Hi, hat schonmal jemand die ATMEGA128RFA1 oder AT86RF212 Transceiver-Module selber verbaut? Ich weiß, es gibt die handlöt-freundlichen fertigen Adaptermodule von Dresden-Elektronik. Aber die kosten auch was mehr als die Rohbauteile. Diese Ground-Plate unter den Teilen kann man natürlich nicht mehr von Hand löten, aber einige haben ja schon anscheinend erfolgreich auf dem Herd, in der Pfanne oder mit Fön gereflowt. Jemand Erfahrung? Am besten natürlich bei den besagten Teilen. Ne weitere Frage wäre nach Tipps zur Massedimensionierung. Sollte man beidseitig Masseflächen haben mit ganz vielen Vias? Auch und besonders Vias unter dem Chip? Schönen Gruß
Nur so eine Idee: wäre es denkbar die Platine an der Stelle, wo die Ground-Plate sich befindet, zu durchbohren und durch die Löcher von unten die Masse anzulöten? Mit ordentlich Flussmittel müsste sich doch das Zinn dann unter das Paddle ziehen. Ist das realistisch und falls es löttechnisch geht, wäre es elektrotechnisch vertretbar?
holgi p schrieb: > hat schonmal jemand die ATMEGA128RFA1 oder AT86RF212 Transceiver-Module > selber verbaut? Ja. > Diese Ground-Plate unter den Teilen kann man natürlich nicht mehr von > Hand löten, aber einige haben ja schon anscheinend erfolgreich auf dem > Herd, in der Pfanne oder mit Fön gereflowt. Jemand Erfahrung? Am besten > natürlich bei den besagten Teilen. Ich habe allerdings auf genau das dabei verzichtet. ;-) War mir für meine Anwendung nicht so wichtig, und ich weiß, dass die Wärmeabführung dieser Ground-Ungetüme doch recht erheblich ist und insbesondere ein Rework (wenn es mal nötig ist) ohne Vorheizplatte praktisch unmöglich macht. Da das Paddle keine nennenswerte elektrische Funktion hat (es liegt am Siliziumsubstrat und ist daher mit dem internen Massenetz über einige Ohm Substratwiderstand verbunden), sondern rein mechanische, habe ich halt drauf verzichtet. > Ne weitere Frage wäre nach Tipps zur Massedimensionierung. Sollte man > beidseitig Masseflächen haben mit ganz vielen Vias? Auch und besonders > Vias unter dem Chip? Viele Vias sind bei UHF immer gut. Unter dem Chip sollte man sicher etwas haben, aber man kann das pragmatisch sehen. Ich habe voriges Jahr eine Kleinserie Platinen mit dem ATmega128RFA1 für einen Workshop bei den Chemnitzer Linuxtagen produziert. Die bebilderte Geschichte über die Bestückung der Platinen findest du hier: http://uracoli.nongnu.org/clt2012/Loeten/index.html
Vielen Dank für die Antwort. Und schöne Bilder :-) Also es geht auch pragmatisch. Gut zu wissen. Nur Kolbenlöten hälst du wohl für eher unrealistisch. Meinst du, dass man das Teil mit einem regelbaren Baumarktfön gelötet bekommt? Ofen oder Heißluftstation will ich mir nicht unbedingt zulegen. Ich geh mal davon aus, dass du recht hast, wenn du sagst, dass das Paddle wenig nennenswerte elektrotechnische Bedeutung hat. Ich fand halt, dass der Teil aus dem Datenblatt nach 'wichtig' klingt: "The ground plane of the application board should be separated into four independent fragments: the analog, the digital, the antenna, and the XTAL ground plane. The exposed paddle shall act as the reference point of the individual grounds. "
holgi p schrieb: > Meinst du, dass man das Teil mit einem > regelbaren Baumarktfön gelötet bekommt? Haben wir auch schon benutzt. Für die Kleinserie war mir das aber zu fummelig. Mit dem alten Grill konnte ich jeweils eine Platine löten und die nächste bereits bestücken. > Ich fand > halt, dass der Teil aus dem Datenblatt nach 'wichtig' klingt: > > "The ground plane of the application board should be separated into four > independent fragments: the analog, the digital, the antenna, and the > XTAL ground plane. The exposed paddle shall act as the reference point > of the individual grounds. " Split ground plane war mal so 'ne Idee. Hat sich nicht als wirklich praktikabel erwiesen. Dieser Passus hat sich im Datenblatt irgendwie seit der ersten Datenblattversion des AT86RF230 gehalten, obwohl das eigentlich selbst auf den Atmel Reference Designs nicht mehr so gemacht worden ist. ;-) Gib also nicht zu viel darauf. p.s.: Split ground plane bedingt nicht, dass du das Paddle anlötest. Du kannst die Massepunkte ja trotzdem noch unter dem IC zusamemnführen, wenn du das willst. p.p.s.: Was sich jedoch als sehr sinnvoll erwiesen hat, wenn man sich keine komplett durchgehende Masselage (bspw. in einem 4-Lagen-System) leisten kann ist, die Masse für den Quarz parallel zu dessen "heißen" Leitungen zu führen und dabei nichts anderes als den Quarz da anzuklemmen. Sonst kann durch Mitzieheffekte der Quarz "außer Tritt" kommen. Ist beim ATmega128RFA1 nicht ganz so ein Thema, aber bei den SPI-Transceivern kann sonst die steigende Flanke der IRQ-Leitung beispielsweise so einen Effekt haben. Dann zerschießt dir der RX_START-Interrupt den gerade empfangenen Rahmen.
Bearbeitet durch Moderator
