Hallo, mich würde mal interessieren, wir ihr SMD Widerstände aus dem Gurt entehmt. Im Moment ziehe ich die Folie ab, drehe den Gurt um und bestücke dann mit der Pinzette. Dabei liegen aber einige Widerstände auf dem Kopf und müssen immer mühselig gedreht werden. Gibt es hier einen Trick? Danke.
Beim Laden mit dem grossen C gibt es eine SMD-Vakuum-Pipette ...
Moin, einfach in eine kleine flache Box, erst die rausnehmen die richtig rum liegen, dann kurz auf einer Seite die Box anheben und uf den Tisch fallen lassen, dann sind wieder viele Widerstände richtig rum... und so weiter und so weiter.... mfg Sepp
Sepp schrieb: > und uf den Tisch > fallen lassen, dann sind wieder viele Widerstände richtig rum... und so > weiter und so weiter.... Funst nicht bei Jedem. Bei mir scheinen die Teile zu wissen was ich will und den Teufel tun, sich auf die richtige Seite zu legen :D
Moin, liegt dann aber an der Box.... am besten wenn du es kennst die schwarzen smd Container (so 7x5x2,5cm), rumdrehen und funktioniert.... einfach üben.... Sepp
Man kann auch einfach den Gurt nehmen, ihn etwas auf einem Stück Pappe oder so fixieren, dann die Folie abziehen, Pappe von oben rauf legen und zusammen umdrehen. Dann die nun oben liegende Pappe abheben und schon liegen alle auf dem Kopf auf der anderen Pappe. Dann wieder eine Pappe oben rauflegen und wieder wenden. Dann sollten alle richtig herum sein. :D Hätte ich aber echt keine Lust zu das immer zu machen
Sepp schrieb: > liegt dann aber an der Box.... am besten wenn du es kennst die schwarzen > smd Container (so 7x5x2,5cm), rumdrehen und funktioniert.... einfach > üben.... Nich alles soo ernst nehmen :) Ich habe keine SND-Boxen, sind mir zu sperrig. Ich habe 1,5ml Reaktionsgefäße. zB: http://www.ebay.de/itm/30-Stuck-Zentrifugenrohrchen-Reaktionsgefas-1-5-ml-gelb-/390670047061?pt=Labor_Zubeh%C3%B6r&hash=item5af5bfd755 (allerdings 100 für 1,85€ + 2€ Porto) Is immens Platzsparend :)
Hallo, das Grundproblem liegt wohl daran dass die Gurte halt für die Maschienenbestückung entwickelt wurden. Mit der Hand ist wohl immer ein Kompromiss notwendig, selbst eine SMD-Vakuum-Pipette ist wenn sie sicher funktionieren soll teuer und auch recht groß, selbst der beste Kompressor wird nicht wirklich geräuscharm arbeiten und noch ein Kabel (o.k. natürlich Schlauch) mehr welcher immer irgendwo im Weg ist oder sogar irgendwelche Sachen von der Arbeitsfläche herunterwischt... Für den Hobbyanwender bleibt wohl nur die Lösung "schauen und mit der Hand umdrehen" überig (oder auch "schei...egal - wie es aussieht , hautsache es funktioniert... ;-) Bastler
> selbst eine SMD-Vakuum-Pipette ist wenn sie sicher > funktionieren soll teuer und auch recht groß Nö. http://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzubehoer/vakuumstift.html Allerdings sind die Saugnäpfe dort wohl wirklich zu billig. Kann man sich selbst bauen, aus einem hinten verschlossenen Gummischlauch in einem Rohr in dem der Betätigungsknopf eingelegt ist, das vorne in einer abgewinkelten und abgesägten (stumpfen) Spritzennadel endet über deren Spitze man einen sehr dünnen Silikonschlauch geschoben hat, der vorne perfekt (Rasierklinge) knapp überstehend abgeschnitten ist.
Jan schrieb: > mich würde mal interessieren, wir ihr SMD Widerstände aus dem Gurt > entehmt. > Im Moment ziehe ich die Folie ab, drehe den Gurt um und bestücke dann > mit der Pinzette. Dabei liegen aber einige Widerstände auf dem Kopf und > müssen immer mühselig gedreht werden. > > Gibt es hier einen Trick? Meine Güte, ohne im Internet zu fragen könntest du vermutlich nichtmal deinen Popo abwischen...
Jan schrieb: > Gibt es hier einen Trick? Auf dem Tisch klopfen. Die springen dann etwas hoch und einige liegen dann richtig rum. Wenn die bestueckt sind halt nochmal klopfen.
einmal mit der Pinzette auf die lange Seite, nah am Rand drücken und schon liegen sie richtig herum.
Hallo, man baue sich einen Chipwender: eine kleine Krokodilklemme an einem Schraubendreher mit Drehknopf am oberen Ende befestigen... Gruss Reinhard
Wenn es schnell gehen soll, ist mir die Beschriftung egal, die gibt es sowieso bald nicht mehr. Ich kenne allerdings auch Leute, die sind so masochistisch ausgelegt, dass sie sogar darauf achten, dass die Beschriftung immer gleich liegt...
Wie ich das mach bei 0805 und Handbestückung: Ich bestücke erstmal die, die richtig rum liegen, das sind etwa 50% Dann tatsche ich mit dem Finger auf den Rest drauf und streife sie mit Daumennagel wieder vom Finger ab. Nun liegt wieder die Hälfte richtig rum. usw. Geht natürlich nur, wenn man keine zu trockene Haut hat
Phantomix Ximotnahp schrieb: > Geht natürlich nur, wenn man keine zu trockene Haut hat Ob so ein mehrfach betatschter 22MOhm-Widerstand noch genau genug ist? Ich habe zwar auch feuchte Finger, aber gerade deswegen fasse ich möglichst wenig an oder benutze Baumwollhandschuhe. Auf Eisenblech kann man die angerosteten Fingerabdrücke noch nach Jahrzehnten auswerten. Gruss Reinhard
