Hallo, ich möchte ein Bauteil in einer Schaltung ändern, da der Footprint der Pads nicht sauber ist. Wenn ich versuche das Device zu öffnen, sagt Eagle: Bibliothek con-amphenol-rj45-ld.lbr wurde im(in den) derzeitigen Bibliothekspfad(en) nicht gefunden. Bitte passen Sie die Bibliothekspfade an oder exportieren Sie die Bibliotheken zuerst aus der Zeichnung! Also exportiere ich die Bibliothek und aktiviere sie im Control Panel (grüner Radiobutton). Wenn ich das Bauteil nun durch das modifizierte austauschen will, finde ich es nicht in der Auswahl. Auch wenn ich die Library in mein eagle lbr-Verzeichnis kopiere und als ausgewählt markiere, taucht sie im ADD- oder im REPLACE-Dialog nicht auf. Auch Schließen und Öffnen des Projekts oder Neustart von Eagle bringt nichts. Was mache ich falsch?
Ist denn das Bauteil in der modifizierten Lib wirklich immer noch ein Bauteil? Oder existiert da nur ein Symbol und ein Footprint, welche nicht miteinander verknüpft sind? Ralf
Hab's hinbekommen. Das Problem war offenbar, dass ich die Bibliothek aus dem Board-Fenster heraus aufgerufen habe und Eagle mir nur die Packages exportiert hat. Eine Library ohne Devices wird, wie es aussieht, nicht im ADD-Dialog angezeigt. Die gleiche Aktion aus dem Schaltplan heraus liefert mir alle Devices in einer Bibliothek, die auch benutzbar ist.
Ralf schrieb: > Ist denn das Bauteil in der modifizierten Lib wirklich immer noch ein > Bauteil? Oder existiert da nur ein Symbol und ein Footprint, welche > nicht miteinander verknüpft sind? > > Ralf Ja genau das war wohl das Problem (s. mein letzer Eintrag). Hab es selbst rausgekriegt. Dennoch danke für die Antwort!
