Hallo, ich baue gerade eine Schaltung auf um mehr über Elektronik zu lernen. Ein Mikrocontroller der mit 5V betrieben wird soll eine Last (5-12V, bis 2A) an und aus schalten können (LEDs). Nimmt man für sowas besser ein Relais oder einen Mosfet? Ich tendiere zu einem n-Mosfet, bin mir aber nicht sicher welchen. Vielen Dank!
potenzialtrennung oder gemeinsamer Gnd? Soll + geschaltet werden oder GND. schau dich nach Logic level Mosfets um den reichen 5V am gate. desweiteren schaltfrequenz? dann kommst schnekk mit relais ans ende und ein mosfet bräuchte ggf eine treiberstufe.
Mir fällt kein Argument für Potentialtrennung ein, also gemeinsamer GND. Die Last soll eigentlich immer an sein, nur hin und wieder kurz aus und wieder angeschaltet werden, d.h. niedrige Schaltfrequenz. Wäre es in diesem Fall besser mit einem n-Mosfet GND zu schalten?
Peter Teilt schrieb: > Ich tendiere zu einem n-Mosfet, Die Tendenz passt. > bin mir aber nicht sicher welchen. Nimm einen, der den Strom und die Spannung aushält, und den du auch beschaffen kannst... Und dann probierst du einfach mal ein wenig herum, um etwas > mehr über Elektronik zu lernen. Nur durch eigene Erfahrung lernt man. Es hilft dir nichts, wenn dir das einer vorkaut (allerdings bist du nicht der erste oder einzige, der diese Aufgabe zu lösen hat(te), du könntest also ganz leicht fündig werden). Z.B. dort: https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F Peter Teilt schrieb: > Wäre es in diesem Fall besser mit einem n-Mosfet GND zu schalten? Es wäre einfacher, weil du dann mit einem Logic-Level FET ohne zusätzlichem Treiber/Inverter auskommst...
Bearbeitet durch Moderator
Mit einer kleinen Ladungspumpe am Gate kannst Du auch eine N-MOSFET zum Schalten der '+'-Leitung nehmen. Beitrag "EIN-AUS mit Taster per Interrupt, ATtiny25 o.ä."
Peter Teilt schrieb: > Nimmt man für sowas besser ein Relais oder einen Mosfet? Alternativ könnte man auch noch einen bipolaren (Darlington-) Transistor nehmen. Gruss Harald
BTS432 macht das ganz gut und sicher. Der hat sogar eine Überstrom und Übertempersturabschaltung drin.
> (5-12V, bis 2A) an und aus schalten können (LEDs). Was sind das für merkwürdige LEDs ? Bi den meisten weiss man ziemlich genau, welchen Strom sie benötigen und welche Spannung dazu ausreicht. > BTS432 macht das ganz gut und sicher. > Der hat sogar eine Überstrom und Übertempersturabschaltung drin. Woher die bei LEDs auch immer herkommen sollten. > Wäre es in diesem Fall besser mit einem n-Mosfet GND zu schalten? Ha. Ein kleiner LogicLevel N MOSFET wie SI2300 sollte ausreichend sein. Er trennt die Masseleitung der LED ab, während plus dauernd verbunden bleibt.
>Versuch mal den TIP120-transistor...
Das alte Teil hat eine CE-Saturation Voltage von 2V @ 3A bzw. 4V @ 5A!
Da gibt es viel besseres, z.B. den ZXTN19060CG, der hat 0.3V @ 7A und
ist viel kleiner...
Peter Teilt schrieb: > Warum einen Transistor und keinen Mosfet? Ist dieser Unsinn denn noch auszurotten? MOSFETs sind auch Transistoren! Und zwar Unipolartransistoren! Sie funktionieren also anders als die Bipolartransistoren.
Naja, es macht ja auch gar nichts, wenn man nach einem
Verdrahtungsfehler an der Last den Mikrocontroller
wechseln muss...
Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht verärgern. Natürlich sind MOSFETs auch Transistoren. Die Last ist nicht gefährdet falsch verdrahtet zu werden.
Hai! Peter Teilt schrieb: > Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht verärgern. > Natürlich sind MOSFETs auch Transistoren. Ja...schon gut. Ich bin da wohl etwas allergisch, weil ich das neuerdings dauernd und von allen Seiten, auch auf Arbeit, hoere: "Da nehme ich keinen Transistor, sondern einen MOSFET"... Wofuer - zum Teufel - steht denn die Abkuerzung "MOSFE*T*"? > Die Last ist nicht gefährdet falsch verdrahtet zu > werden. Gut. Der Schalttransistor (egal ob bipolar oder FET) kann aber auch mal kaputtgehen, und dann hast Du mit ausreichend Pech die Lastspannung in Deiner µC-Schaltung. Das waere mir hinreichender Grund fuer einen Optokoppler. Ich hasse Fehlersuche. Kann man natuerlich auch anders sehen, voellig klar. Grusz, Rainer
Peter Teilt schrieb: > bin mir aber nicht sicher welchen. Da kannst du dir einen aussuchen. http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht Ich hab mir mal eine Hand voll IRLZ34N bestellt. Damit Schalte ich alles was DC-Niederspannung hat.
