Ableitungs Algrythmus für uC
Gast #3345852
Hallo Zusammen
Ich will  mein Signal (vom ADC des UC) mathematisch ableiten. ich
benötige ich die 1" und 2" Ableitung sprich Wendepunkte und Nullstellen
vom Eingangssignal ( int 0-65000 ) Frequenz ist 0.01-2 Hz
Gibt es da Libs oder gute Beispile im Web.. leider noch nichts
gefunden..
RL
Gast #3345873
Zwischenfrage: Hast du dir schon Gedanken dazu gemacht wie verrauscht
die Signale sind? Und tastet du mit 0.01-2Hz ab oder machst du ein
Oversampling bzw. kannst du öfters Abtasten und eine Regression
durchführen?
Differenzieren ist ansich super einfach wenn man zwei oder drei Werte
hat die tatsächlich den realen Wert wiederspiegeln, sobald aber ein
Rauschen reinkommt geht die eigentliche Arbeit erst los!
http://www.cbcity.de/differenzieren-verrauschter-signale-matlab-filter-differential-euler-cauchy-mittelwert-savitzky-golay
#3346391
es ist auch recht relevant, ob du das Signal aufgenommen hast und die
Ableitung offline bildest oder ob du zu jedem Zeitpunkt die momentanen
Ableitungen deines Signals brauchst. Sprich: Wie viel Verzögerung ist
erlaubt?
Falls es noch im selben Zyklus sein soll, wählt man oft die
> Differenz zweier aufeinanderfolgender Werte
Mathematisch ist das allerdings eine Approximation einer nicht
realisierbaren Operation.
Gast #3347083
Ich hab kurzerhand ein Code selber geschreiben
Ich lade jeweil 3 Werte vom Bewegungssensor in den Buffer und prüfe die
Steigung:
Die Funktion gibt dann zurück ob der Schrittmotor vorwärts oder
rückwerts soll...
// The prevous funktion read MM x values from the Gyro and Stores always
3 Values of X movement in the buffer der_buf_1 [1]  and buf_1 [2] and
der_buf_1 [1]  and der_buf_1 [3]
// This function analys the senors input data to dected the change
points and filter out noise events
// the funktion give back if the next stepp with next_stepp variable
// with the global variable accel_step_var you can scale the
acceleration of thsi function ( int values)
int derive_sensor ()
  if (   (der_buf_1 [1] == der_buf_1 [2]) && (der_buf_1 [1]== der_buf_1
[3]) && (der_buf_1 [2]== der_buf_1 [3]) ) / --- = 0;
         next_step= current_step;
         println("O Point");
        else if ((der_buf_1 [1] > der_buf_1 [2]) && (der_buf_1 [2]
>der_buf_1 [3])) //  \\\ = -2;
         println("Down move Anti clockwise");
         next_step = current_step -2 *(accel_step_var);  // its a 1/3
Ramp so the Multiplicator is bigger "-2" to make a greater accel
               if (next_step < 0)                        // just to be
save the next step is not outrange
               next_step = 0;
        else if ((der_buf_1 [1] < der_buf_1 [2]) && (der_buf_1 [2] <
der_buf_1 [3]))//  ///  = +2
           println("move Up clockwise");
            next_step = current_step + 2 *(accel_step_var);// its a 1/3
Ramp so the Multiplicator is bigger "+2" to make a greater accel
               if (next_step > max_step)
                 next_step = max_step;
        else if ((der_buf_1 [1] > der_buf_1 [2]) && (der_buf_1 [2] ==
der_buf_1 [3])) //    \__ = -1
           println("move Up Anti clockwise low accel");
            next_step = current_step - 1 *(accel_step_var);//its a 1/2
Ramp so the Multiplicator is just "-1"
                 next_step = 0;
         else if ((der_buf_1 [1] == der_buf_1 [2]) && (der_buf_1 [2] <
der_buf_1 [3])) //  --/  = +1
           println("move Up clockwise low accel");
            next_step = current_step + 1 *(accel_step_var);//its a 1/2
Ramp so the Multiplicator is just "+1"
          else if ((der_buf_1 [1] < der_buf_1 [2]) && (der_buf_1 [2] ==
der_buf_1 [3]))//    /-- = +1
          else if ((der_buf_1 [1] == der_buf_1 [2]) && (der_buf_1 [2] >
der_buf_1 [3])) // --\ = -1
        else                                         // actuall her eis
filtering out if buf [2] is the biggest -> noise filter
        {                                            // - = 0;
         println("filtering");
       /// Savety check to provide outrange variables
         if (next_step < 0)
                 next_step = 0;
return next_step;                                // returns Next stepp
for the stepper ( from 0-> max_steps
#3352383
Es gibt Berechnungswege für Digitalfilter (FIR und IIR) als
"Differentiator"
z.B im "Handbook for DSP" ISBN 9780471619956 Kapitel "Special filters"
auf Seiten 931-940, bei Amazon look-inside leider nicht einsehbar
Da wird der Frequenz- und Phasengang des idealen Differenzieres
angenähert.
Der Matlab-Befehl "remez" kennt den Zusatz
"B=REMEZ(N,F,M,'differentiator'), für GNU Octave gibt es auch eine
Zusatzlibrary, die das kann:
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Hilbert-Transformator_%28Phasenschieber%29_mit_ATmega#Der_Hilbert-Transformator.2C_ein_Breitband-90_Grad-Phasenschieber
danke dem Wiki-Mitstreiter der diese Info eingetragen hat ->)
http://octave.sourceforge.net/signal/function/remez.html
