Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei Interrupt-Steuerung
von Daniel L. (daniel_l49)
Hallo zusammen!
ich habe ein Problem bei meiner einfachen Interrupt-steuerung.
ich progrmmiere das erste mal mit Interrups d.h ich komme auch auf die
einfachsten Fehler nicht drauf.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 36864000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include <util//delay.h>
#include "lcd.h"
#define INT1_vect              _VECTOR(2)
#define SIG_INTERRUPT1         _VECTOR(2)
int main(void)
    MCUCR |= (1<<ISC11); //  bei fallender Flanke
    GIMSK |= (1<<INT1);
   sei();
  while(1)
     PORTB = 0x02;
23
24
   if (PIND & (1<<PD3))
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ISR (INT1_vect)
34
35
  PORTB = 0x01;;
36
Wenn eine Taste am Pin INT1 gerdrückt wird soll ein Interrupt ausgelöst
werden und den Ersten Pin vom PORTB einschalten.
Was mach ich nur falsch ????
von falsch (Gast)
was wird denn wohl direkt nacht deinem Interrupt-Return passieren?
es setzt bei der Unterbrochenen Stelle wieder ein
ich habe vorhin noch etwas wichtige vergessen.
es kommt eine Fehlermeldung
 attempt to use poisoned "SIG_INTERRUPT1"
von Teo D. (teoderix)
Hat zwar nichts mit dem aktuellen Problem zu tun aber s da nich ne Null
zu viel?
Und wie oft mach "ER" das in einer Sekunde?
von falsch (Gast)
genau!
dies ist dann in der main-loop, in der der Pin dann mit
PORTB = 0x02;
wieder gelöscht wird.
soo ca 3000000 mal
von Karl H. (kbuchegg)
Tei versucht dich ja schon in die Richtung zu drängen, in der du
kapierst, dass du eine Mykrosekunden lange eingeschaltete LED an einem
Ausgang eher schlcht sehen wirst
Abgesehen davon:
Es könnte hilfreich sein, wenn man dann auch noch den Ausgangspin
tatsächlich auch mittels DDRB Register auf Ausgang programmiert.
ich kann das programm nicht einmal kompilieren weil eim fehler auftritt
das ist mein Problem
schmeiss diesen ganzen Dreck
raus.
Wozu soll das gut sein, dass du dir die selber definierst?
ahh oke danke ... ohne die Makros funktionierts auf einmal:)
Nö, nicht 'ohne die Makros'.
Die Makros gibt es schon mal. Wenn du
#include <avr/io.h>
machst, ziehst du die komplette, für deinen µC passende Belegung rein.
Und da gehören selbstverständlich entsprechende Makros für die Interrupt
Vektoren mit dazu.
hab bei dem Programm jetzt die Fehler ausgebessert aber wenn ich die
Taste drücke Passiert genua nicht.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3686400UL
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
  GIMSK |= (1<<INT1);
  DDRD  &= (1<<PD3);
  DDRB  |= (1<<PB1) | (1<<PB0);
   sei();
  while(1)
    PORTB |= (1<<PB1);
23
24
25
26
27
28
29
    } _delay_ms(30);
30
31
32
ISR (_VECTOR(1))
33
34
  PORTB = 0x01;;
35
2 Problemkreise
* wie ist der Taster angeschlossen?
  Brauchst du einen Pullup?
* Nein
ISR (_VECTOR(1))
Atmel hat keine Kosten und Mühen gescheut, dir die Namen der Interrupt
Vektoren durch die Header Files zur Verfügung zu stellen. Benutze sie
auch!
ISR( INT1_vect )
ist doch nicht so schwer. Und ja, den Namen gibt es für dich zur
Verwendung. Deshalb hast du ja einen
#include <avr/io.h>
gemacht!
ich habe den taste einfach an der einen seite auf +5V hängen und die
andre seite auf dem INT1 pin
von holger (Gast)
Dann brauchst du einen Pulldown Widerstand.
Das _delay_ms(30);
hinter der while(1) bewirkt übrigends gar nichts.
Aha.
Und wie stellst du dir da jetzt vor, dass du jemals eine fallende Flanke
kriegen wirst.
Hinweis: Ein offener Pin, an dem nichts hängt, hat NICHT
notwendigerweise einen 0 Pegel. Der hat irgendeinen Pegel. Kommt drauf
an wieviele und welche elektrische Felder in der Nähe rumgammeln, die
sich der Pin (der jetzt als Antenne wirkt) einfängt.
Ein Taster wird angehängt, indem man den Taster gegen GND schaltet und
per Programm den Pullup dazuschaltet. Ein nicht gedrückter Taster
liefert dann eine saubere 1, ein gedrückter Taster eine saubere 0. Und
oh Wunder, da ist sie dann auch: die fallende Flanke (der Wechsel von 1
auf 0) wenn man auf den Taster drückt.
Denkst du nicht, dass es vernünftig wäre, wenn du erst mal die einfachen
Basics machst und die beherrscht, ehe du dich an Interrupts wagst? Einen
Taster anhängen IST eine Grundtechnik.
oke danke für die Antwort
ich habe schon viel mit Tastern gearbeitet
ich habe das mit der fallenden Flanke nur ein wenig falsch verstanden
>      DDRD  &= (1<<PD3);
Glück gehabt.
Das ist zwar falsch, wirkt sich aber nicht aus.
was ist hier falsch
Wie löscht man denn ein Bit?
(Fehlt da nicht ein klitzekleines ~ )
manchmal frage ich mich warum ich so ein idiot bin
Mal wieder 'n paar Tage ausschlafen (früher ins Bett gehen) :D
Das geht sich bei mir meist nicht aus wenn man fast jeden Tag um halb
sechs von der Schule heimkommt und dann noch ein bisschen programmieren
will :/
und dan kommt noch das massenhafte lernen dazu :/
