Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich eines bidirektionalen Vollbrückengegentaktwandler. Meine erste Frage bezieht sich auf die Leistungsschalter: Ist es bei MOSFETs in dieser Schaltungsform immer notwendig eine Freilaufdiode einzusetzen. Ich habe gelesen, dass man diese einsetzt um sie vor den Spannungspitzen infolge einer Gegeninduktivität beim ab- oder umschalten des Transformators benötigt. Meine zweite Frage: Wieso benötige ich den Eingangskondensator? Und gibt es eine Gleichung mit der man diesen am besten Berechnen kann? Ich danke im Voraus. VG
VollBrückeSteffan schrieb: > Ist es bei MOSFETs in dieser Schaltungsform immer notwendig eine > Freilaufdiode einzusetzen. Ich habe gelesen, dass man diese einsetzt um > sie vor den Spannungspitzen infolge einer Gegeninduktivität beim ab- > oder umschalten des Transformators benötigt. Wenn Du keine Dioden drin hast, wohin soll dann der von der Streuinduktivität eingeprägte Strom fliessen? Dann stirbt der MOSFET an Überspannung. Ausserdem: MOSFETs haben immer eine Bodydiode. Diese entsteht einfach parasitär. VollBrückeSteffan schrieb: > Wieso benötige ich den Eingangskondensator? Und gibt es eine Gleichung > mit der man diesen am besten Berechnen kann? Das hat mehrere Gründe. 1. Du brauchst an der Brücke eine niederinduktiv angekoppelte Spannungsquelle. Ansonsten bekommst Spannungsspitzen beim Schalten. Ein Kondensator nahe bei der Brücke minimiert und damit die SPannungsspitzen. 2. Du überträgst über den Trafo eine pulsierende Leistung während die Leistung am Eingang konstant ist (oder sein sollte). Die Differenz muss vom Kondensator geliefert werden. Berechnet wird der Kondensator über den zulässigen Spannungsrippel. Dieser hängt vom Duty-Cycle, vom AUsgangsstrom und von der Ausgangsinduktivität ab.
