Ein Bekannter brachte mir einen älteren Laptop mit neu installierten XP. Er bat mich, den speziellen Grafik-Treiber zu installieren. Nichts leichter als das, dachte ich. In den Grafikeigenschaften war aber der Treiber VgaSave eingetragen, welchen ich noch nie gesehen hatte. In einem Menue hab ich dann "Bei Bedarf" angeklickt. Ab nun, erscheint das Logo und danach bleibt der BS dunkel. Normal, im abgesicherten Modus sowie auf der Kommandozeile ist es dunkel. Im Hintergrund scheint aber das XP zu arbeiten. Auch die auf der Wiederherstellungskonsole unter ENABLE_VGASAVE angeführten Optionen brachten keinen Erfolg. Wie kann man wieder ein Bild erhalten? Wozu ist eigentlich dieser Treiber?
Probiere mal über die Win-CD die Wiederherstellungskonsole zu starten und den Treiber zu deaktivieren. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CEEQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.universaldienstleister.de%2Fhilfe%2Fwindows%2520xp%2520wiederherstellungskonsole.pdf&ei=Kh5LUu_sIOf-4QSS9IDoDQ&usg=AFQjCNEWfq6DzFFGr8td1KwiW1PKOkte-w&cad=rja http://support.microsoft.com/kb/307654/de
Vorher hat es ja mit Vgasave ein Bild gegeben. Beim Aufruf auf der Wiederherstellungskonsole hat es gesagt das SERVICE_DEMAND_START aktuell ist. Aber wie melde ich einen Bedarf an? Ich hab dann die anderen Varianten probiert, jedoch kein Erfolg: SERVICE_BOOT_START SERVICE_SYSTEM_START SERVICE_AUTO_START Ich werde es mal mit disable versuchen. Vielleicht klinkt sich dann Standard VGA ein.
Michael_ schrieb: > Nichts leichter als das, dachte ich. Nicht JEDE Version muß überall funktionieren. Frag nochmals genauer, ob es auch die richtige Treiber-Lieferung war. Externer Monitor? Bildfrequenz? Backup/Systemwiederherstellungspunkt=?
Es ist ja kein Hardwareproblem, es hat ja mit dem Vgasave-"Treiber" funktioniert. Ich habe da nur im Treiber "Nach Bedarf" (SERVICE_DEMAND_START) angeklickt. Seitdem ist das WIN dunkel. Wie gesagt, auch mit F8+Kommandozeile, F8+VGA oder im abg. Modus nicht. Wenn es wenigstens im abg. Modus ginge, dann könnte man den richtigen Treiber einspielen.
Michael_ schrieb: > In den Grafikeigenschaften war aber der Treiber VgaSave eingetragen, > welchen ich noch nie gesehen hatte vgasave ist ein universeller "Notfall"-Grafiktreiber von Windows, den nutzt Windows wenn kein richtiger Grafikkartentreiber installiert ist - oder nicht geladen werden kann. vgasave müsste vermutlich eher wieder aktiviert statt deaktiviert werden um wieder reinzukommen und um dann den echten Treiber zu installieren.
enable vgasave SERVICE_SYSTEM_START auf der Wiederherstellungskonsole müsste eigentlich schon richtig sein. Ansonsten könnte man auch schauen, ob ein halbwegs aktueller Wiederherstellungspunkt vorhanden ist und den einspielen: http://youtu.be/l0JI5wSvrXY Wenn auch das nichts bringt muss vllt. dann doch neu installiert werden
bluppdidupp schrieb: > enable vgasave SERVICE_SYSTEM_START > auf der Wiederherstellungskonsole müsste eigentlich schon richtig sein. Das und weitere Varianten hab ich oben schon genannt. Erfolg negativ!
Wenn das XP eh neu installiert ist, installiere es doch nochmal neu. Dann Treiber von Herstellerseite oder halt mit dem alten Ding leben oder mal schauen ob eine LinuxLiveDisc erkennt was das für ein Teil sein soll.
1.Mit gesundem XP + Sandra Hardware genauer erkennen od. Live-System benutzen? z.B. Sandra http://www.heise.de/download/sandra-lite.html 2.Dann richtigen Treiber bereitstellen.
Schau doch auch nochmal ins BIOS, ob es da eine Option gibt, direkt beim Booten auf den externen Bildschirm zu schalten, egal ob angeschlossen oder nicht. Oder du schliesst mal einen externen Monitor an - oder drückst mal die Tastenkombination zum Umschalten zwischen externem und internem Schirm.
Mit dem ext. Monitor usw. hab ich schon gemacht. Und das WIN funktioniert ja auch, nur wird die BS-Ausgabe blockiert. Und das Logo mit den drei laufenden Kästchen kommt ja auch noch. Danach noch die Startmusik, dann wird der BS dunkel. Bei betätigen des Ausschaltknopfes fährt es ordentlich mit seiner Abgangsmusik herunter. Ich denke es ist ein Tool für Automaten oder Maschinensteuerungen, wo es keinerlei Ausgabe oder irgendeine Beeinflussung von außen gibt. Komischerweise ist auch das CD-Laufwerk blockiert. Wenn ich es vorher gewußt hätte, hätte ich eine Fernsteuerung über das Netz eingerichtet. Ich werde erst mal nach einem Wiederherstellungspunkt suchen oder eine Reperaturinstallation machen.
