Hallo Leute Ich möchte mal mit einfachen Mitteln die Atmung während des Schlafs aufzeichnen. Wie könnte man dies machen? Also vor allem die Atemfrequenz und wie Tief geatmet wird falls ein Atemstillstand eintritt. Aus reiner Neugier möchte ich so was mal versuchen umzusetzten. Ich habe da mal über einen Brustgurt nachdedacht der um die Brust geschnallt wird und beim ein-und Ausatmen die Länge verändert. Mit der Änderung der Lange soll sich z.B. der Widerstand verändern. Die Daten werden dann mit einem AVR und vielleicht mit einer Speicherkarte aufgezeichnet. Hat schon jemand so was gemacht und falls ja wie hat er wies umgesetzt? Gruss Krimpi
Es gibt hier ein paar Threads, die sich mit Weckern befassen, die nur in der Halb- und nicht in der Tiefschlafphase wecken sollen. Vielleicht findest du da Anregungen. z.B.: Beitrag "Sanfter Wecker" mfg.
Profis verwenden Sensormatten http://www.ploetzlicher-kindstod.com/ueberwachung/ zwar primär nur zur Erkennung des Atemstillstandes, aber mit Brustgurt könnte man ja gar nicht einschlafen.
Atemmaske und Strömungssensor. Zum Brustgurt braucht man auch nen Bauchgurt. Denn je nach Gemütslage atmet man mit Brust und oder Bauch.
Tipp: Gebrauchtes AngelCare-Set bei Ebay kaufen. Das System funktioniert -- wenn man das Baby aus dem Bett nimmt und vergisst, den Sender auszuschalten, dann ist die ganze Familie wach ;) Die Atemfrequenz loggen wird aber schwierig damit - eine LED zeigt zwar Bewegungen an (auch Atembewegungen), aber nicht jedes Blinken ist eine Atembewegung und nicht jede Atembewegung ist ein Blinken. Fürs bessere Gefühl aber eine gute Sache, bei meinen drei Ablegern war ich froh darüber. Bastelnde Grüße Bastelator
Wenn Du durch die Nase atmest: Einen Thermowiderstand auf die Oberlippe kleben.
Evtl. eine Atemschutzmaske aus dem Baumarkt mit einer kleinen Messturbine versehen. Damit hat man etwas ähnliches wie bei der Spirometrie und kann die Atemfrequenz und den Luftdurchfluss messen.
Man könnte auch die Sauerstoffsättigung aufzeichnen. Bei Atempausen sollte die recht zügig in den Keller gehen..
Man könnte auch einen Dehnungs- oder Biegemess-Streifen oder eine winzige Mikrofonkapsel mit einem Pflaster irgendwo auf den Oberbauch kleben. Den Rest macht die Software ...
Schlaf-Spezialist schrieb: > Die Person in einen Wassertank legen und den Auftrieb messen. LOL, super Idee! :D
mit ner Kamera an einem PC und der passenden Software die sogar frei für nicht-kommerzielle Zwecke ist inkl. Source Code: http://people.csail.mit.edu/mrub/vidmag/
Also wenn es nicht um die kleinen Gören geht sondern um den typischen (übergewichtigen) Schnarcher mit Atemaussetzern geht, ist fürs Erste evtl. auch eine Messung der Sauerstoffsättigung im Blut per Fingerclip möglich. Diese fällt Aufgrund der Bindungskurve am Hämoglobin aber erst sehr spät, wenn fast aller Sauerstoff der Lunge verbraucht und dafür das CO2 im Himmel ist. viel Erfolg Hauspapa
Smartphones können nicht nur Töne aufzeichnen, sondern dank empfindlicher Sensoren auch Bewegung. Als Konsequenz sind Apps entstanden wie https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.sleep&hl=de
