Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik frage zu itoa
von Mathias F. (savag)
ich verwende momentan itoa in einem programm um ein EEPROM auszulesen.
Meine radix ist 16 also das ich Hexwerte bekomme.
Klappt auch alles wunderbar.
Nun hät ich aber gern das alles in Großbuchstaben geschrieben ist.
Hat da jemand eine Idee???
von Dennis (Gast)
Ja, habe ich.
von Dennis (Gast)
Schau dir die ASCII-Tabelle an, dann addierst du zu den Buchstaben 32
und voila....
von Karl H. (kbuchegg)
> und voila....
Ascii Tabelle ist gut, aber addiere 'A' - 'a'. Wozu den Programm-Leser
mit ASCII-Code Details langweilen, die er nicht wissen muss.
Profis benutzen hingegen das alles nicht.
Sie benutzen die Standard-C Funktion isAlpha() um festzustellen, ob es
sich bei einem Zeichen um einen Buchstaben handelt und dann toupper() um
den Buchstaben in einen Grossbuchstaben zu wandeln. Voila, schon
interessiert noch nicht mal die ASCII-Tabelle.
die ganz schlauen nahmen dann noch nicht mal isalpha() sondern
islower(), denn da ist dann die Prüfung auf Kleinbuchstaben auch schon
drinnen.
  if( islower( c ) )
    c = toupper( c );
diejenigen, die dann die Standard Funktionen kennen, schauen
sicherheitshalber noch mal in der Doku für toupper nach und stellen
fest, dass sie die Prüfung überhaupt nicht brauchen, weil toUpper schon
diese Prüfung beinhaltet.
   c = toupper( c );
Es lohnt sich halt, wenn man seine Standard-Bibliothek einigermassen
kennt. Woher man die kennt? Nun, die Funktionen stehen in jedem
einigermassen vernünftigen C-Buch drinnen. Nur lesen müsste man halt
erst mal eines. Ach was red ich, haben müsste man halt erst mal eines.
Hi, vielen dank das werd ich gleich mal testen.
Jetzt wo ich das toupper lesen, könnt ich schwören das ich vor langer
Zeit schonmal damit was gemacht hatte.
Meld mich nochmal sollten weitere Probleme auftauchen :)
Hat funktioniert,
perfekt
DANKE
von Flash Gordon (Gast)
Wie verpuffe ich moeglichst viel Rechenleistung...
Ich gebe zu, dass ich eigentlich erwartet hätte, dass toupper als Makro
implementiert ist, dem ist aber nicht so.
So übersetzt sich die Funtkion toupper
00000d00 <toupper>:
 d00:  91 11         cpse  r25, r1
 d02:  08 95         ret
 d04:  81 56         subi  r24, 0x61  ; 97
 d06:  8a 51         subi  r24, 0x1A  ; 26
 d08:  08 f4         brcc  .+2        ; 0xd0c <toupper+0xc>
 d0a:  80 52         subi  r24, 0x20  ; 32
 d0c:  85 58         subi  r24, 0x85  ; 133
 d0e:  08 95         ret
wenn das jetzt noch geinlined wäre, kann man doch nicht meckern.
Warum das kein Makro ist? Keine Ahnung, wahrscheinlich war der
Leidensdruck nicht hoch genug. Sowas braucht man typischerweise nur an
den I/O Punkten eines Programms. Und dafür ist das gut genug.
von Peter II (Gast)
warum fasst er das nicht zusammen?
von PittyJ (Gast)
Ist das hier nicht egal? Es dient dazu, die Ausgabe für den Menschen
lesbarer zu machen, also ist die Geschwindigkeit des Auges wohl der
limitierende Faktor.
Wenns an ein Terminal geht -> dann limitiert noch die Schnittstelle.
Wenns in eine Datei geht -> dann limitiert noch der Massenspeicher.
Also was schert man sich um die paar Takte.
von Amateur (Gast)
Falls Du sowieso die printf's geladen hast: sprintf(Puff,"%X",Nummer);
von Martin K. (maart)
Weil dann die Zeile darüber nicht mehr funktioniert:
von Jorg (Gast)
Das erklaert aber noch nicht, warum die ersten beiden subi nicht
zusammengefasst werden:
von Jorg (Gast)
oh, ok, i get it
The second subi has to set carry flag for the branch
