Martin Michael schrieb:
> Hallo ich traue mich das gar nicht zu fragen.
Frag ruhig, es gibt nur wenig blöde Fragen, dafür aber viele blöde
Antworten.
Also mein Rat: gewöhne dir ein gewisses Maß an Formalismus an beim
Schreiben deiner PIC-Quellen. Ich benutze schon seit mehr als 20 jahren
diese kleinen PIC's und hab eigentlich noch NIE dafür nen Debugger
benötigt.
Ich geb dir mal im Anhang ein kleines Beispiel zum Lesen. Der Sinn ist,
daß du den dort geübten Formalismus mal siehst: Kommentar was, wie und
wozu, dann die Beschreibung der Peripherie und Deklaration der
entsprechenden Bits, dann Deklaration der benutzten RAM-Zellen, dann
Konfiguration und bei Bedarf ID's und EEPROM, dann Programmspeicher. Und
im Programmspeicher zuerst der blutige Anfang, dann die (hier leere)
Interrupt-Routine, dann alles weitere.
Du brauchst nicht zu probieren, den Code unverändert mit dem MPLAB
übersetzen zu wollen, das klappt nicht, weil MPLAB sowas wie SKIP, BIT
usw. nicht versteht. Aber die Herangehensweise, also den prinzipiellen
Aufbau der Quelle, kannst du beim Lesen verstehen.
W.S.
