rauf etc.
@chester: hast je recht ... wollte sowas dann per Websteuerung oder doppelklick auf den Taster lösen. @Digi Spark: Ja hab ich auch in den ersten Tests so gemacht. Funktioniert mit den Gira Tastern auch ganz gut. @Karl Heinz Buchegger: Also kann ich die Ausgänge des PCF einfach an die Eingänge des ULN hängen? @Karl Heinz Buchegger: Das mit dem Debounce habe ich Softwareseitig gelöst ... mit ca. 50ms war das bei 10m Kabel kein Problem mehr ... Verstehe ich das richtig, dass beim höherer Spannung das bouncing-Problem kleiner wird? Hast du vieleicht ein Beispiel wie man die 24V am 5V Eingang schaltet? Hab noch ne Frage zum Netzteil ... Gibt es Netzteile mit 3 Anschlüssen (+24V, +5V, GND) oder muss ich das irgendwie über eine Schaltung lösen? Und würde ein ca. 15-20Watt Netzteil dafür reichen? Danke schon mal für die Beiträge (außer der erste der wohl nur trollen wollte ;) )
hier noch der Schaltplan ... ist das so ok? 1) kann ich die Relais einfach alle an den ULN2803 hängen? 2) Die Relais würde ich jetzt an +24V und den Port des ULN2803 hängen und mit LOW anschalten. ist das richtig? 3) ist meine Interpretation des Relay-Datenblatts richtig? also 20mA / 0,5 Watt und würde der ULN ausreichen um 8 Relais gleichzeitig zu schalten? Gruß René
