Hallo. Ich wollte mir ein Bauteilsortiment anlegen. THT und SMD. Einfach als Ersatzteillager, bzw damit ich sie da habe. Wollte mir neben dem üblichen THT auch jeweils ca 10 Stück der 3 gängigsten SMD Größen hinlegen. Was sind denn die gänigsten SMD Größen? Dabei wollte ich je nach Dekade E3 bis E24 machen, eventuell mit Ergänzungen aus anderen Reihen, wenn das oft gebrauchte Werte sind. Sehr oft gebrauchte Werte über den gesamten Bereich auch in größerer Stückzahl bis zu 100 Stück. Welche Widerstandswerte / Kondensatoren würdet ihr als "Most Used" Werte ansehen?. Grüße
Also ich habe momentan folgende "Stückliste". Most Used habe ich hierbei nach em eigenen Bedarf festgelegt. Die Bauform SMD Sonst. ist noch offen. Unter diesem Punkt können noch 1-2 weitere, sehr gänige Bauformen "einsortiert" werden. Was haltet ihr von meiner Aufstellung? Bisher habe ich nur eine Widerstandsliste gemacht. Über Kondensatoren usw, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Bei Kondensatoren werd ich aber wahrschleinlich nur E3 Reihe machen + Most Used Werte. Bei Induktivitäten werde ich mich auf reines Most Used beschränken.
Die 0603 Reihe würde ich evtl auch noch als "Vollsortiment" mit Stückzahl = 10 aufnehmen (wie 0805), wenn es auch eine sehr gängige Reihe ist. Grüße
Ist das der geplante Bedarf in den nächsten 6 Monaten? Die Lötbarkeit der Bauteile nimmt mit der Zeit ab, lieber kein zu großes Lager anlegen. Ich fahre jetzt besser, immer nur ein Projekt zu planen und zu realisieren. Da häufen sich nicht so viele Bauteile an ( es wäre schön,bald bau ich etwas damit ... . )
woran liegt das eigentlich dass SMD Bauteile irgendwann schlechter zu löten sind?
Will die Teile hauptsächlich für "Spontane Aktionen" und als Reparaturlager haben. Momentan bestelle ich immer "nach Bedarf". Dann brauch ich Bauteile für 1 Euro und bestelle für 50 Euro Gelumps wie z.B. LED Stripes, PC Teile usw mit, damit es sich lohnt. Das geht ja auch nicht immer.
oszifuchs schrieb: > woran liegt das eigentlich dass SMD Bauteile irgendwann schlechter zu > löten sind? Ich stelle das vor, wie ein Motorrad, dass in einer Tiefgarage lange steht. Wo es rosten kann, rostet es, es lagert sich Staub und Fett an. Noch stabiler ist der Dreck oben, auf den Küchenschrank. Fett, Öl und Staub ergibt eine richtig stabile Schicht. So werden die Bauteile auch mit der Zeit nicht besser, hängt natürlich auch von den Lagerbedingungen ab.
das kann nicht sein, man spricht auch von überlagerten Bauteilen wenn diese noch im Gurt auf der Rolle sind. Da kommt nichts ran.
lutz h. schrieb: > Die Lötbarkeit der Bauteile nimmt mit der Zeit ab Das macht sich aber nur bei bleifrei bemerkbar. Ich nehme für Reparaturen immer Bleilot, das fließt deutlich besser und stört sich nicht an etwas Oxid. Zum Auslöten verdünne ich die Lötstelle mit reichlich Bleilot, dann geht es besser (geringerer Schmelzpunkt).
