Probleme mit VHDL Beschreibung
Gast #3343398
ich bin Anfänger bei der der VHDL Beschreibung und habe ein Problem bei
meinem aktuellem Projekt.
Auf meiner Platine ist ein Spartan 6 mit einem PIC32 über die
PMP-Schnittstelle gekoppelt. Der PIC soll später auf Register im Spartan
6 zugreifen können. Dieser Zugriff ist asynchron. Die Behavioral
Simulation funktioniert auch ganz gut. Sobald ich aber auf
Post-Translate Simulation umschalte funktioniert gar nichts mehr.
Was mache ich falsch?
Gibt es sonst noch Anmerkungen zu meinem Code. Ich bin über jede
konstruktive Kritik dankbar.
Danke
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3343416
Das da:
> Sobald ich aber auf Post-Translate Simulation umschalte
Gib einfach Constraints an, dann brauchst du die Timing-simulation
nicht.
Jede Menge asynchroner Signale, die nicht einsynchronisiert werden:
    if ACLK = '1' and ACLK'event then
        when ADDR =>
          if(pm_all = '1' and pm_alh = '1') then
          if(pm_wr = '1') then
Das wird dir seltsamste Effekte bescheren. Denn die Takte haben keinen
Phasenbezug zueinander.
Statt das zigmal zu kopieren:
    if RESETn = '0' then
  STATE <= RESET;
    end if;
hätte es gereicht, diesen synchronen Reset einfach ganz hinten hinter
    end case;
zu schreiben. Denn in einem Prozess "gewinnt" die letzte Zuweisung an
ein Signal...
Häng besser die vhd Dateien hier einzeln an. Nur die wenigsten ziehen
sich den Schuh an, dein Porjekt zu entpacken und bei sich aufzusetzen
(man kann es z.B. auch nicht, wenn man mit dem Handy surft...).
Gast #3343450
wau das geht ja schnell hier. Danke für die prompte Hilfe.
Ist die Post-Translate Simulation nicht sinnvoll? Ich dachte bei einem
Funktionieren Design sollte die auch ohne Probleme laufen. Naja ich
kümmere mich jetzt auf jeden fall mal um die passende Constraints.
Die Signale pm_all, pm_alh, pm_wr sind relativ langsam (mindestens 3
FPGA Takte lang) und Triggern eine Zustandsmaschine. Ich dachte nicht,
dass so noch ein ungewolltes Verhalten auftreten kann.
Der Reset ist schon umgestellt. Ist so wirklich viel übersichtlicher.
Danke das du dir die Mühe gemacht hast.
Danke
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3343464
Michael schrieb:
> Ich dachte bei einem Funktionieren Design sollte die auch ohne Probleme
> laufen.
Ja, schon, aber welchen Nutzen versprichst du dir?
Jedes asynchrone signal hat das Potential, deine FSM durcheinander zu
bringen. Das hatten wir gestern wieder mal im
Beitrag "Re: Drehgeber (rotary encoder) - VHDL"
Keine Ursache, aber ich habe auch nicht das ganze Projekt aufgesetzt,
sondern nur die VHDL Dateien rauskopiert...  ;-)
