Im 3D-"Drucker" Thread fand LinuxCNC Erwähnung und ich würde es gerne mal ausprobieren, und zwar mit einem Drucker-Linearantrieb mit DC-Motor und Encoder-Streifen im Servo-Betrieb. Allerdings gibt es für die Servo-Regelung keinen Wizard; dafür eine Beispielkonfiguration, die mir für den Einstieg aber nicht ausreicht. Insbesondere für die Einstellungen zum Timing suche ich eine Erklärung oder evtl. ein Tutorial. Mein System-Jitter ist mit ca. 60 µs offenbar recht hoch. Der Wert wird auch das Timing beeinflussen, aber wo steht wie? Und wie kann ich die Parallelport IO testen?
Info schrieb: > Im 3D-"Drucker" Thread fand LinuxCNC Erwähnung und ich würde es gerne > mal ausprobieren auch wenn du mit "auf die schnelle" keinen erfolg hast, ist linuxcnc ein geniales paket software, mit dem man hervorragend maschinen steuern kann. aber wie jedes komplexe werkzeug, muss man sich darin einarbeiten, wenn man es richtig bedienen will. > Allerdings gibt es für die Servo-Regelung keinen Wizard; doch. pncconf aber die wizards sind beide müll und können keine 10% vom leistungsumfang von linuxcnc einbinden. > Mein System-Jitter ist mit ca. 60 µs offenbar > recht hoch. ja. ich wäre bei so einem wert schon vorsichtig... hast du das system währenddessen ausgereizt? ansonsten reicht das für servo-antriebe schon. bei steppern hättest du das problem, dass die pulse bei hohen frequenzen nicht äquidistant sind und deine motoren wegen sprunghafter beschleunigung stehen bleiben könnten. > Der Wert wird auch das Timing beeinflussen, aber wo steht > wie? einfach nachdenken. wenn dein abtast-takt um 60us wackelt, muss er zwangsläufig um einen faktor höher sein, damit zum einen kein abtastzeitpunkt verpasst und zum anderen die abtastpunkte als äquidistant betrachtet werden können. ein faktor 5 wäre schön. > Und wie kann ich die Parallelport IO testen? im wizard oder per hal z.B. mit: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Parallel_Port_Tester
