Forum: PC Hard- und Software Bluescreen, Windows Vista
von Markus S. (markus_s21)
Hallo Leute mein Pc erzeugt hin und wieder einen Bluescreen.
Mit dem Bluescreenviewer wurden folgende Daten ausgelesen:
Dump File         : Mini100513-01.dmp
Crash Time        : 05.10.2013 09:53:21
Bug Check String  : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code    : 0x0000001a
Parameter 1       : 00000000`00005003
Parameter 2       : fffff700`01080000
Parameter 3       : 00000000`0002e6bd
Parameter 4       : 0002e6bf`8005cd7a
Caused By Driver  : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+57150
File Description  :
Product Name      :
Company           :
File Version      :
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+57150
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\Mini100513-01.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 6002
Dump File Size    : 285.200
Dump File Time    : 05.10.2013 09:56:00
Nun lasse ich gerade einen RAM-Test laufen.
Nun zur eigentlichen Frage. Da ich in letzter Zeit viel Inventor
gezeichnet habe und keinen Bluescreen ausgelöst habe glaube ich nicht
das es der RAM ist. Mir ist aber aufgefallen das er immer aufgetreten
ist wenn ich im Internet war. Ist es möglich das es hier vielleicht ein
Treiberproblem mit der Netzwerkkarte ist??
von hp-freund (Gast)
So etwas kann wieder eine unendliche Geschichte werden.
Ich würde bei Verdacht auf Netzwerkkarte/Treiber einfach mal eine andere
einbauen/installieren und die derzeitige deaktivieren. Und abwarten...
von Jim M. (turboj)
Schau Dir lieber erstmal die Elkos auf dem Motherboard und evtuell auch
die im Netzteil an.
von bluppdidupp (Gast)
Mit den "Debugging Tools for Windows" kann man den Minidump auch öffnen
und mit "!analyze" häufig den schuldigen Treiber ermitteln. Sagt
"!analyze" eine Windows-Datei wäre Schuld ist die Wahrscheinlichkeit auf
sonstige Hardware-Defekte (RAM, Mainboard, etc.) recht hoch ;D
von Stefan (Gast)
... oder wenns schnell gehen soll NirSoft BlueScreenView
Stefan
von Rainer V. (rudi994)
Auf meinem Acer NB mit Win7 traten Bluescreens (meist MEMORY_MANAGEMENT)
immer häufiger auf, oft beim Websurfen. Es kam auch oft der Fehler "IE
(bzw. Programm XYZ) funktioniert nicht mehr". Win-Speicherdiagnose
zeigte immer "hardware error detected" an, nach Neustart kam dann auf
Desktop die Meldung "Computer hat ein Speicherproblem" (nur, wenn
Diagnose in der Systemsteuerung gestartet wurde). NB war beim Kauf schon
defekt, nach 9 Monaten wurde HDD getauscht (Quietschgeräusche) und ein
RAM-Riegel wurde erneuert, dessen Wiedereinbau bei der Reparatur
vergessen worden war (das ist doch ein Witz, oder?.
ich hatte neulich (vor 9 Monaten) mein Auto in der Werkstatt. Nachdem
der Wagen immer so komisch in der Kurve fuhr (Quietschgeräusche), wurde
ein Rad erneuert, dessen Wiedereinbau bei der Reparatur vergessen worden
war (das ist doch ein Witz, oder?)
von hmm (Gast)
In uC.Net stellt man eine Frage. Die Antwort hat aber damit nix zu tun
(das ist doch ein Witz, oder?).
Stimmt, bin vom Thema abgekommen. Wesentlich ist, daß o.g. Bluescreen
und die Diagnose "Speicherfehler" auch bei Festplattenfehlern auftreten
kann. Seit der neuen HDD läuft mein NB ja einwandfrei.
