Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Signal in Gleichspannung wandeln und multiplizieren
von Kolja B. (decola977)
Hallo alle zusammen.
Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit am Suchen und finde keine Lösung
fürt das Problem, zumal ich recht neu in der Materie bin.
Konkret möchte ich 2 PWM Signal multiplizieren und in Gleichspannung
umwandeln. Dabei ist es egal in welcher Reihenfolge das passiert.
PWM -> Multi -> Gleichspannung
PWM -> Gleichspannung -> Multi
Ratschläge wie dies am besten zu machen ist?
Danke schonmal für die Antworten greetz decola977
von David P. (chavotronic)
Was meinst du mit "2 PWM multiplizieren"
Es gibt beim PWM ja nur die Zustände 0 und 1.
Demnach sollte das ganze mit einem AND-Gatter zu multiplizieren sein (
1&1 =1 1&0=0 0&1 =0 0&0=0)
Dahinter dann ein Tiefpass deiner Wahl (zB RC Glied) um daraus eine
Gleichspannung zu erzeugen.
Also wenm ich richtig bin kann ein PWM Signal verschiedene Zahlenwerte
repräsentieren. Also wenn das Signal kurz ist steht das für eine 10 und
wenn es 128 (zum Beispiel). Diese beiden Zahlenwerte würde ich gerne
multiplizieren.
von Martin K. (maart)
Trink weniger Alkohol.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Beschreibe mal das Problem als ganzes.
Woher kommen die PWM-Signale, in welcher Form liegen sie vor (Frequenz,
Spannung), was repräsentieren sie, wieviel Ausgangssignale soll es
geben, was soll mit dem Ausgangssignal geschehen, welche Form soll
dieses haben, und was soll damit gesteuert werden?
von MaWin (Gast)
Multiplizieren ist in Analogtechnik schlecht zu machen. Also sollte man
die PWM Signale digital erfassen, das gehr sehr genau, binär
multiplizieren, und wieder in ein PWM Signal wandeln, welches dann
gefiltert werden kann.
von Teo D. (teoderix)
Analog würde das in etwa so aussehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Analogmultiplizierer#Prinzipaufbau
Wobei natürlich noch die Wandlung der PWMs fehlt.
Mach was MaWin sagt.
Er wird Dich schon nicht die Spannung in der Steckdose mit der Zunge
prüfen lassen... hoffe ich ;)
von Wolfgang (Gast)
Man muss es nicht übertreiben.
Als analoge Lösung kann man das erste PWM-Signal mit einem Tiefpass in
ein Analogsignal umwandeln und dieses mit einem Analogschalter mit dem
zweiten PWM-Signal takten. Ein Tiefpaßfilter dahinter gibt einem ein
Analogsignal proportional zum Produkt der beiden PWM-Steuersignale.
Ob die Bandbreite bei diesem Verfahren reicht, hängt von der Anwendung
ab.
von Harald A. (embedded)
Mein Eindruck ist, es geht schlicht und ergreifend darum, ein PWM-Signal
in 0..10V zu wandeln - richtig?
Also einfaches RC-Glied als Tiefpass am PWM Ausgang und anschließend
OP-Schaltung mit Verstärkung von 2, d.h. zwei gleiche Widerstände in der
Rückkopplung.
mir ist nicht klar was du da multiplizieren möchtest.
PWM = Puls-Weiten-Modulation. Das ist erstmal ein digitales 0/1 Signal
Angenommen, du möchtest eine Glühbirne mit PWM ansteuern. Wenn du in 1
Sekunde die Hälfte der Zeit Spannung auf der Leitung hast, und die
andere Zeit nicht, hast du ein Tastverhältnis von 50%
Wegen mir kannst du da auch eine Wandel- und Ansteuer-Routine haben,
welche dir aus  0 .. 255 ein entsprechendes Pulsverhältnis von 0 .. 100%
"macht".
aber was nützt die dir Multiplikation von 128 (=50,0%) mit 10 (=0,04%)?
Heraus kommt 2% (oder dein ursprünglicher Binärwert "5"). Aber was
machts du nun damit? Was soll dieser Rechenwert ausdücken?
von Falk B. (falk)
Erst mal danke für die Antworten. Ich werde jetzt mal versuche etwas
Licht ins Dunkle zu bringen.
Ziel ist es mit einem Raspberry PI einen Show Laser mit Hilfe des ILDA
Standards zu kontrollieren. Der ILDA Standard schreibt vor das Position,
Intensität und andere Parameter des Lasers über eine Gleichspannung im
Bereich von -5V bis 5V geregelt werden.
Der Rasperberry PI ist ein Minicomputer der ein GPIO (General-purpose
input/output) Interface hat, welches die Möglichkeit hat PWM Signal
auszugeben. Dieses PWM Signal kann 1024 verschiedene Zustände darstellen
(oder hat 1024 verschieden lange Tastgerade wenn man so will).
Dies ist aber für die Steuerung eines Laser zu wenig da dann die
darstellbaren Formen zu "Eckig" sind. Aus diesem Grund möchte ich gerne
das Signal von 2 PWM Ausgängen mit einander multiplizieren, so dass ich
auf 1024*1024 = 1048576 Zustände komme (wobei 16Bit => 65536 ausreichend
sind).
Die Frequenz des PWM Signals lässt sich im Bereich von 4600Hz bis
19.2MHz frei einstellen. Die Spannung kann bis zu 5V erreichen.
Es gebe auch die Möglichkeit ein UART, SPI oder I2C Ausgang zu nutzen,
aber ich frage mich ab dass nicht noch komplizierter wäre.
@Wolfgang: Wäre dein Lösungsvorschlag für dieses Scenario geeignet?
Kolja B. schrieb:
> Ich werde jetzt mal versuche etwas Licht ins Dunkle zu bringen.
Das ist gut. Optimalerweise schreibt man das gleich im ersten Beitrag.
Läuft das Ganze schon mit 10 Bit? Ich könnte mir vorstellen, dass der
Raspberry PI dafür zu langsam ist. Nicht von der Rechenleistung, sondern
von der Ausgabegeschwindigkeit.
> sind).
Da würde ich dir stark von abraten. Das multiplizieren funktioniert
schon, z.B. so wie von Wolfgang vorgeschlagen, aber es wird zu ungenau
werden.
D.h. du wirst es kaum schaffen zusätzliche 6 Bit zu gewinnen.
Damit man eine Auflösung von 16 Bit ausschöpfen kann, braucht man eine
Genauigkeit von 15 ppm. Das ist analog sehr schwer und bei deinen
Vorkenntnissen unmöglich.
Jedenfalls ist es viel einfacher einen Mikrocontroller zu verwenden, der
schon 16 Bit Ausgänge hat.
Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn du keinen anderen Prozessor
verwenden willst. An diese Ausgänge kannst du dann einen externen DAC
anschließen.
Die Frequenz des einen PWM Signals, das per Hardware erzeugt wird.
Wenn du mehrere haben willst, brauchst du Soft-PWM.
Also ich denke es wird dann eine Varinate mit SPI werden. Dazu brauche
ich dann mehrere DACs die ich mit nur einem Master ansteuern kann (also
die Adressierbar sind). Jemand ne Idee was für Bauteile man dort nimmt?
Ideal wäre es diese Bauteile könnten von 0 bis 10 Volt arbeiten. Gibt es
sowas? Alle die ich gefunden habe arbeiten nur bis 5 Volt.
von Wolfgang (Gast)
Du solltest erstmal das Timing klären, d.h. mit welcher Frequenz deine
Analogwerte aktualisiert werden müssen.
von Ralph (Gast)
Nimm einen 2. µC der genügend 16Bit PWM Kanäle anbieten kann.
2 - 3 Kanäle wirst du bei vielen µC finden,
Brauchst du mehr solltest du dir mal die TMS570 von TI ansehen, aber die
Versionen mit dem Modul HET (HighEndTimer).
Die können bis zu ~30 PWM Kanäle parallel.
Diesen zusätzlichen µC schließt du per SPI an. Je nach µC geht diese SPI
mit bis zu sysclock/2 , das könne dann auch mal gute 30 Mbit/s sein.
Über die SPI gibt du die einzustellenden Werte an den 2. µc
Die Basteleien die du ursprünglich mal angefragt hast sind nur Murks und
werden niemals zu einem befriedigendem Ergebnis führen.
Willst du mehrere DAC verwenden mit je einer separaten SPI geht das
allerdings auch recht einfach.
2 Möglichkeiten.
1. Alle DAC's parallel an den SPI und jeweils eine eigene ChipSelect
Leitung.
Über diese Chipselect kannst du den einzelnen DAC adressieren.
2. Alle DAC's in Reihe an den Spi. Dann alle Daten in der richtigen
Reihenfolge durchtakten und die Dacs übernehmen die Daten mit wegnahme
des CS.
von Karl H. (kbuchegg)
Ein OP-Amp um 5V auf 10V zu boosten sollte jetzt aber nicht das große
Problem sein.
DIe erste Schaltung, die ich mit Google gefunden habe
http://ruggedcircuits.com/html/circuit__20.html
R1, C1 sind in dieser Schaltung nur deshalb drinnen, weil da mit einer
PWM reingegangen wird. Brauchst du daher mit einem DAC nicht. Der Rest
ist ein Verstärker mit einem Verstärkungsfaktor von 2 (die beiden 10k
Widerstände)
von Hans (Gast)
Ralph schrieb:
> Nimm einen 2. µC der genügend 16Bit PWM Kanäle anbieten.
Braucht er doch garnicht.
So wie schon gesagt reicht ein DAC  mit SPI oder I2C der die benötigte
Auflösung und Bandbreite bereitstellt. Dahinter dann noch nen OP der das
Signal von 0-5V auf -5-5V verschiebt.
von Reinhard Kern (Gast)
typischer Fall von Denkblockade. Einen Analogwert per PWM auszugeben
dient dazu, eine Schaltstufe, z.B. eine H-Brücke, anzusteuern um
Verlustleistung zu sparen. Den PWM-Ausgang mit Filtern wieder in einen
Analogwert zurückzuverwandeln ist eine Schnapsidee (allerdings eine
verbreitete), da nimmt man den Analogwert und gibt ihn auf einen DAC,
dazu wurden die erfunden. Und die Frage der Multiplikation (eine weitere
Schnapsidee, die sich aus der ersten ergibt) existiert garnicht, man
wählt ganz einfach den DAC so dass er die nötige Auflösung hat, und
alles wird gut.
Gruss Reinhard
von Harald W. (wilhelms)
Genau so hat man früher präzise Multiplikatoren gebaut.
Gruss
Harald
von Axel S. (a-za-z0-9)
Was heißt hier "früher", das macht man immer noch so.
Aber Multiplikation war ja (abgesehen vom Rest) auch falsch. Denn wenn
man zwei "schmale" DAC zu einem "breiten" kombinieren will, dann
multipliziert man die Ausgangssignale nicht, sondern addiert sie mit
passender Gewichtung.
Z.B. kann man aus 2 8-bit-DAC einen 16-bit DAC machen, indem man das
Ausgangssignals des 2. im Verhältnis 1:256 abschwächt und zum anderen
addiert. Wie genau das wird und ob die unvermeidlichen Sprünge beim
Updaten der Einzel-DAC zur Anwendung passen, ist wieder eine andere
Frage.
XL
Wie "präzise" wurde man denn da?
Das PDF zum ILDA Standard Projector erwähnt ein Pestpattern, das 30000
Punkte pro Sekunde enthält. Dafür braucht man 60KB/s pro DAC-Kanal.
Davon sind es mindestens 5 (X, Y, R, G, B) und optional noch ein paar
mehr. Allein für die 5 Kanäle braucht man also 600KB/s oder 4.8Mbit/s
bei serieller Übertragung.
OK, vermutlich muß man soviel nicht können. Zumindest so lange man keine
Projektoren baut sondern Steuergeräte. Trotzdem ist das recht sportlich.
XL
von Peter (Gast)
> sind).
Das ist ein großer Irrtum
Durch die Multiplikation bekommst du nur ein_ _einziges Bit dazu !!!
Du hast
Nun, in den siebziger Jahren hat man solche Multiplizierer
(Multiplikatoren war falsch) zur Leistungsmessung in der
Energietechnik benutzt. Ich denke schon, das die Genauig-
keit besser 1% war.
Gruss
Harald
