hallo ich habe vor ein Mainboard mit Socket 370 an ein Akku anzuschließen 3,3 5 und 12 Volt habe ich jetzt mit der 78?? ter reihe gelöst so weit so gut. Jetzt Fehlen noch die Signale das es auch anspringt. wie kann ich: PWR_OK simulieren und -5 Volt erzeugen ? DANKE PS. das ich mit Notebook besser komme oder mir was fertiges kaufen soll interessiert mich nicht !
Verschoben durch User
Tach David, du kannst für die -5V einen 555 timer benutzen der den job einer chargepump übernimmt. Dieser kann jedoch nur wenig strom pumpen! http://www.next.gr/uploads/38-3c8ec620f7.gif PWR_OK ist meine ich nur ein 5V oder 0V signal. Muss man mal googlen!
guttenberg schrieb im Beitrag #3345045:
> Wenn du zu blöd bist
Dir auch ein guten Abend.
Du warst woll grade nicht da, als das gute benehmen ausgeteilt wurde was
und wie gesagt es geht mir nicht ums kaufen sondern ums selbst
erstellen.
zum 555 ok danke versuche ich mal
Wenn der Strom nicht ausreichen sollte auf der -5V leitung musst du die schaltung verändern! Lass am besten beim layout noch platz für eine Drossel und einen Mosfet damit man im notfall einen Boost converter daraus machen kann.
DAVID ------ schrieb: > ich habe vor ein Mainboard mit Socket 370 an ein Akku anzuschließen 3,3 > 5 und 12 Volt habe ich jetzt mit der 78?? ter reihe gelöst so weit so > gut. Diese Boards können auf den gennanten Schienen mehr als 3 A ziehen. Welcher 78xx kann mehr als 3 Ampere liefern? > Jetzt Fehlen noch die Signale das es auch anspringt. > > wie kann ich: > PWR_OK simulieren und -5 Volt erzeugen ? Die -5 Volt braucht kein Mensch mehr. Lass die einfach weg. Das stammt IIRC noch aus 8086 Zeiten. Billige Netzteile legen PWR_OK auf +5 Volt. > PS. das ich mit Notebook besser komme oder mir was fertiges kaufen soll > interessiert mich nicht ! Schade, sonst hätte ich einfach einen 12 V= -> 230 V~ Wandler aus dem PKW-Bedarf vorgeschlagen.
>Socket 370 an ein Akku anzuschließen 3,3 >5 und 12 Volt habe ich jetzt mit der 78?? ter reihe gelöst so weit so >gut. Damit wird das sowieso nicht laufen.
Ich habe jetzt mal alles bis auf 12 5 3,3 volt getrennt vom Netzteil und es läuft noch immer. ich hätte mir alles schenken können na danke euch. un ja ganz recht ein zb 7812 macht NUR 1,5A 4 stück mit Diode halten das aber aus. wie viel genau verbraucht wird muss ich jetzt mal messen.
Passende Schaltregler in der Bucht kaufen :) Die Linearregler verbraten einfach zu viel.
kannst du mir ein für 5 volt vorschlagen der auch 5,7 A halten kann ? ok ich habe mir das bissel anderes vorgestellt. 3,3 volt = 1,7 A Last und 1,5 A leerlauf 5 Volt = 5,7 A Last und 1,1 A leerlauf 12 Volt = 0,2 A unverändert
Sinnvoller ist es, keine Linearregler zu verwenden, sondern Schaltregler. Die fackeln die Spannungsdifferenz nicht in Form von Abwärme ab. Und praktischerweise gibt es so etwas als komplett fertiges Modul für den Betrieb mit ATX-Motherboards, da muss nur noch eine Eingangsspannung von 12 oder 19V angelegt werden, und fertig ist die Laube: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=64503
Er will nichts Fertiges kaufen. Er will etwas selbst bauen, das nicht
funktioniert. Hat er doch klar und deutlich geschrieben.
@ guttenberg §13 und lass DAVID ------ das machen was er sich vorstellt.
