Einbindung von UART.H
Gast #3343877
../Test123.c:6:18: fatal error: uart.h: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [Test123.o] Fehler 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Ich habe ein Anliegen an die Profis, ich bin in dem Gebiet ein Neuling.
Habe mich durchs Internet geklickt und weiß nicht mehr weiter...
Ich arbeite mit dem Atmel-Studio4 und kann mir nicht den fehler
erklären. Ich will eine Verbindung zu dem RS232 erstellen. Habe die
UART.C und UART.H Dateien in das Programm schon eingebunden, aber
trotzdem schafft das Programm nicht, es zu kompilieren...
Kann mir bitte jemand einen Hilfreichen Tipp geben??
#3343933
Ich habe deinen Tipp befolgt und habe mir das mal genauer angeguckt. Bei
der Header File ist der Name zwar klein geschrieben, so wie sonst
überall, aber die Befehle in der Datei uart.h sind alle in
Großbuchstaben...
Kann es damit zusammen hängen??
Muss ich eventuell noch was besonderes beachten, beim einbinden??
Danke für die schnelle Antwort ;-)
Gast #3343975
Arthur Laut schrieb:
> und habe mir das mal genauer angeguckt..
Hat dir der Rufus es denn nicht deutlich genug gesagt?
Also nochmal:
Beantworte zuerst mal die Frage:
Arbeitest du
a) mit Windows
b) mit Linux (und vergleichbarem)?
wenn b, dann achte auf exakt gleiche Groß- bzw. Kleinschreibung.
Wenn a, dann ist dies egal. Windows ist da nicht so zickig.
Dann solltest du gucken, ob dort steht
#include <uart.h>
#include "uart.h"
Das ist ein Unterschied! Im ersten Fall muß die Datei im
Includeverzeichnis des Compilers sthen, im zweiten Fall genau dem
Verzeichnis, wo auch die .c Datei drinsteht.
Klaro?
W.S.
#3345557
ich arbeite mit Windows7. Sollte also keine Probleme bereiten...
Die oben erwähnten Unterschiede kenne ich, hatte die auch
berücksichtigt.
Gibt es Unterschiede bei der Datei UART.H, vielleicht habe ich ja die
falsche Datei eingebunden??
Habe ich das richtig verstanden:
Bei Atmel Studio 4 bindet man die Dateien oben Links ein. Einmal in die
Source Files und einmal in die Header Files?
-In die Header Files bindet man die uart.h ...
-In die Source Files bindet man die uart.c ...
#3345575
Arthur L. schrieb:
> Hallo,
> berücksichtigt.
Welchen Teil von
"Die Datei kann nicht gefunden werden"
verstehst du nicht?
Darum gehts nicht.
Wenn sich der Compiler (Preäprozessor um genau zu sein) deine *.c Datei
vornimmt, dann findet er da drinnen die Anweisung
#include "uart.h"
also versucht er die Datei zu öffnen (zuerst mal auf demselben
Verzeichnis, auf dem auch die *.c Datei ist, in der der #include
enthalten ist). Und bei diesem Versuch kommt vom Filesystem die Meldung
zurück "Sorry, aber auf diesem Verzeichnis gibt es keine Datei mit
diesem Namen"
Also: überprüf, ob die Datei auf diesem Verzeichnis ist, kopier sie hin,
wenn nicht und alles ist gut. Prüfe den Dateinamen auf Tippfehler,
korrigiere ihn, falls welche da sind und alles ist gut. Sieh dir an, ob
die Datei vielleicht ihre Endung *.h verloren hat, als du sie mal
umkopiert hast, ergänze sie und alles ist gut (und schalte dir im
Explorer die Anzeige der Dateiendungen ein falls das noch nicht
geschehen ist. Wir sind Softwerker und keine BWL-Studenten - wir können
mit Dateiendungen was anfangen)
#3345648
@Karl Heinz Buchegger
Das was ich an der ganzen Sache nicht verstehe ist, dass alles soweit
richtig eingebunden ist und auch richtig geschrieben ist....
Und trotzdem die Datei nicht gefunden wird...
Vielleicht funktioniert die Atmel Software nicht richtig, ich guck mal
ob eine Neuinstallation was bringt...
Anders kann ich mir das nicht erklären, habe schon alles ausprobiert...
Danke für die Hilfe
Gast #3345649
Um noch einem (verständlichen) Missverständnis vorzubeugen:
Ob du die Datei oben links im Studio "einbindest" oder nicht, spielt
keine Rolle. Da kannst du problemlos Headerdateien einbinden, die in
anderen Verzeichnissen liegen, aber der Compiler findet die trotzdem
nicht. Dazu müsstest du von Hand in den Projektoptionen den Suchpfad
hinzufügen.
Oliver
