Hallo, besteht die Möglichkeit den Quellcode eines NXP P87C51SBPN auszulesen? Oder ggf. geschützt auslesen und auf einen neuen Chip laden? Danke Gruß robo
R. L. schrieb: > besteht die Möglichkeit den Quellcode eines NXP P87C51SBPN auszulesen? Nur, wenn du die Festplatte mit dem Quellcode hast. Sonst hättest du bestenfalls die Chance, das EPROM auszulesen und zu klonen. Allerdings ist dann Schluss, wenn der Programmierer ein Lock-Bit gesetzt hat... > Oder ggf. geschützt auslesen und auf einen neuen Chip laden? Was meinst du, sollte der Kopierschutz über die Lock-Bits verhindern?
Bearbeitet durch Moderator
Danke für die schnelle Antwort, was meinst du mit Schluss? Quellcode ist nicht sehr wichtig, Klon würde ausreichen, sodass man den Chip einfach austauschen könnte.
R. L. schrieb: > was meinst du mit Schluss? Schluss heißt: Geht nicht. Das Auslesen des EPROM-Inhaltes kann aktiv unterbunden werden, dazu gibt es eine Auslesesicherung. Kopierschutz halt. Dann bleibt nur noch sowas: http://www.break-ic.com/
