Hallo, ich möchte in einem kleinen Projekt ein PWM Signal umwandeln in einen einphasigen Sinus und damit die Drehzahl eines Motors steuern. Leider ist dieses Thema komplett neu für mich und ich frage mich deshalb welcher Motor am besten für sowas geeignet ist? Nach einigem googlen fand ich bereits herraus, dass die meisten Modellbaumotoren Brushless sind, welche eine 3 phasen Ansteuerung brauchen. Kann mir jemand elvt. einen passenden Modellbaumotor empfehlen, dessen Drehzahl sich über ein einphasiges Sinussignal steuern lässt ohne dass ich einen kompletten Regler verwenden muss? Grüße Jo
Warum so kompliziert...nimm einfach eine Gleichstrommaschine. Die wurden früher auch im Modellbau verwendet, und die gibt es auch heute noch. Damit kannst du über die Spannung die Drehzahl steuern und über den Strom das Drehmoment. PWM reicht also schon. Für nur eine Richtung ohne Bremsen reicht dann ein einziger Mosfet(+dicke Freilaufdiode)... LG, Björn
Leider ist die Vorgabe, dass wir zuerst ein Sinussignal erzeugen sollen und hiermit dann einen kleinen Motor steuern sollen. Sonst wäre das natürlich die einfachste Möglichkeit. Ich finde nur nicht den richtigen Motor (bzw. weiß nicht genau welchen)? Sollte sich auch preislich im Rahmen halten. Gruß Jo
Jo schrieb: > Leider ist die Vorgabe, dass wir zuerst ein Sinussignal erzeugen sollen > und hiermit dann einen kleinen Motor steuern sollen. Dann brauchst aber einen Wechselstrom bzw. einen Allstrommotor. Gleichstrommotore kannst Du dann nicht verwenden. Gruss Harald
Das heißt alle Modellbaumotoren sind Gleichstrommotoren? Weshalb haben dann Brushlessmotoren 3 Phasen??
Jo schrieb: > Das heißt alle Modellbaumotoren sind Gleichstrommotoren? Das heißt es nicht notwendiferweise. Es heißt, dass du bei deinen Vorgaben bei den Modellbaumotoren nicht fündig werden wirst. Denn im Modellbau benutzt man entweder 3-phasige Brushlessmotoren, die man als Wechselstrommotoren bezeichnen kann (nur eben mit 3 zueinander versetzten Phasen), oder eben Bürsten-Gleichstrommotoren. So einen Motor, der mit einer einphasigen Wechselspannung angetrieben wird, wird im Modellbau nicht benutzt.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Denn im Modellbau benutzt man entweder 3-phasige Brushlessmotoren, die > man als Wechselstrommotoren bezeichnen kann, Da solche Motore gerade im Modellbaubereich meist direkt mit einem dazugehörigen Steuermodul betrieben werden, könnte man sie auch als Gleichstrommotore bezeichnen. (Siehe Kürzel BLDC) So oder so: Das Konzept von Jo ist in sich unlogisch. Gruss Harald
Ah ok das hilft mir vom Verständnis schon um einiges weiter, danke. Modellbaumotoren waren mein erster Gedanke, da man die überall kaufen kann. Weiß jemand wo man dann einphasige Wechselstrommotoren mit kleiner Leistung herbekommt?
Jo schrieb: > Weiß jemand wo man dann einphasige Wechselstrommotoren mit kleiner > Leistung herbekommt? Solche Motore werden als 230V-Motore fast nur in Haushaltsgeräten eingebaut und höchstens als Ersatzteil einzeln verkauft. Bei Wechselstrommotoren muss man auch daraf achten, nicht irgend- welche Hilfsphasenmotore zu kaufen. Die sind nicht so ohne weiteres in der Drehzahl einstellbar. Gruss Harald
Bei Pollin ist mir mal einer aufgefallen. 24 V~/50 Hz, 3,5 Watt http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTg2OTk-/Motoren/Wechselstrommotoren/Synchronmotor_CROUZET_SP987.html
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Also erzeuge deine Sinusspannung, richte sie anschließend wieder gleich und betreibe damit einen Bürstenmotor. Ist zwar Schwachsinn, genügt aber den Anforderungen.
Kein Name schrieb: > Bei Pollin ist mir mal einer aufgefallen. > 24 V~/50 Hz, 3,5 Watt > > http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTg2OTk-/Motoren/Wechselstrommotoren/Synchronmotor_CROUZET_SP987.html Synchronmotore sind nur über die Frequenz in der Drehzahl einstellbar. Wenn Der Sinus von Jo in der Frequenz variabel ist, könnte man natürlich mit einem solchen Motor arbeiten. Gruss Harald
Moin, es gibt auch Einphasen-Asynchron-Motoren, allerdings eher im industriellen Umfeld (und die meisten Anwender verwenden dann gleich Dreiphasen-Motoren, zumindest seit Leistungselektronik billig ist und eh jeder Motor einen eigenen Umrichter bekommt) Wikipedia hat eine ganz nette Liste: https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrommotor Die billigste Variante dürfte in der Tat ein Allstrommotor aus einer 10EUR-Küchenmaschine oder -Bohrmaschine oder sowas sein, aber der läuft genauso gut auch mit PWM oder Gleichstrom, da wäre ein Sinus vollkommen übertrieben. Interessanter wäre IMHO ein Synchron- oder Asynchronmotor, denn da hat die Frequenz einen direkten Einfluss auf die Drehzahl. MfG, Arno
Guck doch mal bei Märklin Eisenbahn. Die liefen doch früher? mit Wechselspannung.
Manfred Holtzheimer schrieb: > Guck doch mal bei Märklin Eisenbahn. > Die liefen doch früher? mit Wechselspannung. Das Ziel ist aber die Drehzahl einzustellen. Und zwar mittels Frequenzänderung des ausgegebenen Sinus. Das Märklin System hatte alles mögliche. Aber sicher keinen Frequenzumwandler im Trafogehäuse. Diese Allstrommotoren wurden in der Drehzahl mit der Amplitude der Wechselspannung in der Drehzahl gestellt. Je mehr Spannung, desto schneller.
