Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Bildverarbeitung
von Peter K. (Gast)
erstmal vorweg ich bin in sachen bildverarbeitung durchaus vertraut und
hab mich da auch schon an den ein oder anderen Filter herangewagt,
jedoch ausschließlich auf dem PC über C, VHDL hab ich jetzt noch nicht
so viel gemacht bin aber mit den Basics vertraut.
Mir geht es hier auch weniger um den VHDL-Code an sich sondern mehr um
die Theorie dahinter, trotzdem wär ich auch über vhdl-code oder
beispielprojekten zum thema sehr froh
Jetzt zum Projekt, es geht darum ein cmos-Kamera Modul an ein FPGA und
anschließend an einen Blackfin anzubinden, der Blackfin schickt die
Bilder dann komprimiert weiter, das wesentliche dahinter ist es sollte
in Echtzeit laufen, daher ist mir der Blackfin alleine zu langsam.
Die Kamera ist ein OV9655-Modul mit 1.3MPixel, sollte es bei diesem
jedoch an der Verfügbarkeit scheitern kann auch ein OV7725 angeschlossen
werden, die HighResolution ist jedoch nur für fotos vorgesehen, in
Echtzeit sind die Bilder also in VGA-Auflösung
Also jetzt zum Problem:
Die Kamera schickt mir ja immer 10Bit daten Paralell und dazu noch einen
Vertical-Sync output, die Daten werden bei diesem Modul ja Zeilenweise
rausgeschrieben immer 10 Bit hintereinander.
Wenn ich jetzt aber einen Sobel-Filter auf das System Anwenden will
müssen ja vom Bild mindestens 3 Zeilen gespeichert sein, da ich ja sonst
nicht die nötigen Daten in der Vertikale hab, aber das Verbraucht doch
bei solchen Auflösungen jede Menge speicher wenn ich da immer 3 Zeilen
speichern muss, bei Filtern mit größeren Matrizen wird die Speichermenge
dabei ja auch noch mehr
http://thomaspfeifer.net/fpga_dsp_bildverarbeitung.htm
Ich hab jedoch gelesen dass bei diesem Projekt durchaus größere
Datenmengen und größere Bilder (3MegaPixel) im FPGA verarbeitet werden
Ich wollte euch deshalb Fragen ob ihr vielleicht wie man einen Sobel
oder auch einen anderen Filter auf so große Bilder anwenden kann, ich
glaub kaum dass hier das Bild zuerst in einen großen RAM gepackt wird
und dann erst der Filter angwendet wird.
Danke schon mal im voraus für die Hilfe
lg Peter
von Lattice User (Gast)
Das braucht überhaupt keinen grossen Speicher. Du schreibst doch 3
Zeilen sind nötig. Neben der aktuellen Zeile 2 vorhergehende, d.h. 2
müssen gespeichert werden.
Für den VGA Fall mit 9bit Auflösung (*), und 3x3 Matrix mit festen
einstelligen Koeffizienten kriegt man das vermutlich sogar in einen
Lattice MachXO2-640 rein.
(*) 9 Bit deshalb, weil die beiden EBR des XO2-640 (aka BlockRam) 9 bit
x 1024 organsiert werden können.
von Peter K. (Gast)
Danke für die Antwort :)
Also wird das wirklich so mit Speichern der vorhergehenden Zeilen
gemacht, ich dachte da gibts irgendeinen Trick dazu wie man das
Speichern dieser Daten umgehen kann weil wenn ich jetzt mal von dem
Projekt ausgehe was ich gepostet habe braucht das dann ja mindestens
13kB an RAM speicher zum speichern von zwei Zeilen
Nur kurz noch dazu der Sensor schickt mir RAW-RGB daten
von Robert K. (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) (robident)
Du hast gar keine andere Wahl, als die Zeilen zu speichern, da sie vom
Sensor nur einmal geliefert werden. Bei komplexen Algorithmen benötigst
Du das gesamte Bild, bei linearen einfachen Prozeduren nur einige
Zeilen.
Beispiel hier:
Beitrag "Re: Frage zu 2-dimensionalen Bildfiltern"
Was sind denn so Deine diesbezüglichen Kenntnisse in C? Wir hätten da
gerade wieder mal etwas Bedarf.
von PittyJ (Gast)
Ich würde zuerst mal die 10 auf 8 bit kürzen. Die beiden Bits am Ende
rauschen wahrscheinlich nur, und werden sonst wohl kaum noch
wargenommen.
Dann, worauf willst du den Filter laufen lassen? Auf R,G,B einzeln?
Oder nur auf den Helligkeitswert?
Oft reicht doch schon eine Kantendetektierung im Helligkeitsbereich aus.
Nehmen wir mal RGB an, dann sie das pro VGA-Zeile 640*3 Bytes (bei 8
bit/Farbwert), das macht also 1920 Bytes.
3 Zeilen davon sind 5760 Bytes, oder 46 KBit.
Selbst der kleinste Sparten-6 hat schon 75 KBit Distributed Ram. Dazu
kommt noch Block Ram.
Wo ist jetzt das Problem mit den 3 Zeilen?
Alles kein Problem, der von mir erwähnte MachXO2-640 ist ein FPGA aus
der alleruntersten Leistungsklasse.
Der grösste aus der MachXO2 Familie hat bereits 26 1k*9 RAM Blöcke, und
ist immer noch unterste Schublade.
"Richtige" FPGAs (Lattice ECP2/3, Xilinx Spartan3/6, Altera Cyclone 2/4)
haben viel mehr!
von Strubi (Gast)
> wargenommen.
Warum kürzen, die kosten im FPGA nicht viel. Manche Sensoren spucken bei
einer guten Stromversorgung nicht mal so viel Rauschen aus. Aber ok, bei
den manchen Omnivision-Vertretern waren die LSBs oft nicht mit Ruhm
behaftet...
Ansonsten habe ich betr. Blackfin und FPGA mit einigen gut verfügbaren
Coremodulen gute Erfahrung gemacht. Wenn man doch mal noch DDR3-Ram
braucht, lohnt sich ev. ein Spartan6-Modul mit bereits existierender
Referenzimplementation für die DDR-Anbindung.
Der Blackfin macht allerdings bei mir auch nur noch den Video-Server per
TCP/IP, die gesamte BV/Kompression wurde so allmählich ins FPGA
migriert.
Zum Filter-Algo kam mir mal ein schönes Bild unter, nur wenn ich noch
wüsste wo...
Im Prinzip ist ein 3x3-Kernel recht einfach implementiert:
  +-------------+   (eine Bildzeile)
>  : Aktuelles Datum der Vorstufe (Sensor)
#  : Schieberegister (SR) auf Gatter-Basis
*  : BlockRAM-delay-FIFO
Bei jedem Zyklus füllst Du deine Berechnungs-Pipe und reichst die Daten
ins nächste SR weiter, bzw. führst die Zähler der delay FIFOs nach.
Was bei Zeile (i) hinten rausrutscht, rutscht ins nächste SR in (i+1),
oben gekennzeichnet mit '<'.
Für manche Sobel brauchst Du ev. eine weitere derartige Stufe (je eine
für horizontal/vertikal). Und dann sind da noch die Ränder, die ev.
etwas Spezialbehandlung brauchen, oder du "cropst" sie einfach
nachträglich weg.
War jetzt vielleicht etwas wischiwaschi, aber so funktionieren m.W. so
gut wie alle simplen Kernel-Ops. Relevant sind ev. noch die Anzahl
Multiplier auf dem Chip, um die Faltung auch taktsynchron/resourcenarm
zu schaffen.
Schlussendlich gibts dann noch ein paar Delay-Kniffe, um die vorgegebene
Taktfrequenz zu schaffen...
Grüsse,
- Strubi
von Peter K. (Gast)
Danke für die vielen guten Antworten :)
Ich werd dass dan alles mal bei gelegenheit implementieren
Naja ich hab in C bisher nur auf Bilder und nicht auf videos alogrithmen
ausgeführt und hab im Prinzip nur 2D Faltungen gemacht, also
Weichzeichner, Kantendetektion, schärfe Filter usw
Das Thema hat sich erledigt, wir haben jemanden beauftragt.
von Pumpernickel (Gast)
@R.K. was genau macht ihr in Bildverarbeitung?
Schick ihm doch besser eine PN, oder nicht?
von Paul B. (Gast)
Den Punkt verstehe ich nicht. Wieso fällt da was raus, läuft über oder
verschiebt sich in die nächste Zeile?
von Chris (Gast)
Was verwendet ihr, eingekaufte Biblotheken, wenn ja wie heissen diese
und was kostet es, oder habt ihr alles selbst gemacht.
Ich habe viel auf PC gemacht.
