Forum: Compiler & IDEs float zu 4x8Bit und zurück
von qwertz (Gast)
ich messe mit dem ADC die Spannung eines Stromwandlers und berechne
daraus einen Messwert. Dieser liegt mir als float Zahl vor.
Die float Zahl (vm) möchte ich via CAN-Nachricht verschicken und beim
Empfänger wieder in eine float Zahl wandeln.
Das mache ich bisher so:
Senden:
uint8_t mm_data[4] = {0};
uint8_t *mm_data_ptr;
mm_data_ptr = mm_data;
memcpy((void*)&mm_data, &vm, sizeof(float));
for(uint8_t i=0;i<4;i++)
msg.data[i] = *mm_data_ptr;
mm_data_ptr++;
can_send_message(&msg);
Empfangen:
float data;
memcpy(&data, can_dump_frame->data, sizeof(float));
printf("Value: %f A\n",data);
Ist es so richtig?
Oder würdet ihr es anders machen?
Bekomme irgendwie nicht das richtige angezeigt beim printf() ....
Grüße
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
qwertz schrieb:
> Ist es so richtig?
Nur falls auf beiden Seiten float die gleiche Darstellung hat.
In dem Fall brauchst du auch kein mm_data sondern kannst die Adresse des
float direkt in die Senderoutine (die wohl const void* nimmt) geben.
Ansonsten ist das Forum voll mit dem Thema, es wird gefühlt ca. 1x pro
Woche durchgekaut.
von qwertz (Gast)
ATmega88 <--> RaspberryPi (Linux)
Senderoutine?
von Karl H. (kbuchegg)
Da kopierst du ja schon die Bytes ins Array
> mm_data_ptr++;
wozu dann nochmal kopieren?
wozu eigentlich die extra Pointer Variable und das extra Array? Wenn in
msg sowieso schon ein Byte Array enthalten ist, warum lässt du memcpy
die Bytes nicht gleich dort hinein kopieren?
Dann lass dir halt mal die Bytes ausgeben und sieh nach, ob die beim
Sender und beim Empfänger identisch sind.
Wenn sie es sind, dann verwenden die beiden Parteien wohl
unterschiedliche Floating Point Darstellungen. Muss nicht sein, kann
aber sein. Der Bytevergleich macht dich sicher. Denn dann weißt du
zumindest schon mal, dass auf der CAN Übertragung nichts passiert ist
und der Empfänger genau das zu sehen kriegt, was der Sender auch
weggeschickt hat.
von holger (Gast)
Verschick eine Ganzzahl die deinen Strom in uA darstellt.
Bei einer 32Bit Zahl sollte das für alles ausreichen was du
so an Strom messen kannst.
Mit float hast du nur Ärger am Hals.
von qwertz (Gast)
Okay, nun verpacke ich eine 32Bit zahl in den CAN_Frame. Das ganze wird
zunächst in einen Ringpuffer geschrieben und später verschickt:
In Puffer:
memcpy((void*)&mm_buf[mm_buf_h], &vm, sizeof(uint32_t));
Senden:
for(tt; tt != th; tt = (tt + sizeof(uint32_t)) & (MM_BUFSIZE -1))
  msg.id=ID;
  mm_buff_ptr = mm_buff + tt;
  for(i=0;i<4;i++)
    msg.data[i] = *mm_buff_ptr;
    mm_buff_ptr++;
Empfangen:
memcpy(&dat, can_dump_frame->data, sizeof(long));
printf("Value: %i A\n",dat);
Es erscheint der richtige Wert im Terminal.
Allerdings nur eine 4-Stellige Zahl.
Wo ist der Rest meiner 32 Bit geblieben?
%i und long passen nicht zueinander.
von qwertz (Gast)
Was nutze ich dann für long?
Durch %li ändert sich nichts.
Ich würde es ja eigentlich gern als float Zahl auf dem Terminal
ausgeben:
long dat;
float data = dat / 1000;
Natürlich funktioniert es so nicht :(
Was mache ich falsch?
von qwertz (Gast)
okay - es klappt alles.
Danke für die Hilfe!
von holger (Gast)
Als Gegenleistung könntest du mal die Lösung posten.
Oder der Thread kann gleich komplett gelöscht werden.
