Hi Leutz, ich hab einen Gedankenknoten und komm nicht mehr weiter: Wie definiert ihr einen Trigger (Baustein)? Laut der Definition bei uns in der Schule wird der Ausgang des Triggers bei steigender Flanke High geschalten. So bleibt er auch, bis wieder eine steigende Flanke am Eingang erkannt wird. Der Ausgang wird also mit jeder Flankensteigung getoggelt. Ist das so richtig bzw. arbeitet so ein Trigger? Hier nochmal die wörtliche Definition aus der Formelsammlung: "... der Ausgang bleibt von einer Ausführung des Funktionsbausteins bis zur nächsten auf "1", danach kehrt er auf "0" zurück... Grüße
Trigger kann auch ein Teil einer Pistole sein. Ob High oder Low ist doch nur eine Frage der konkreten Schaltung. So einen "Trigger" könnte man ja auch so bauen, dass er bei Low Pegel umschaltet. Du hast da übrigens ein T-Flipflop beschrieben. Trigger würde ich das nicht nennen. Ein Trigger ist ein Auslöser - also ein sehr weit dehnbarer Begriff. Selbst im Kontext der Elektronik ist er keineswegs eindeutig. Ein trigger kann einen Blitzer zünden. Ein Trigger kann die Anzeige eines Oszilloskopes mit dem Signal synchronisieren. Ein Trigger kann einen Alarm auslösen. Es könnte alles Mögliche sein, was irgend etwas auslöst. Und dann gibt es da noch den Schmitt-Trigger. Der hat einen analogen Eingang und einen digitalen Ausgang. Der Eingang hat definierte Schwellwerte, bei dem der Ausgang umschaltet. Zum Beispiel: Bei >3V geht der Ausgang auf High Bei <1V geht der Ausgang auf Low Bei 1V-3V bleibt der Ausgang da, wo er ist. Mechanische Varianten findet man zum Beispiel im Lichtschalter. Erst bei einem gewissen Druck auf die Wippe schaltet er sprunghaft um, das Licht geht an. Danach braucht man einen gewissen Druck auf die andere Seite der Wippe, um das Licht wieder aus zu schalten. Dazwischen (weniger Druck) behält der Schalter seine aktuelle Einstellung bei. Oder im Thermostatregler der Heizung: Bei mehr als 20°C geht die Heizung aus. Bei weniger als 18°C geht sie an. Bei 18-20°C behält der Schalter seine vorherige Position. Ohne weiteren Kontext würde ich beim Wort Trigger davon ausgehen, dass ein Schmitt-Trigger gemeint ist.
Stefan schrieb: > Du hast da übrigens ein T-Flipflop beschrieben. Trigger würde ich das > nicht nennen. Vielen Dank!!! Zumindest weiss ich jetzt, dass der Trigger den Ausgang nicht hält, wenn das Eingangssignal wieder "0" wird. Da hatte ich echt einen Denkfehler drin bzw. die Definition in der Formelsammlung (der Schule) ist da wohl ein wenig zu ungenau.
