Mir ist aufgefallen das ich einiges an saft auf erde habe. Wieviel ist akzeptabel/normal? Habe 14V+ drauf, wenn ich die spannung zwischen Erdstecker und metaltuerrahmen messe. Hab mir nie was dabei gedacht, weil ich seit kindesbeinen das vibrieren von fingern wenn man sie ueber metal oberflaechen zieht als normal empfunden habe :P
frank schrieb: > Wieviel ist > akzeptabel/normal? 0,000 Volt > Habe 14V+ drauf, wenn ich die spannung zwischen Erdstecker und > metaltuerrahmen messe. Gleichspannung?
>Gleichspannung?
nein. Wechselspannung. Deshalb hab ichs auch nie gemerkt :/
Das ganze scheint gut zuschwanken. Den atm hab ich das finger
vibrationsgefuehl nicht. Das scheint erst bei 60V oder so einzusetzen
hmm ich hab mal ein bissl rumgeschaut.. die meisten raeume sehen gut aus (paar mV) Einer hat 14V Einer 4V Hab im 14V raum ein Labornetzteil (billig) was 5Vdc ausspuckt. Die 50V gegen Erde packt das netzteil einfach als AC anteil auf die ausgaenge drauf (700+-200hz)
Wie gemessen? Einfach mit dem Multimeter wird das nix. Dazu ist der Innenwiderstand zu hoch, unter einer schon geringen Last wirst du vermutlich nichts mehr messen, falls nicht wirklich was faul ist.
Also ab 270 V würd ich einen Dehn Ableiter klase 1A einbauen max 1B aber regelmäßig mit dem Schlauch abspritzen geht auch
Ich würde einen E-Check durchführen (lassen). Das könnte eine lose Dosenklemme sein.
Wenn am Türrahmen 14 V gegen Erde sind heisst das: 1) jemand hat einen Trafo am Türrahmen eingebaut oder 2) Du misst Blödsinn, d.h. elektrische Felder Miss mal den Strom zwischen Türrahmen und Erde im A Bereich. Na? Wenns was anzeigt, musst Du die Ampere upskillen.
Fliest Strom zwischen Tür und Wasserleitung? Vorsicht , kann Hochspannung sein. Fehlt am Türrahmen der Schutzleiter? Haben irgendwelche Bauleute eine Leitung angebohrt? War mal auf einer Baustelle,da hat ein Engländer eine Zwischendecke eingebaut. Die Schrauben kamen genau in 50 cm Abstand in die Wand, ob da ein Kabelkanal war oder nicht. Sah hinterher sehr ordentlich aus.
Wenn "Saft" über einen "Erdstecker" fließt, das kann nur "Fußpilz" sein!
>Fliest Strom zwischen Tür und Wasserleitung? strom fliesst etwa 0.1mA. Zwischen erde und Stahlrahmen >Das könnte eine lose Dosenklemme sein. Jo, gehe ich auch von aus, da es nur bei einer Dose vorkommt. >Wie gemessen? Einfach mit dem Multimeter wird das nix. Dazu ist der >Innenwiderstand zu hoch, unter einer schon geringen Last wirst du >vermutlich nichts mehr messen, falls nicht wirklich was faul ist. das stimmt schon, nur sollte man eigentlich auch mit einer hohen last nichts sehen...
