Vom Benutzer vorgegebene Funktion verarbeiten
Gast #3343375
Hallo Zusammen!
Für eine Erweiterung eines kleine Auswerteprogramms würde ich eure Hilfe
benötigen. Das Programm ist in VB.net geschrieben und wirklich winzig -
ich könnte es also auch in Cpp übertragen.
Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte, am besten im einem Textfeld, eine Funktion
z.B.: y(x,t) = k*x+d - x*t
übergeben.
Diese Funktion soll dann vom Programm erfasst werden und damit gerechnet
werden.
Ich hab jetzt schon einiges probiert und bin immer daran gescheitert.
des weiteren habe ich auch schon im Netz ein wenig gesucht, aber ich
glaube ich hab die falschen Suchschlagworte.
Könnte mir jemand einen Ansatz nennen, wie ich das mache, bzw. ein
Schlagwort mit dem ich Google befragen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
#3343403
Das direkt in C zu machen ist tatsächlich eine Herausforderung.
Es gibt mehrere Ansätze:
- man ruft von C aus einen irgendwie gearteten Interpreter auf (python,
php...) und schiebt dem die Funktion unter.
Nachteil: man ist auf den Interpreter angewiesen, und i.d.R. dessen
niedrigere Geschwindigkeit.
- man schreibt sich einen Interpreter für solche Formelstrings in C
selbst (das ist ein gewisser Aufwand, je nachdem wie schlau die Formeln
interpretiert werden müssen, z.B. wie aufwändig Variablen, Konstanten,
Winkelfunktionen... genutzt werden sollen.)
Das habe ich mal in C++ gemacht und nutze es in vielen eigenen
Programmen, habe aber nicht vor, es zu veröffentlichen.
Der Aufwand misst sich schnell in Tagen und Wochen...
Der Vorteil ist, daß man so einen Formelinterpreter sehr häufig nutzen
kann, z.B. nehme ich es regelmäßig, um Programme konfigurierbar zu
machen.
Das Programm lädt einfach aus einer Datei Zeile für Zeile die Formeln
und baut damit einen Variablensatz auf, der dann zur Laufzeit die
Konfiguration enthält.
- man stellt sicher, daß auf dem Rechner, der letztlich genutzt wird,
eine Entwicklungsumgebung läuft.
Dann lässt man sich vom Benutzer die Funktion geben, baut in seinem
Programm etwas C-Quelltext drumrum, kompiliert und linkt das Ganze zu
einer DLL bzw. SO und lädt es dynamisch.
Außer, daß man eine entsprechende Umgebung braucht, ist es sehr
effizient. Sowohl die Entwicklung ist überschaubar, als auch zur
Laufzeit recht effizient wenn die Formel häufig ausgewertet wird.
Gast #3343460
Du erfaßt also Meßwerte und willst diese nun mit einer Formel vom Nutzer
auswerten.
Die schnellste Lösung wäre die Werte in eine Tabellenkalkulation zu
übertragen wo der Anwender dann die Formel eintragen kann.
Ansonsten wirst Du selber einen Parser schreiben müssen.
Wie das geht kannst Du z.B. hier lesen:
http://www.highscore.de/cpp/boost/parser.html
Gibt sicherlich noch mehr Tutorials dazu ;-)
#3343550
So ein Formelinterpreter ist normalerweise eine Übungsaufgabe in der
ersten oder zweiten Woche einer Compilerbau-Vorlesung.
Grammatik hinschreiben, und stupide in einen rekursiven Top-Down Parser
übersetzen.
Auswertung/Berechnung dann direkt im Parser, oder über einen
Syntaxbaum-Zwischenschritt, je nach dem...
#3343689
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Aber Google kommt ja schön langsam auch aus der Mode.
man will halt, nicht, dass alles über Server in Ami-Land läuft und von
denen gespeichert wird - ist also purer Selbstschutz, Google nicht zu
benutzen ;-P
je nach komplexität, könnte man auch octave oder so in sein Programm
integrieren.
Das hört sich allerdings so an, als wäre das mit Kanonen auf Spatzen
geschossen und viel einfacher, das eigentliche Auswerte-Programm in
einer vernünftigen Skriptsprache zu schreiben. Wahlweise Octave oder,
wenn man Gui unbedingt braucht, Python.
#3343714
Wenn man sich beim Ausdruck rechts des Gleichheitszeichens auf die
VB.net (oder auch C#) Syntax beschränkt, könnte man auch aus dem
Ausdruck den Quelltext einer VB.net- bzw. C#-Methode erzeugen und diese
durch den entsprechenden .net-Compiler (VBCodeProvider /
CSharpCodeProvider) jagen. Der Vorteil: man muß keinen eigenen Parser
schreiben und man hat sofort ausführbaren Code. Der Aufwand liegt eher
beim Mapping der Benutzereingaben für die verwendeten Variablen zu den
erforderlichen Methodenparametern. Das ist aber bei allen Lösungen
erforderlich und auch nicht unbedingt schwierig.
http://support.microsoft.com/kb/304655/de
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/microsoft.visualbasic.vbcodeprovider.aspx
Grüße
Markus
#3343814
Johann L. schrieb:
> Ganz simpel ist sowas in JavaScript: eval() und damit hat sich der Lack
Nicht unbedingt...
Aus dem ECMA-"Compact Profile" für Javascript ist eval() schon
rausgeflogen.
Und generell sollte man Programmier-Anfängern die "eval"-Funktionen
(unabhängig von der Programmiersprache) nicht vorschlagen. Sonst kommen
so PHP-Genialitäten wie <? echo eval($_GET['funktion']) ?> dabei
heraus...
Gast #3344033
David_D schrieb:
> Was du suchst nennt man Formel Parser
> http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?threadid=71995
Genau diese Auskunft hab ich gesucht! Vielen Dank auch für den
interessanten Link!
Tja, leider studiere ich nicht Softwareentwicklung oder ähnliches....
Recht hast du Vlad Tepesch. Wär sicher leichter nach Python zu
portieren. Aber da ich Zeit, Lust und Interesse habe werd ichs wie oben
beschrieben probieren.
> Die pragmatische Lösung ist, in Google den Suchstring
> "vb.net evaluate math expression"
> einzugeben und dann ganz einfach die ersten paar Links abzuklappern.
Ich war leider nicht fähig (wie schon oben beschrieben) meine
Suchbegriffe richtig zu formulieren... Probiert hab ichs ja.
Aber zum Glück gibts dieses Forum! Danke Leute für die Infos und Links -
haben mir sehr weitergeholfen!
