Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schaltnetzteil das folgende Beschreibung erfüllt : 1. Der Ausgangsstrom sollte konstant bei 2,2A liegen und der Ripple so gering wie möglich sein. 2. Die Ausgangsspannung sollte " herunterschaltbar " und auf +/- 0,05V genau sein. Die höhste Spannung sollte 10,95V ( 3 x 3,65V ) und die geringste bei 3,65V liegen. Sprünge also in 3,65V schritten. Ist so etwas überhaupt realisierbar ? Kann man folgendes SNT hacken um dies zu erreichen ? Model : EPS-25-1 siehe Anhang Hoffe auf konstruktive Antworten. Bernd_Stein
> > Hoffe auf konstruktive Antworten. > > Da schein ich ja wieder einmal eine Super Idee gehabt zu haben, das hier alle sprachlos sind. Bernd_Stein
Wenn du jetzt noch den Schaltplan zum Netzteil hast, dann kann man sehen, wie es sich bei Überstrom verhält und ob es eine realistische Chance gibt, bei der Ausgangsspannung an irgendeinem Spannungsteiler einzugreifen, so dass deine gewünschte Stufung möglich ist. Sonst bleiben noch die Ladegerät aus der Bucht, die hier in diversen Erfahrungsberichten vertreten sind. Oder gleich ein Markengerät bei eBay schiessen. Evtl. ist Graupner auch gerade günstig zu haben, weil da mal eine Insolvenz auf den Weg gebracht wurde, aktueller Stand aber unbekannt.
René B. schrieb: > Wenn du jetzt noch den Schaltplan zum Netzteil hast, dann kann man > sehen, wie es sich bei Überstrom verhält und ob es eine realistische > Chance gibt, bei der Ausgangsspannung an irgendeinem Spannungsteiler > einzugreifen, so dass deine gewünschte Stufung möglich ist. > Schön wärs, wenn man bei kommerziellen Geräten noch einen Schaltplan bekommen könnte. Kann leider auch nicht mit diesem Schaltnetzteil ( SNT ) dienen. Ich dachte aus dem Blockschaltplan auf der zweiten Seite vom Anhang könnte man schon erkennen, ob dies bei dieser Art SNT überhaupt möglich ist bzw. mit den Daten zu dem SNT. Aus deiner bisherigen Antwort entnehme ich, das dies prinzipiell zu machen ist. Auch in solch einem " großen " Spannungsbreich ( 3,65V bis 10,95V ) ? > > Sonst bleiben noch die Ladegerät aus der Bucht, .... > Fertiges Gerät kommt nicht in Betracht, da ich ja selbst den Lade,- und Entladevorgang steuern und überwachen möchte. Also eine andere Art Battery Management System ( BMS ) testen. Das darauf beruht das jede Zelle die ihre Ladeentspannung erreicht hat komplett von den anderen in Serie liegenden getrennt wird und die Ladeschlußspannung dann an die verbleibenden Zellen angepasst wird, was eigentlich gar keine genaue Spannnungsversorgung voraussetzt, wie mir nun klar wird. Wichtiger ist das die Verlustleistung durch herabsetzen der Versorgungsspannung reduziert wird. Genauso soll es beim Entladen möglich sein ein paar Zellen die schon entladen sind wegzuschalten und mit den verbleibenden eine Weile weiterarbeiten zu können. Diese spezielle Verfahrenweise bietet kein konventionelles Ladegerät. Bernd_Stein
Werde mal bei meiner nächsten Bestellung diese Steckerschaltnetzteile mitbestellen und damit mal ein paar Tests durchführen, falls sie dann noch zu haben sind. Schätze ich werde fühestens Ende des nächsten Monats dazu kommen. http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_12_V_2_5_A.html http://www.pollin.de/shop/dt/OTMwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Schaltnetzteil_LEADER_NU60_2120350_I1_12_V_3_5_A.html Bernd_Stein
Hier wäre noch ein Experimentierfeld. http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Strom/Quelle/Stromquelle.html#2.2.4 Bernd_Stein
Line Regulation +-0.5% entsprechen wohl eher nicht deinem Profil. Kauf dir doch lieber ein geeignetes LiFePo4 Ladegerät, da gibts auch schon gute, z.B. von Graupner, da sind alle möglichen Akkus möglich. http://www.live-hobby.de/de/Ladetechnik da sollteste was finden (war ne Googlesuche) Gruß Christian
