Guten Tag zusammen, ich bin grad dabei, über ein Mikrocontroller einen LCD Display und einige Lichtsensoren einzustimmen. Habe schon in dem Forum-Bereich durchsucht und hab leider keine passende Hilfe gefunden. Habe die lcd.h und lcd.c in mein Programm eingebunden, sowie die main.h und wollte somit über mein Display "Hallo" anzeigen lassen. Habe gestern mit ein Kollegen gesprochen und er konnte mir leider nicht weiter helfen. Also um es Konkret zu sagen, ich habe gestern hier um Forum eine Zip-Datei gefunden für die lcd.h, lcd.c und main.h Quellcodes. Habe dann heute Vormittag die Datein in meinem Programm eingebunden und bekomme seither die folgende Fehlermeldungen: Error 1 variable 'bargraph_V_data' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' Error 2 variable 'laufschrift_str' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' Error 3 variable 'laufschrift_G0' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' Error 4 variable 'laufschrift_G1' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' Error 5 variable 'laufschrift_G2' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' Error 6 variable 'laufschrift_G3' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' Error 7 variable 'noch_ein_Flash_String' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' Error 8 variable 'sinus' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' Ich bin mit meine Latein am Ende gekommen und versuche ob ihr mir helfen könntet woran es an mir Liegt oder welchen Fehler ich getan habe. Danke im Vorraus mfg Dominik
Die Dateien werden noch von einer älteren GCC-Version sein. Bei der Fehlerausgabe wird auch noch eine Zeilennummer dabei sein. Da schreibst du dann vor das char oder was immer es für eine Variable ist, das const hin und gut ists. Google hilft bei so was auch ungemein.
Danke Hubert, aber wenn ich const vor jeden int char etc schreibe, gibt er mir neue Fehlermeldungen raus. Google ist mein Freund, ja das kann ich bestätigen, aber ich hab da nicht gefunden über 4 Stunden hinweg
dominik sabban schrieb: > Danke Hubert, aber wenn ich const vor jeden int char etc schreibe, gibt > er mir neue Fehlermeldungen raus. > Google ist mein Freund, ja das kann ich bestätigen, aber ich hab da > nicht gefunden über 4 Stunden hinweg Manchmal hilft es auch, den Fehlertext aufmerksam zu lesen und zu überlegen wovon die Rede ist. > ... vor jeden int char ... nicht vor jeden. Nur vor die, die im Flash landen sollen, die also dieses bewusste Attribut tragen.
