Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Pin als Massepin
von manfred (Gast)
ich brauche auf einem AVR-Board einen weiteren Massepin. Kann man einen
IO-Pin des AVR dafür missbrauchen, indem man ihn einfach auf LOW zieht?
Oder sollte ich das lassen?
Grüße
von Cyblord -. (cyblord)
manfred schrieb:
> Hi,
Wechsel das Hobby. BITTE
von manfred (Gast)
ich weiß schon, dass das eine schlechte Idee ist (das vorzuhaben ebenso
wie hier eine dumme Anfängerfrage zu stellen). Ich hatte nicht vor, groß
Strom dadurch zu jagen. Es geht nur um eine Signalleitung auf
Logik-Level. Also: ist es möglich das zu tun?
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Wieso? Ist doch genial. Das Gleiche kannst du auch mit VCC machen.
An diese dynamischen VCC- und GND-Pins kannst du dann einen zweiten
Mikrocontroller anschließen. Bei dem machst du es genauso und betreibst
über dessen Ausgänge den ersten Mikrocontroller.
Und schon hast du die Stromversorgung eingespart.
Wichtig ist allerdings, dass man High und Low bei den Pins nicht
verwechselt, sonst läuft der zweite Mikrocontroller rückwärts. Das zeigt
sich dann daran, dass etwaige Interrupt-Routinen schon gestartet werden,
bevor der jeweilige Interrupt erfolgt. Ein solches Verhalten ist
normalerweise nur in Bascom erwünscht, weil sich damit die hohen
Reaktionszeiten der Programme zumindest teilweise kompensieren lassen.
von cppler (Gast)
ROFLMAO
YMMD
von Davis (Gast)
Was willst du genau machen? Wie hoch ist der Strom?
von manfred (Gast)
UART-Kommunikation mit einem anderen Controller.
von cppler (Gast)
Wozu brauchst Du da einen extra Massepin ?
Was ist denn die Masse ?
Und nun überlege Dir mal was weiter oben gemeint ist ...
von Davis (Gast)
RxD, TxD und "I/O-Pin"-GND? Warum setzt du die "normale" Massen nicht
ein?
Also, mal im Ernst: Ja, ABER. ;-)
Belaste die so erzeugte "Masse" nicht mit mehr als ca. 20 mA und rechne
damit, dass diese "Masse" nicht das Potenzial 0 hat, sondern locker mal
auf 0,5 Volt ansteigt (Näheres siehe Datenblatt).
Zudem würde ich davon abraten, diese "Masse" dynamisch oder gar mit
Hochfrequenz zu belasten. Falls du sie mit einem Kondensator
"stabilisieren" willst, achte drauf, dass dieser Pin nicht versehentlich
mal auf High geschaltet wird, sonst zerschießt du dir den Treiber des
Pins.
von manfred (Gast)
Zugegeben: viel Ahnung hab ich nicht und jede Menge zu lernen. Wenn ich
bei UART keinen Massepin brauche, umso besser. War davon ausgegangen,
dass ich einen Potentialausgleich zwischen den beiden Schaltungen
bräuchte. Dann bin ich eines besseren belehrt worden. Danke.
Du brauchst Masse. TXD, RXD und GND, sind die 3 Signale welche du
brauchst.
Aber du verbindest einfach dasselbe GND welches auch mit deinem
Controller verbunden ist. Dein Board wird ein durchgehendes GND-Netz
haben. Alle GNDs verbunden und dieses verbindest du auch mit dem GND für
deine serielle UART Leitung. Wenn dein 2. Controller überhaupt woanders
sitzt und nicht sowieso schon an derselben Spannungsquelle angeschlossen
ist.
Also im Endeffekt müssen alle GND von deinen Controllern miteinander
verbunden sein. So schwer ist das doch nicht.
Aber trotzdem: Gärtnern ist doch auch schön.
von manfred (Gast)
> brauchst.
> ist.
eine AVR-Schaltung mit eigener Versorgung und ein Arduino. Also zwei
separate Schaltungen.
im Prinzip hatte ich es ja genau so verstanden. Nur, dass mir ein
Massepin fehlt. Ich war davon ausgegangen, dass ein auf LOW gezogener
IO-Pin mit der Masse des Controllers verbunden ist, war mir aber nicht
sicher. Deshalb die (vielleicht eher eines Gärtners würdige) Frage. Dass
ich nicht sicher sein kann, dass Masse wirklich 0V-Potential hat, habe
ich auch schon mal gelesen und mir gedacht, dass da vielleicht
Ausgleichsströme durch den AVR-Pin fließen. Auch um das erklärt zu
bekommen, habe ich gefragt.
Ich geh halt eher spielerisch an die Sache ran. Die Theorie kommt erst
hinterher. Dass ich mit so einer Haltung bei einigen Pros hier Allergien
auslöse, tut mir leid. Und Gärtnerei ist eine hochkomplexe
Angelegenheit, vor der ich fast mehr Ehrfurcht habe wie vor der
Elektronik.
von Moby (Gast)
Mein Top-Kandidat für die Satire des Jahres auf mikrocontroller.net!
> Massepin fehlt.
Nunja, warum verwendest du dann nicht einen vorhandenen "Massepin"
einfach doppelt? Meinst du, für jede Steckdose in deiner Wohnung gibt es
ein eigenes Kraftwerk? Oder vielleicht sind da ja, ein oder zwei
Leitungen auch miteinander verbunden.... hmmm
Du solltest von deinem Board wegkommen und nen Steckbrett nehmen. Wenn
ein fehlender Massepin zu solchen Überlegungen führt, dann ist es Zeit
dafür.
gruß cyblord
von HildeK (Gast)
manfred schrieb:
> Nur, dass mir ein Massepin fehlt.
Wieso fehlt der? Deine Stromversorgung liefert einen Masseanschluss und
den verwendest du mit. Die Massen sind doch auf beiden Boards überall
vorhanden.
> sicher.
Ist er - über einen Transistor, der ein paar mA kann und auch einen
Spannungsabfall hat, wenn diese mA fließen
Ja, es werden welche fließen. Deshalb ist es auch keine gute Idee. Und,
falls die Verbindung auftrennbar ist, dann kann es auch zu größeren
Potentialverschiebungen kommen - die würde deinen Prozessor beim
Wiederverbinden massiv gefährden.
von cppler (Gast)
Dann empfehle ich Dir Dich erstml in die Grundlagen einzuarbeiten, z.b.
mit einem Experimentierboard für Elektronik.
Wenn Du dann die Grundlagen zu Spannung, Strom und Stromfluß verstanden
hast gehst Du einen Schritt weiter.
Wenn Du Hilfe brauchst dann schreibe ganz konkret was Du tun willst bzw.
nicht verstanden hast und schon wird Dir hier geholfen, s.o. !
Du brauchst immer ein Bezugspotential sonst kannst Du keine Signale
auswerten, das ist i.d.R. die gemeinsame Masse.
Du kannst hier die tutorials durchgehen oder auch z.B. hier nachlesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/
Es gibt noch mehr Seiten für Elektronik ...
von manfred (Gast)
>> Massepin fehlt.
> einfach doppelt?
das tu ich ja schon und es ist auch kein wirkliches Problem. Ich frage
mich doch nur ob dass mit dem IO-Pin eine prinzipiell mögliche
Alternative ist.
>>> Massepin fehlt.
>> einfach doppelt?
> Alternative ist.
Ist es. Aber eine sehr sehr blöde.
