Unser Bosch Geschirrspüler bleibt mehrmals im Programm hängen. Das erste Mal bereits nach einer Minute, wenn er abgepumpt hat. Danach immer wieder. Ich kann ihn irgendwie überlisten, indem ich kurz umschalte auf "Programmabbruch" oder "Schnelldurchlauf" und dann gleich wieder zurück auf das ursprünglich gewollte Programm. Dann läuft er wieder weiter, aber nur bis zum nächsten Hänger. Bei diesen Hängern geht gar nichts mehr. Ich höre beim Zulaufschlauch ein leichtes Säuseln (Rauschen). Wenn ich lange warte, springt er manchmal plötzlich wieder von selbst an und macht weiter. Ich habe schon alle vier Programme ausprobiert, ist bei allen das gleiche Problem. Es handelt sich um das Modell Bosch SMI 5506. Woran könnte es liegen? Wäre wirklich froh um Hilfe. Danke vielmals.
Marion schrieb: > Ich höre beim Zulaufschlauch ein leichtes Säuseln (Rauschen). Ist da vielleicht ein Knick drin, der die Wasseraufnahme behindert?
Bei Teamhack sind pfiffige Haustechniker unterwegs. Das ist eine gute Anlaufstelle für solche Probleme. Hört sich aber nach Verstopfung oder Dreck in der Wassertasche oder Anschlüssen an.
Geschirrspüler erfahren den Wasserstand über Druckdosen und
Wassertaschen.
Die können verdreckt sein, zugeschimmelt.
Man muss also auch Geschirrspüler hin und wieder mal reinigen.
Dazu ist es meistens erforderlich, die Seitenwände abzuschrauben.
Dünnen Schlüche durchblasen (Gartenschlauch) nach dem man ein Ende
gelöst hat.
Marion schrieb: > Es handelt sich um das Modell Bosch SMI 5506. Woran könnte es liegen? > Wäre wirklich froh um Hilfe. Danke vielmals. Wie alt ist er denn? Es könnte auch der Wasserstandssensor in der Überlaufwanne sein. In dem Fall wäre irgendwas undicht. Gruß Anja
Wenn Wasser einströnt: Klixon defekt (Kontakte kleben gerne oder sind in deisem Falle oxidiert) --> Spülmschinenwasser erreicht nie Solltemperatur, Maschine scheint unendlich lange zu warten. Beitrag "Spülmaschine bleibt im Programm stehen" Abhilfe: Wasser abpumpen, Klixon ausbauen (ist im unteren Bodenblech mit einer Gummi-Muffe reingesteckt, kann man von unten rauszieghen) Klixon öffnen, Kontakte prüfen und reinigen. Oder gleich ein neues einbauen (kostet ca. 20 EUR)
