Arduino Mega 2560 - Digitale Pins nicht mehr funktionsfähig
OP #3342824
Seit kurzem habe ich das Problem, dass jegliche Ansteuerung (read/write)
der digitalen Pins des Arduino Mega 2560 Boards fehlschlägt.
http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardMega2560
Der µC lässt sich programmieren, und die analogen Pins funktionieren
auch einwandfrei.
Mit dem Troubleshooting von Arduino.cc und Google bin ich auch nicht
weitergekommen, desshalb frage ich hier, ob denn jemand eine
Idee hätte woran es liegen könnte.
Bisherige Versuche:
-Fuse neu setzen
-Treiber neu installieren
-http://www.arduino.cc/en/guide/troubleshooting
Gast #3343801
Na ja, ein Mega2560 hat gar keine "analogen" oder "digitalen" Pins, der
hat einfach nur IO-Pins, die man (teilweise) so oder so programmieren
kann.
Und ja, es ist äusserst unwahrscheinlich, daß genau nur alle die Pins
"kaputt" gehen, die das Arduino-Gedöns als "digitale" Pins benutzt. Mit
Fuses und Treibern hat das auf jeden Fall gar nichts zu tun.
Oliver
OP #3343815
Dachte ich mir auch, wo ich auch gleich zum eigentlichen Problem
komme: Was ist da schief gelaufen, das dieses merkwürdige
Problem ausgelöst hat. Bzw. was könnte ich noch versuchen,
um das wieder zu richten.
OP #3343902
Oliver schrieb:
> Gegenfrage: Wie stellst du denn fest, daß alle digitalen Pins kaputt
> sind?
Ich schreib ein Programm indem ich den jeweiligen Pin auf High setze
und messe an diesem die Spannung.
Das Ergebnis ist bei low und high gleich - 0V.
(Falls es was zur Sache tut, zwischen GND und dem
Pin ist keine Verbindung messbar)
Für den read-Vorgang, lege ich 5V an den Pin an und lasse mir
vom Programm das Ergebnis ausgeben - Low.
(Die 5V wurden gemessen, liegen also zu 100% an,
werden aber nicht als high erkannt)
Den Vorgang habe ich bei fast allen digitalen Pins
durgeführt, und überall dasselbe Ergebnis.
An den Analogen passt alles.
Die Versorgung am µC passt, und das Programm wird auch korrekt
ausgeführt.
#3343917
Egon R. schrieb:
>> sind?
Egon.
Beschreib nicht dein Programm, sondern zeige es.
Es kann ja durchaus sein, dass dein Programm korrekt ist. Wahrscheinlich
ist es das sogar. Aber jedem passiert mal beim Programmieren ein dummer
Fehler, den er selbst nicht sieht.
Und genau da liegt das Problem. Wenn du den dummen Fehler nicht siehst
bist du steif und fest der Meinung, das dein Programm 100% korrekt wäre.
Wo misst du?
AM µC-Pin selber oder an der Arduino-Anschlussklemme?
OP #3343927
void setup()
  pinMode(22, OUTPUT);
  //pinMode(23, INPUT);
  //Serial.begin(9600);
void loop()
  digitalWrite(22, HIGH);
  //Serial.print(digitalRead(23));
Das war auch schon das ganze Programm.
Den Code zum Lesen eines Pins habe ich auskommentiert.
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Wo misst du?
Habe jetzt noch eine Messung direkt am µC
durchgeführt, auch hier 0V.
Danach noch sicherheitshalber die Verbindung von
µC Pin und Klemme überprüft - ist auch in Ordung (~0.8 Ohm)
Zu der Initialisierung der Ports, da war meine
Antwort wohl etwas voreilig, da ich selber damit
nie etwas zu tun hatte, ich wüsste ehrlich gesagt
auch nicht wie, da ich in der Arduino IDE bisher
nur Pins abgefragt, bzw. gesetzt habe, direkt
habe ich an den Ports nie etwas verändert. (meine ich zumindest)
#3343997
Damit du das in den richtigen Zusammenhang bringst:
viele von uns betreiben AVR. AUch auf Experimentierplatinen. Und da
bleibt es nicht aus, dass man versehentlich auch schon mal einen auf
Ausgang programmierten Pin kurz schliesst.
Das sollte nicht vorkommen, es kommt aber in der Praxis vor. WEnn ich
drann denke, wie ich meinen Experimentier-Mega 16 schon malträtiert
habe, wird mir schwummerig.
Langer Rede kurzer Sinn: So schnell gehen die Ausgangstreiber nicht
kaputt. Und das in einem Aufwasch ALLE Ausgangstreiber defekt gehen, ist
eher unwahrscheinlich.
Die Arbeits-Hypothese lautet daher: Da ist irgendwas anderes faul.
OP #3346072
Nico ... schrieb:
> Und Du misst auch am richtigen Anschluss und mit dem richtigen Messgerät
> und im richtigen Modus (Spannungsmessung)?
Ja, das ist sicher richtig, habe vor dem Messen überprüft
ob die Klemme eine Verbindung zum µC-Pin hat.
Das beruhigt mich zumindest schon mal etwas.
Bin immer noch über jeden weiteren Tipp dankbar, da
das Problem noch immer besteht..
OP #3346155
Pete K. schrieb:
> Ohne mehr Infos wird Dir kaum einer helfen können. Bitte poste das ganze
> Programm.
Steht bereits etwas weiter oben.
> Hast Du mal versucht, eine LED blinken zu lassen?
> Oder andere fertige Beispielprogramme?
Ja, die funktionierten auch kein bisschen besser.
> JTAG abgeschaltet? Anderen Port benutzt?
JTAG gibts bei mir nicht, nur ICSP.
Da ALLE digitalen Pins nicht mehr funktionieren,
bringt mir das wechseln vom Port auch nichts.
> Mit was programmierst Du? Woher weisst Du, dass die Programmierung
> geklappt hat?
Mit der IDE die Arduino zur verfügung stellt.
Dadurch, dass ich am SerialMonitor eine Antwort erhalte.
