Wie im Betreff schon geschrieben, ich habe öfter mal mit Rednerpulten zutun und muss mir jedesmal eins leihen. Da mir das langsam zu blöd ist, will ich mir ein zusammenklappbares bauen. Soweit garkein Problem, doch ich will darin diese Gummiteile für die Mikrofone verwenden, wie sie auch in professionellen Rednerpulten drin sind und komm nicht ums Verrecken auf die Bezeichnung. Wonach soll ich also suchen? "Gummiteile" sind solche, in die ein normaler xlr-Stecker stramm sitzt und sie isolieren den Körperschall. Old-Papa
Verschoben durch User
Gummieinsätze in Rednerpults? Schallabsorber XLR?
Von SENNHEISER wurde sowas mal unter 'Federhalterung' angeboten.
Also, in meherern Leihpulten sind wirklich nur große Gummiteile drin. Das Mikrofon (Schwanenhals) wird mit einem XLR Kabel verbunden und dann durch den Gummi gesteckt, sodass die Kombination XLR-Stecker/-kupplung genau im Gummi steckt. Das sitzt sehr stramm, ist aber sehr isoliert. Das gezeigte Monacorteil sieht aber auch interessant aus. Old-Papa
hier mal ein Foto eines solchen Mikrofonfußes. Mit dem steckt das fest im Gummi. Den Gummi fotografiere ich mal, wenn ich Zugriff habe. Old-Papa
Old Papa schrieb: > und komm nicht ums Verrecken auf die Bezeichnung. Wonach soll ich > also suchen? Knickschutztüllen?
Juam schrieb: > > Knickschutztüllen? Eher nicht ;-) Die Dinger sind fast Bierdeckelgroß, das wäre als Knickschutz etwas ambitioniert.... Old-Papa
Sowas vielleicht? http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_zsh20_erschuetterungsabsorber.htm?gclid=CMfsjo73_bkCFUi33goduEQAGA
Beatbuzzer schrieb: > http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_zsh20_erschu... Weitere Vorschläge: http://www.thomann.de/de/sennheiser_mzs31_shockmount_tischeinbau.htm http://www.thomann.de/de/samson_sms1.htm?sid=40a7af0503ff8cac42ac3080cde5bdc5
Treffer! Die Teile von Samson und Sennheiser sehen fast genau so aus. Der Preis ist was anderes.... (brauche mind. 2 Stück) Erstmal herzlichen Dank. Old-Papa
Schreibt es doch gleich hin: "Shockmount".
Herlichen Dank. Mit Shockmount findet Tante Google hauptsächlich Mikrofonspinnen, mit Shockmount XLR gibt es richtige Treffer. Jetzt gehts ans Sägen und Hobeln, das wird schon... Danke für die richtigen Denkanstöße! Old-Papa
