Hallo, ich möchte mit einem PIC 3 Motoren ansteuern. Dafür hätte ich 3 MC33887APVW Motor Treiber verwendet. Die Pins IN1 und IN2 hätte ich nur für die Drehrichtung und für das Bremsen verwendet. Doch wo soll ich das PWM für die Drehzahlsteuerung anlegen. Leider beeinflussen D1 und D2 den FS-Pin. Kann ich das PWM-Signal auch an den En-Pin legen. Hier findet man den MC33887APVW mit Datenblatt: http://www.digikey.at/product-detail/de/MC33887APVW/MC33887APVW-ND/2817278 Vielen Dank für eure Hilfe. lg Georg
Georg Donner schrieb: > Kann ich das PWM-Signal auch an den En-Pin legen. Probiers aus, könnte aber Probleme mit der Ladungspumpe geben (EN geht direkt auf diese). Die typische PWM Konfiguration sieht anders aus. Datenblatt Seite 11 Fußnote 24.
Stimmt. Im Datenblatt steht, dass man das PWM an einen IN legen soll. Doch wenn ich mir die Wahrheitstabelle anschaue, so würde das bedeuten, dass der Motor kurz in eine Richtung (Out1: H; Out2: L) läuft (je nach Signal) und dann wenn sich der PWM-Pegel ändert wird der Motor kurzgeschlossen (Out1: L, Out2: L. Ist dieses Verhalten richtig? Oder sollte nicht zwischen hochohmig (beide Out: Z) und Laufen umgeschalten werden? Dies wäre nämlich bei D1, D2 und En der Fall. Vielen Dank für die Hilfe.
In der von dir gefundenen Wahrheitstabelle sind auch die Einstellungen für den Freilauf (Freewheeling) angegeben. Von selber käme man darauf, einfach mit IN2 das Gleiche zu machen wie mit IN1, dann kann kein Antriebs und auch kein Bremsstrom fließen. Fertig ist der freie Auslauf.
Entschuldige mich bitte, wenn ich dich ganz verstehe. Aber, wenn der Zustand an IN1 und IN2 gleich ist, so sind die beiden Outs entweder auf H oder auf L. Das würde bedeuten, dass der DC-Motor kurzgeschlossen wird. Wenn der drehende Motor kurzgeschlossen wird, würde das bedeuten, dass eine Kurzschlussbremsung vorliegt oder sehe ich das falsch. Ich entschuldige mich nochmals, falls ich etwas übersehen oder falsch verstehen sollte.
Ja, der Motor wird (über die Diodenstrecken in den MosFETS) kurz geschlossen. Alterativ kann man die "Disable"-Eingänge dazu benutzen, die OUTx in einen hochohmigen Zustand zu bringen. Allerdings muss man dann aufpassen, dass die induzierte Spannung die Mosfets nicht überfordert.
