Bin bei selbstentworfenen Leiterplatten (Experimente mit Atmel uC) auf folgendes Problem gestoßen: wenn ich einen Lötpunkt vorsehe, der auf Massefläche Anschluss geben soll, ist rings um das Loch Metallfläche, lötet sich besch... eiden da die Wärme abgeleitet wird. Alternative wär rings um das Lötauge einen kleinen Ring ohne Beschichtung und einen kurzen Leiterzug von Mitte des Lötauges zur Masse. Würde sich besser löten, aber eben weniger Verbindungsquerschnitt. Wie macht Ihr das bei selbstentworfenen PCBs?
Hallo, ich mach auch einen "Ring" drum und lege als Leiterbahn ein Kreuz drüber. Das langt sogar für HF, für Strom auch. Old-Papa
Mach beim nächsten mal Thermals an das Pad. Dafür ist die Funktion bei eigentlich jedem Layoutprogramm da. Ansonsten hilft nur ein dicker Lötkolben und/oder Platine vorheizen
Das geht wie gesagt bei den meisten Programmen automatisch (natürlich vorausgesetzt du setzt den Haken bei "Thermals on Pads" oder so ähnlich. Heißt natürlich überall anders.
Ah ok, danke, was dazu gelernt! Das ist also automatisch generiert das gleiche was Old Papa oben vorgeschlagen hat. Hab gleich mal geschaut - mein Layout Programm hat diese Option - hatte es nur bisher nicht wahrgenommen, weil mir der Begriff nix gesagt hat...
