Moin, folgende Frage: blanke SMD Schablonen ohne Spannunrahmen wölben sich ja bei vielfachem Gebrauch...... gibts eine Möglichkeit die Schablonen wieder zu "glätten"..... ( bei tiefgezogenen Blechen kann man ja mit Wärme z.B kleine Delle wieder rausziehen, wegen des "Memorieeffektes" im Blech) geht sowas auch bei den Edelstahlschablonen ?? mfg Sepp
Hallo Sepp. Sepp schrieb: > ...... gibts eine Möglichkeit die Schablonen > wieder zu "glätten"..... ( bei tiefgezogenen Blechen kann man ja mit > Wärme z.B kleine Delle wieder rausziehen, wegen des "Memorieeffektes" im > Blech) ????? Wenn Du die Methode des "Flammrichtens" meinst..... > > geht sowas auch bei den Edelstahlschablonen ?? .....so geht das prinzipell auch bei Edelstahl, wenn Du mit einem angelaufenen Blech zufrieden bist. Flammrichten ist aber nicht einfach, und insbesondere bei dünnen Blechen problematisch, weil das System davon lebt, das Du auf einer Seite das Material wärmer und weicher machst als auf der anderen. Bei dünnen Blech ist aber schnell alles gleichwarm und schnell so heiss, das es flüssig wird und runtertropft. Dann hast Du ein Loch. Was Du in dem Zusammenhang mit einem "Memorieeffekt" meinst, habe ich aber nicht verstanden. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
