Guten abend Können eignetlich LCD Fernseher einbrennen? Das Menü von meinem Mediaplayer war gerad für ~2 stunden eingeblendet und jetzt siht man dieses Menü deutlich im Tv bild. Abschalten hab ich schon versucht. Es ist auch ganz sicher ein LCD und kein Plasma. Lg
Ja, das ist ein Problem, das manche LC-Displays haben können. Das Stichwort hierfür ist "Ghosting".
Ist der nun also defekt ? oder verschwindet das wieder irgendwann?
Da hab ich mal einen Zerlegt der als Werbung einige Wochen das gleiche Bild gezeigt hat.Danach war es nicht mehr möglich Normal zu Fernsehen.Da man immer das Bild gesehen hat.Vom Schrottplatz habe ich in dann gerettet in dem ich vorne alle Folien aus- und eingebaut hab und diese gereinigt habe.Ich weiss nicht warum, aber das vermutlich eingebrannte Bild ist verschwunden und auch nach einem Betrieb von ca. einem Jahr nicht wieder gekommen.
Ich habe an Produktionsanlagen mehrere Baugleiche LCD Displays. Der Bildinhalt ist über Tage gleich. Manche Zeigen den Effekt, andere nicht. Das Ghosting wird sich mir der Zeit zurückbilden, viele schnell wechselnde Hell / Dunklere Bildinhalte beschleunigen das Zurückbilden.
andi_73 schrieb: > Ich habe an Produktionsanlagen mehrere Baugleiche LCD Displays. > Der Bildinhalt ist über Tage gleich. Bei Anlagen würde ich,wenn möglich,sowieso empfehlen,den Bildschirmschoner zu benutzen.
Tommy Tomatronic schrieb: > Bei Anlagen würde ich,wenn möglich,sowieso empfehlen,den > Bildschirmschoner zu benutzen. meist will man aber den Status sehen, deswegen ist der Bildschirm ja an. Bildschirmschoner haben dann noch den Nachteil das sie zwar schöne Animationen zeigen, das verhindert aber das die CPU schlafen geht. Wenn man also nichts sehen braucht, dann kann der Monitor auch auf Stanby gehen. Bildschirmschoner machen keine sinn mehr.
Richtig, der Bildschirmschoner wird nicht benutzt. Der Monitor wird direkt über das Powermanagement in den StandBy geschickt, wenn die Produktionsfreie Zeit beginnt.
Peter II schrieb: > meist will man aber den Status sehen Darum meinte ich ja auch "wenn möglich". Auch bei Siemens Touchpanel würde ich immer einen Bildschirmschoner verwenden, denn diese brennen fürchterlich ein.Da diese oft das ganze Jahr über das gleiche Bild zeigen.
Tommy Tomatronic schrieb: > Auch bei Siemens Touchpanel würde ich immer einen Bildschirmschoner > verwenden, denn diese brennen fürchterlich ein.Da diese oft das ganze > Jahr über das gleiche Bild zeigen. und warum dann nicht abschalten?
Peter II schrieb: > und warum dann nicht abschalten? Weil während der Arbeit draufgeguckt wird? Natürlich ist nicht das ganze Bild immer das gleiche, da werden Messwerte o.ä. eingeblendet, die sich ändern können und die es zu beachten gilt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Weil während der Arbeit draufgeguckt wird? Natürlich ist nicht das > ganze Bild immer das gleiche, da werden Messwerte o.ä. eingeblendet, > die sich ändern können und die es zu beachten gilt. er schreibt doch, das der Bildschirmschoner aktiv ist. Damit werden wohl keine werte angezeigt.
LCD koennen nicht irreversibel einbrennen, sie haben nur einen Memory Effekt. Wenn man 2 Stunden ein Rauschen auf dem Fernseher abspielt, dann verschwindet das eingebrannte Bild wieder. Alternativ sollte das Bild auch wieder verschwinden, wenn das Geraet ueber laengere Zeit ausgeschaltet sein sollte. Christian
Christian D. schrieb: > LCD koennen nicht irreversibel einbrennen, sie haben nur einen Memory > Effekt. Und wie ist das möglich?
Christian D. schrieb: > LCD koennen nicht irreversibel einbrennen, sie haben nur einen > Memory Effekt. Doch, Sie können! Habe vor kurzem einen 47Zöller mit rund 20000 Betriebsstunden im Service gehabt. Es war deutlich zu sehen, dass der Monitor seit je her an einem Quadsplit angeschlossen war. Das eingebrannte Kreuz, welches die vier Quadranten voneinander trennte, war auch nach zwei Tagen Bildschirmschoner noch genau so vorhanden wie vorher. > Wenn man 2 Stunden ein Rauschen auf dem Fernseher abspielt, dann > verschwindet das eingebrannte Bild wieder. Dafür reichen auch zyklische Schwarz / Weiss Wechsel. Die Wiederholrate sollte ein paar Sekunden betragen. > Alternativ sollte das Bild auch wieder verschwinden, wenn das Geraet > ueber laengere Zeit ausgeschaltet sein sollte. Beim normalen "Sticking" kann das funktionieren. Es gibt übrigens LCD Panels, welche von Haus aus ("by design") extrem anfällig für Sticking sind.
Fassen wir mal zusammen: LCD-Displays haben einen "Einbrenn-Effekt". - Manche LCDs mehr, manche weniger. Meine Erfahrung (besonders aus der Zeit, wo im TV von 4/3 auf 16/9 umgestellt wurde) und die eines großen Teils der Antwortenden ist: Er ist reversibel, das Geisterbild verflüchtigt sich mit der Zeit, wenn wechselnde, andere Bildschirm-Inhalte dargestellt werden. Ich arbeite auch mit Überwachungsbildschirmen, die immer das gleiche Grundbild anzeigen und wo sich nur einzelne Felder zeitweise ändern, wenn sich der Status einiger der überwachten Geräte ändert. Die Monitore arbeiten schon 5 Jahre ca. 40 Stunden pro Woche. Ca. 10.000 Stunden. - Das Erkennen der Änderungen ist auch nach dieser Zeit nicht beeinträchtigt. - Allerdings ist das "Grundbild" beim Aufruf z.B. einer Textverarbeitung mit leerem Bildhintergrund deutlich bemerkbar. Solange die Software für Überwachungsbildschirme mit deutlich unterscheidbaren Farben arbeitet, sehe ich kein Problem. Allerdings ist zu befürchten, dass dämliche Programmierer irgendwann die vermatschten Farben von Office-2007 o.ä. anbieten. Die Leute in den Beschaffungsabteilungen sind doch daran soooooo gewöhnt.... Dann wirds GRUSELIG!
