gedruckte Schaltung Attiny13
OP #3344456
Bauteile:
5x low-current LED´s SMD
3,0 Volt Knopfzelle
Attiny 13
ich habe mir eine simple Schaltung mit Leifähiger Paste gedruckt. Hab im
Anhang n Ausschnitt beigefügt. Wie zu erkennen ist habe ich keinen
Vorwiderstand für die LED´s eingebaut, weil die Leiterbahnen selbst
einen relativ hohen Widerstand haben, pro 5 cm ca. 13,9 Ohm.
Um das aber rechnerisch zu ermittel müsste ich den Gesamtwiederstand der
Schaltung errechnen, oder?. An der Leiterbahn ist der Widerstand
annährungsweise Linear abhängig zur Länge. Wie kann ich den Attiny13 zur
Widerstandsberechnung mit einbeziehen. Vllt. über den Innenwiderstand?
Oder muss ich nur den Widerstand von Ausgangspin zur LED berechnen um
die zu vernichtende Spannung zu ermitteln? Wenn ja, wieviel Volt und
Amper geht denn von einem Pin ab?
Zum anderen würde mich interessieren wieviel mA der Attiny13 mindestens
benötigt um zu funktionieren. Im Datenblatt finde ich nur Angaben zu den
Maximalwerten.
Vllt. kann mir jemand helfen?
cheers
OP #3344488
>> Maximalwerten.
> Lügner!
> Gleich auf Seite 1 steht es.
> Detailierter ab Seite 124.
Nichts gelogen, wenn ich gesagt hätte "Da steht nichts" dann wärs
gelogen, wenn ich schreib "ich hab nichts gefunden" entspricht das der
Wahrheit!
Aber Danke für die Info
#3344500
Welche LED-Farbe willst du denn nehmen? Bei 3 Volt wird die Auswahl
nicht so groß sein.
Beispiel rote LED: Flussspannung ca. 1,6 bis 2,2 Volt, Strom nehme ich
jetzt mal mit 10mA an.
(3 - 1,6) Volt / 10mA = 140 Ohm.
Deine Paste hat 13,9 Ohm pro 5 cm, die Leitung muss dann also (140 /
13,9)*5 = 50cm lang sein.
OP #3344531
> nicht so groß sein.
Ahh Cool, genau das wollt ich haben.
Die SMD LED´s haben 2mA und die Farbe ist mir egal.
(3 - 1,6) Volt / 2mA = 700 Ohm
Ok, das ist jetzt zwar nicht so erfreulich aber immerhin mal ne konkrete
Zahl. Mhh, ich hab die Schaltung ja schon mal in Betrieb genommen,
teilweise auch mal mit 4 Volt oder 4,5 Volt, ohne Vorwiderstand. Warum
bruzeln mir die LED dann nicht durch?
#3344539
Weil da ein paar Faktoren noch mit reinspielen.
Zum einen brutzelt eine LED nicht sofort durch, wenn man da mit
Überstrom rangeht. Zum anderen kannst du dir ja mit der Leitungslänge
mal ausrechnen, wieviel Strom da rein rechnerisch fliessen würde und
dann mal überlegen, ob der Tiny diesen Strom an seinen Ausgängen
überhaupt liefern kann. D.h. wenn du die Quelle (den Tiny) an den
Ausgängen überlastest, bricht der Strom (und damit dann auch die
Ausgangsspannung am Pin) auch zusammen, was dann wieder den Strom durch
die LED reduziert.
Kurz und gut: du überlastest sowohl LED als auch Tiny. Das verhindert
zunächst, dass die LED durchbrennt ist aber auf Dauer nicht gut.
OP #3344568
> die LED reduziert.
So ganz hab ich das jetzt nicht verstanden. Wenn ich den Controller mit,
sagen wir mal 3,5 Volt (240 mAh ) versorge und die Verbraucher (5 LED´s
rot Low-current 2mA; 1,6-2-2 Volt) dann wird der Attiny überlastet weil
die Versorgung aus der Batterie höher ist als die Verbraucher benötigen?
Kann man das so sagen?
OP #3344574
> Nebenbei: Was für eine Paste ist das denn? Hört sich interessant an
Macht auch echt Spass damit zu arbeite. Silberpaste. Ich will quasi
nachweisen das man Mikrocontroller auf gedruckten Leiterbahnen sinnvoll
einsetzten kann und diesen im Feld neu programmieren. Deshalb sind auf
der Schaltung auch diese komischen quadratischen Pads eingearbeitet.
#3344597
Nein, nein, nein. Als Stichwort zum Nachlesen: Ohm'sches Gesetz.
#3344661
Gewöhn dir bitte die Sichtweise ab, dass LED eine Spannung haben wollen.
LED wollen einen Strom! In deinem Beispiel dann eben 2mA. d.h du
hast prinzipiell immer
    Versorgungsspannung
    Widerstand
    LED
   Masse
die LED zieht für sich soviel Strom wies sie kriegen kann. Wenn da nicht
der Vorwiderstand wäre.
Bei einem bestimmten STrom durch die LED, stellt sich über der LED auch
eine bestimmte Spannung ein. Die variiert nicht besonders daramatisch,
d.h. der Stromfluss nimmt zu aber die Spannung über der LED steigt nur
wenig. Fällt über der LED diese Spannung ab, dann muss irgendwo anders
der Rest der SPannung bis zur Versorgungsspannung abfallen
    Versorgungsspannung
    Widerstand   Spannung über dem Widerstand         |
      +-------------------                      Versorgungsspannung
    LED          Spannung über der LED                |
      |                                               v
   Masse
denn die Summen müssen ja gleich sein.
(wenn die Höhendifferenz von der Bergstation einer Seilbahn zur
Talstation 1000m beträgt und die Differenz von der Mittelstation zur
Talstation 400m, dann muss logischerweise die Differenz von der
Mittelstation zur Bergstation 600m sein. Da kann ja auch nichts
'verloren' gehen)
Das die LED ihren Teil der Spannung nur wenig ändert, wenn sich der
Strom ändert, ist gut! Denn es erlaubt uns die Spannung über dem
Widerstand auszurechnen und mittels Herrn Ohm den Strom durch den
Widerstand (und damit durch die LED) einzustellen.
Aber: es muss irgendwas geben, was die fehlende Spannungsdifferenz von
der LED zur Versorgungsspannung 'aufnimmt'. Da kann je keine Lücke sein!
Wenn es keinen Widerstand gibt, dann muss eben derjenige der die
Versorgungsspannung bereit stellt 'in die Knie gehen', bis sich die
Spannungslagen angeglichen haben. Bei dir ist das aber der Tiny. Der
stellt die Versorgung der LED sicher. Die LED erzeugt also am Tiny
solange 'Kurzschluss', bis der Tiny aufgibt und die 3V, die er
eigentlich auf die Leitung legen möchte soweit einbrechen, bis sie der
Spannungslage der LED entsprechen.
Anders ausgedrückt:
Du kannst recht problemlos ein Wasserglas voll Wasser mit ausgestrecktem
Arm vor dir halten.
Aber probier das mal mit einem Sack Zement (50kg). Das wirst du nicht
lange schaffen. Dein Arm geht runter, bis du durch das runtergehen den
Hebelarm soweit verkleinert hast, dass dein Arm das Drehmoment gerade
noch aufbringen kann. Und nebenbei hast du dir eine Zerrung dabei
geholt.
OP #3344790
Danke dir Karl Heinz. Jetzt ist mir so einiges klar geworden. Merkt man
dann doch das ich nicht wirklich vom Fach bin ;-)
Dann werd ich wohl oder übel den Vorwiderstand wieder einbauen müssen
wenn die Schaltung n bißchen halten soll. Jetzt hab ich auf jedefall mal
ne Erklärung warum die Schaltung sowohl mit 3,0 Volt und mit 5 Volt
funktioniert ohne das was kaputt geht (zumindest nicht gleich)...+
Nochmal ein Dankeschön an alle. Viel passende Infos in kürzester Zeit,
TOP
Gast #3345814
Na stoff aufn Rahmen spannen, mit Fotolack anmalen und wie Platine
belichten undd entwickeln. dann den entwickelten Holzrahmen irgentwo
draufhalten und von oben die Paste durchquetschen. so mitm Spachtel
durchdrücken und dann den Stoff/Holzrahmen hochnehmen.
Oder?
Gast #3345824
Schreib dem "jano0815" mal lieber direkt an. Er hat die Paste sicher
woanders her.
Bei ATU gibts das nur in gaanz kleine Flässchchen. (kleine Flasche eben)
und kostet dort richtig Geld! Man braucht ja zur Reparatur der
Heckscheibe meist auch nur ein ganz klein wenig.
OP #3348328
Hallo
sorry habs die Tage nicht ins Forum geschafft.
Also zu den Fragen, die Silberleitpaste wird für die Versuche die ich
mache nur auf anfrage produziert, kann meinen Prof. mal fragen wie der
Hersteller heißt. Die is aber sauteuer... Kann mich aber wie gesagt
nochmal genauer informieren.
Die Schaltung wird mit dem Siebdruckverfahren auf eine geprimerte Folie
(PP oder PET) übertragen. Layout wird in Illustrator erstellt.
