SSR Triac NON-Zero-Crossing
Gast #3345928
Hallo
Ich bin auf der Suche nach Solid State Relays auf sehr viele Modelle
gestoßen die auf Triacs basieren. Nun die meisten davon sind
Zero-Crossing Modelle. Nun habe ich jedoch ein Non-Zero-Crossing Modell
gefunden und würde gerne wissen was das heißt.
In der Standardbeschaltung sieht es nicht so aus als könnte man eine
Phase einstellen bei der dieser Triac wieder sperrt. Es sieht für mich
eher so aus als wäre die Phase egal.(Somit ein Schalter wie ein MosFet?)
Ganz schlau werde ich aus dem DB jedenfalls nicht.
http://www.farnell.com/datasheets/53187.pdf
lg mike
Gast #3345950
Zero-Crossing:
Wenn das Steuersignal anliegt, wird das Triac nach dem nächsten
Nulldurchgang leitend.
Non-Zero-Crossing:
Wenn das Steuersignal anliegt, wird das Triac sofort leitend.
Der Triac sperrt immer wenn die Spannung durch den Nullpunkt geht und
keine Steuerspannung mehr anliegt. Ob es die negative oder Positive
Phase ist, ist dem Triac egal (Der Triac ist sozusagen ein
Bi-Direktionaler Thyristor).
Gast #3356803
Möchte mich mit ranhängen...
Wollte mit einer S202S12 eine Lampe schalten.
Sie leuchtete bedauerlicherweise nicht.
Jedoch der Anschluss einer LED (Ikea) brachte ersten Erfolg,
jedoch blinkt die LED. Wie kann ich dies verhindern?
Wie kann erreichen, das die Lampe/LED immer an ist wenn die
Steuerspannung da ist?
Sollte ich doch lieber eine Non-Zero-Crossing nehmen?
#3358080
In den üblichen SSRs sitzt eine Schaltung zum Begrenzen der
Spannungsanstiegszeit, üblicherweise eine RC-Reihenschaltung.
Wenn das SSR nicht angesteuert wird, fließt also ein gewisser Reststrom
über diese Schutzschaltung. Die IKEA-Leuchte richtet die Netzspannung
wahrscheinlich gleich (Schaltnetzteil).
Durch den Leckstrom wird der Kondensator dieses Schaltnetzteiles langsam
aufgeladen, bis die Spannung ausreicht, damit das Netzteil anläuft. Dann
geht das Licht an :-)
Aber auch gleich wieder aus, da der Kondensator durch den Lampenstrom
schnell entladen wird.
Und das Spiel beginnt von neuem.
Für solche Lasten sind SSRs (mit oder ohne Nullspannungsschaltung) nicht
geeignet!
Jörg
Gast #3359571
Danke an alle die geantwortet haben.
Die wahl des SSR ist, ich diese an eine S7 anschließen wollte und
nicht die Relais verwenden wollte, weil diese durch das relativ viele
Schalten
schnell verschleißen. Weiterhin das ständige klicken von bis zu 30
Relais...
Allerdings schaltet der SSR immer noch nicht durch, obwohl ich dem
Steuerkreis, d.h. dem Optokoppler ihm sein Durchlassstrom gönne.
Dies erklärt oben erwähntes nicht!
Wo liegt mein Denkfehler?
Zur Denkaufgabe für ein S202S02:
Steuerspannung: 24VDC
LED: 1,6VDC
somit ein Steuerstrom: ca. 20mA
Vorwiderstand: von 1 bzw. 1,1kOhm
Damit müsste doch eigentlich der Laststromkreis durchschalten!
Nur warum macht es dieser nicht?
Das ist eigentlich mein Hauptproblem, das mit der blinkenden LED war ein
"erfreulicher" erster Erfolg!
Was könnte ich noch tun?
Gast #3359603
Danke, also müsste ich 420/430Ohm nehmen für mein Beispiel?
Als Referenzlast habe ich eine 60W Glühlampe genommen, das sollte
reichen.
Diese leuchtet in meinem Fall nicht. So wie du es wahrscheinlich meinst
müsste ich den Effekt erst mit o.g. Widerstand sehen. Richtig?
Gast #3359624
Genau das ist mein Problem, welches ich versuche zu ergründen ;).
Wie kann ich dem Fehler auf den Grund gehen? Was schlägst du vor?
Nebenbei habe mich im Typ geirrt, ich benutze eine S202S12, aber das
sollte das nichtfunktionieren nicht erklären...
