Hallo Leute, bei mir liegt hier gerade ein Gerät auf dem Tisch, bei dem das Flexkabel zum Display bei dem angelöteten Anschluss beschädigt ist. Das gute ist, dass es die äußerste Leiterbahn ist. Dummerweise ist die aber so dünn..... Ein Haar ist dicker. Die Leiterbahn habe ich mit einem Skalpell freikratzen und verzinnen können. Ich habe mal versucht da den dünnsten Leiter anzulöten, den ich hatte, aber es gelang mir einfach nicht, da er immer noch viel dicker war. Jetzt hatte ich die Idee, da mit Leitsilber ranzugehen. Mit einem Klebeband da eine Schablone zu bauen und dann einfach mal drüberpinseln. Da diese Stelle direkt am verlöteten Anschluss ist, werden da keine mechanischen Belastungen auftreten. Ich kann aber vorsichtshalber noch ein Klebeband drüberkleben und damit die Farbe am richtigen Ort fixieren. Ja, ich weiß, schön ist es nicht. Aber das betroffene Gerät ist relativ teuer und der Hersteller seit ein paar Jahren insolvent. Somit gibt es die Ersatzteile nicht mehr. Würde das funktionieren, oder habt ihr da bessere Ideen?
Dimitri Roschkowski schrieb: > Würde das funktionieren Vielleicht ja, vielleicht nein - kommt drauf an, welchen Widerstand die Leitung haben darf, bei einer Signalleitung könnte es klappen. Egal wie du das reparierst, das Kabel ist nachher nicht mehr flexibel und darf sich nicht bewegen, sonst hält die Flickstelle nicht lang. Klebeband reicht da nicht, du musst es fixieren. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Vielleicht ja, vielleicht nein - kommt drauf an, welchen Widerstand die > Leitung haben darf, bei einer Signalleitung könnte es klappen. Ich würde sagen, dass es eine Signalleitung ist. Über so eine dünne Leitung, wie jetzt schon vorhanden, können keine Ströme fließen. Reinhard Kern schrieb: > Egal wie > du das reparierst, das Kabel ist nachher nicht mehr flexibel und darf > sich nicht bewegen, sonst hält die Flickstelle nicht lang. An der Stelle ist das Kabel auch nicht wirklich flexibel. Und der Hersteller hat an der Stelle ein Flexkabel verwendet, damit das Display für Reparaturarbeiten hochgeklappt werden kann. Ich bin gespannt. Ich bestelle mir nachher mal bei meinem Lieblingsversender dieses set fürn zehner.
