AtTiny2313 <-> FoxBoard G20 mit I2C
OP #3344901
ich bin gerade am Aufbau einer I2C-Verbindung zwischen einem AtTiny2313
und dem FoxBoard G20. Ich habe nun das Problem, dass ich den AtTiny
nicht "finden" kann.
Mit dem Befehl "i2cdetect -y 0" werden die I2C-Adressen von 00h bis 77h
durchsucht, ob sich Geräte melden. Beim AtTiny wird aber nichts erkannt.
Andere Bausteine funktionieren.
Muss man beim AtTiny zuvor noch irgendwelche Register setzen
(Umschaltung SPI/I2C) oder ähnliches?
Die Pinbelgung:
AtTiny - FoxBoard
10 GND - J6.40 GND
17 SDA - J6.32 SDA
19 SCL - J6.31 SCL
20 VCC - +5V
Der Bus hat 2 Pullup-R mit 4,7kOhm auf 5V.
Um Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Gast #3344980
Du mußt vor allem erstmal ein Programm drauf flashen, was den Tiny zum
I2C-Slave macht. Das Ding ist ein µC und wie jeder µC macht der ohne ein
Programm erstmal garnix (jedenfalls nix sinnvolles).
OP #3361275
Danke.
Ich habs mittlerweile hinbekommen. Jedoch hab ich grad Verständnis
Probleme.
Ich schreibe vom FoxBoard zum Tiny mit dem Befehl:
I2C_WriteToDevice(i2c_fd, 0x02, 0x00);
wobei die Routine so aussieht:
void I2C_WriteToDevice(int fd, int reg, int val) {
    char buf[2];
    buf[0] = reg; //Register
    buf[1] = val; //Wert
    if (write(fd, buf, 2) != 2) {
        printf("Schreiben fehlgeschlagen...\n");
        return(0);
Ich schreibe also den Wert 0x00 an das Register 0x02.
Die Auswertung auf dem Tiny hat ergeben, dass wenn ich an Register 2
schreibe, ich auf "Wert == 2" abfragen muss, bei Register 1 auf "Wert ==
1" usw., damit ich ein True erhalte.
Ich kann jetzt aber nicht einfach auf irgendwelche Register schreiben.
Daher die Frage auf welche kann ich? Die freien, auf dem Datenblatt mit
Reserved gekenzeichneten? Passt das ganze so überhaupt wie ich das hier
erkläre??? Kommt mir etwas komisch vor.
Mfg
Alex
OP #3462722
das Thema oben hat sich mittlerweile erledigt. Nun habe ich aber ein
weiteres "Problem" bzw ein Verhalten, dass ich nicht verstehe.
Zunächst mal der Code vom Master:
i2c_buffer[0] = 3;
i2c_buffer[1] = 6;
i2c_buffer[2] = 40;
i2c_buffer[3] = 50;
i2c_buffer[4] = 152;
I2C_WriteToDevice();
void I2C_WriteToDevice(void) {
    if (write(i2c_fd, i2c_buffer, sizeof(i2c_buffer)) != sizeof(i2c_buffer)) {
        return(0);
ich möchte also die oben geschriebenen Werte dem Slave übergeben
(ATTiny2313).
Der hat folgenden Code:
/* The USI as Slave                                 */
/* Author: Axel Gartner                             */
#define  F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define USI_DATA         USIDR
#define USI_STATUS      USISR
#define USI_CONTROL     USICR
#define USI_ADDRESS      0x20
#define NONE        0
#define ACK_PR_RX      1
#define BYTE_RX        2
#define ACK_PR_TX      3
#define PR_ACK_TX      4
#define BYTE_TX        5
// Device dependant defines
24
/*#if defined(__at90tiny26__) | defined(__attiny26__)
25
#define DDR_USI             DDRB
26
#define PORT_USI            PORTB
27
#define PIN_USI             PINB
28
#define PORT_USI_SDA        PORTB0
29
#define PORT_USI_SCL        PORTB2
30
#endif*/
31
32
#if defined(__AVR_ATtiny2313A__)
33
34
35
36
#define PORT_USI_SDA        PORTB5
37
#define PORT_USI_SCL        PORTB7
38
#endif
39
40
volatile uint8_t COMM_STATUS = NONE;
41
42
43
//uint8_t tmp1[2];
44
45
46
void USI_init(void) {
47
  // 2-wire mode; Hold SCL on start and overflow; ext. clock
48
  USI_CONTROL |= (1<<USIWM1) | (1<<USICS1);
49
  USI_STATUS = 0xf0;  // write 1 to clear flags, clear counter
50
  DDR_USI  &= ~(1<<PORT_USI_SDA);
51
  PORT_USI &= ~(1<<PORT_USI_SDA);
52
  DDR_USI  |=  (1<<PORT_USI_SCL);
53
  PORT_USI |=  (1<<PORT_USI_SCL);
54
  // startcondition interrupt enable
55
  USI_CONTROL |= (1<<USISIE);
56
57
58
int main(void) {
59
60
  USI_init();
61
  sei();
62
63
  for(;;)  {
64
65
66
67
68
SIGNAL(USI_START_vect ) {
69
  uint8_t tmpUSI_STATUS;
70
  tmpUSI_STATUS = USI_STATUS;
71
  COMM_STATUS = NONE;
72
  // Wait for SCL to go low to ensure the "Start Condition" has completed.
73
  // otherwise the counter will count the transition
74
  while ( (PIN_USI & (1<<PORT_USI_SCL)) );
75
  USI_STATUS = 0xf0; // write 1 to clear flags; clear counter
76
  // enable USI interrupt on overflow; SCL goes low on overflow
77
  USI_CONTROL |= (1<<USIOIE) | (1<<USIWM0);
78
79
80
SIGNAL(USI_OVERFLOW_vect ) {
81
  uint8_t BUF_USI_DATA = USI_DATA;
82
83
  switch(COMM_STATUS) {
84
    case NONE:
85
      if (((BUF_USI_DATA & 0xfe) >> 1) != USI_ADDRESS) {  // if not receiving my address
86
        // disable USI interrupt on overflow; disable SCL low on overflow
87
        USI_CONTROL &= ~((1<<USIOIE) | (1<<USIWM0));
88
89
      else { // else address is mine
90
        DDR_USI  |=  (1<<PORT_USI_SDA);
91
        USI_STATUS = 0x0e;  // reload counter for ACK, (SCL) high and back low
92
        if (BUF_USI_DATA & 0x01) COMM_STATUS = ACK_PR_TX; else COMM_STATUS = ACK_PR_RX;
93
94
    break;
95
96
    case ACK_PR_RX:
97
98
      COMM_STATUS = BYTE_RX;
99
    break;
100
101
    case BYTE_RX:
102
      /* Save received byte here! ... = USI_DATA */
103
104
      if (USI_DATA == 6) {
105
        PORTD |= (1<<PD3);
106
        _delay_ms(1000);
107
        PORTD &= ~(1<<PD3);
108
109
110
111
112
113
    break;
114
115
    case ACK_PR_TX:
116
      /* Put first byte to transmit in buffer here! USI_DATA = ... */
117
118
      PORT_USI |=  (1<<PORT_USI_SDA); // transparent for shifting data out
119
      COMM_STATUS = BYTE_TX;
120
    break;
121
122
    case PR_ACK_TX:
123
    if(BUF_USI_DATA & 0x01) {
124
      COMM_STATUS = NONE; // no ACK from master --> no more bytes to send
125
126
    else {
127
      /* Put next byte to transmit in buffer here! USI_DATA = ... */
128
129
130
131
132
    break;
133
134
    case BYTE_TX:
135
136
137
138
      COMM_STATUS = PR_ACK_TX;
139
    break;
140
141
  USI_STATUS |= (1<<USIOIF); // clear overflowinterruptflag, this also releases SCL
142
Wenn ich nun das Register "USI_DATA" abfrage, sind darin alle gesendeten
Werte vom Master enthalten. Die If-Abfrage trifft also bei 3, 6 ... zu.
USI_DATA ist ja aber nur ein 1 Byte Register. Wie können darin dann 5
Bytes enthalten sein? Und wie bekomme ich es hin, die Bytes einzel
auszulesen?
Gast #3462785
Indem du an der Stelle, genau wie es im Kommentar steht, die empfangenen
Bytes speicherst. Dazu machst du dir ein Array und merkst dir die
aktuelle Schreibeposition. Dahin kommt dann dein Byte.
[c]
empfangsbuffer[akutelle_position] = USI_DATA;
[c]
Noch ein bisschen Verwaltungskram drumrum und eine Erkennung dafür, wann
ein Datenpaket komplett ist, und du bist fertig.
OP #3462859
das ist klar.
      for (uint8_t i=0; i<5; i++) {
        tmp1[i] = USI_DATA;
Aber so wird in jedes tmp1-Byte der gesamt Inhalt geschrieben.
Wie es dann aber weiter geht, kapier ich nicht. Hab mir das DB auch
schon durchgelesen, blicks aber nicht. Wird nach jedem Byte ein
Interrupt ausgelöst, oder wenn alle Bytes angekommen sind?
Wann muss ich in tmp das nächste Byte angeben?
Gast #3463442
Ich habe mit dem I²C des ATTiny2313 noch nicht gearbeitet, aber
normalerweise wird für jedes Byte ein Interrupt erzeugt. Daher ist eine
Schleife an der Stelle vollkommen ungeeignet.
Du schreibst jeden Interrupt-Aufruf ein Byte in dein Array und wertest
es aus, wenn du deine 5 Bytes hast.
