Fuses ATMega1284P
Gast #3347339
ich habe gerade versucht einen ATMega1284P im AVR Studio so
einzustellen, das er mit einem externen Quarz (11,0592Mhz) läuft. Nur
dummerweise war die Fuse Auswahl EXTLOFXTAL_32KCK_65MS wohl die falsche.
Jetzt kann ich den Controller nicht mehr programmieren.
Was ist da falsch gelaufen? Welche Einstellung hätte ich haben müssen?
Und vor allem wie komme ich nun den wieder dazu den Controller zu
programmieren? :-(
gruß
Matthias
(Firma: guloshop.de) #3347368
welcher Fuse-Einstellung entspricht "EXTLOFXTAL_32KCK_65MS"? Die
Bezeichnung kommt im Datenblatt nirgends vor. Ist sie im AVR-Studio
erklärt? Ich könnte vermuten, dass damit "Low Frequency Crystal
Oscillator" gemeint ist.
Genauere Infos findest du im Datenblatt des ATmega1284P in den Kapiteln
9.2 und 27.2 (dort in Tabelle 27-5).
Ich vermute CKSEL= 0b0111
aber bitte schau ins Datenblatt.
> programmieren? :-(
Mit einem HV-Programmer. Oder du schließt das Quarz an, für das du den
Controller versehentlich programmiert hast. Oder, was vielleicht auch
geht, du ersetzt das 11-MHz-Quarz vorübergehend durch einen Kondensator,
z.B. 100 pF oder 1 nF. Aber ohne Gewähr, das hab ich noch nicht
getestet...
Zusätzlich ist es dann notwendig, die ISP-Programmierfrequenz auf
möglichst unter 1 KHz zu drehen.
P.S.: Ich les grad die Idee von Peter Sieg, das ist auch ein guter Tipp!
Gast #3347390
Hi
Richtig:
EXTLOFXTAL_32KCK_65MS: Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK +
65 ms
MfG Spess
Gast #3347665
Hi, danke schonmal für die schnellen Antworten.
Da der Controller ein SMD Bauteil ist, kann ich den auch nicht einfach
ausbauen.
Aber ich habe jetzt mal einen 32,768 Khz quarz anstelle des 11,059 Mhz
eingelötet. Damit wird dann das zuletzt aufgespielte Programm auch
tatsächlich ausgeführt, wenn auch extrem langsam. Soweit so gut.
Soweit ich das jetzt verstanden habe muss ich über den ISP mit maximal
einem Viertel der Systemfrequenz programmieren. 32,786 Khz  4  8
(Teiler) ergeben dann eine Frequenz von < 1024 Hz. Im AVR Studio kann
ich für den AVRISP mkII aber nur Frequenzen ab 2Khz einstellen. Gibt es
ein Tool, welches auch den mkII verwendet, welches mit niedrigerer
Frequenz programmieren kann?
Alternativ könnte ich auch über einen 2ten Controller einen eigenen Takt
erzeugen ( z.B. 100 Khz). Kann ich den da auch so auf XTAl 1 draufgeben
mit 5V ohne das der Controller schaden nimmt? Oder ist das iregdnwie
Spannungs auf kleinere Werte begrenzt mit meiner derzeitigen Fuse
Einstellung?
Der vollständigkeit halber: Das AVR Studio zeigte mir für die Fuse
Register folgendes an:
Ext FF
High D9
Low 62
gruß Matthias
Gast #3347874
cyblord ---- schrieb:
> auch wenn alle Anfänger
> grundsätzlich drüber stolpern. Muss ja nicht ALLES Deppengerecht wie
> Arduino sein.
Und warum nicht? Muss es kompliziert sein, dass sich einige Wichtigtuer
hier im Forum profilieren können?
Der Fusekram ist veraltert und nicht mehr zeitgemäß.
Gast #3347910
Hi
In der Industrie kann man ganz gut dami leben. Wen interessieren ein
paar Amateure?
MfG Spess
Gast #3348755
Na klar, wenn da so ein paar verbohrte Typen im Entwicklungsteam sitzen.
Wie soll sich etwas ändern? ;->
Du kannst deinen Platz als Held der AVRs solange verteidigen, bis einer
mit etwas neuem kommt. Und der kommt ganz bestimmt! ARMer spess.
Helden gab es zum Beispiel für den 517(A) und seine Verwandten, die
68HC, ... Heute schreit keinn Hahn mehr danach.
Gast #3348788
Für Dich werden die Teletubbies-Fuses eingeführt, da gibt's dann ein
Nochmal, Nochmal, wenn's beim ersten Mal nicht klappt. Professionellere
Anwender hingegen werden mit dem durchaus nützlichen System der Fuses
weiterhin klarkommen und damit den Controller den Erfordernissen
anpassen.
Dass sich Bastler immer mal wieder aussperren ist vernachlässigter,
zudem tritt aus Kostengründen der Lerneffekt recht schnell ein. Und
wenn's jemand trotz allgemein gut verfügbarer Information öfters
verpeilt, so gibt's immer ein anderes und besser geeignetes Hobby.
Gast #3348800
Nö, für mich gibt es gar keine Fuses. Die notwendigen Einstellungen sind
Teil des Programms. Ist doch logisch, oder?
Möchtest du den Stack auch fusen? :-P
Gast #3348815
Entscheidend ist nicht, was für Dich logisch erscheint, sondern was für
den Hauptanwender, die Industrie nützlich ist. Nützlich ist dort etwas,
das als Einheit sicher funktioniert und vom Kostenfaktor günstig ist.
Fuses scheinen in diesem Zusammenhang nicht so schlecht abgeschnitten zu
haben, sonst gäb' es sie längst nicht mehr.
Der Nutzen als Einheit entscheidet, darum gibt's externe Bausteine in
Form eines BIOS für x86er, die man für einen uC mit ein paar kB Flash
als völlig inakzeptabel empfände.
Was hat denn ein dynamisch genutzter Speicherbereich wie ein Stack mit
einer statischen Konfiguration zu tun? Kann's denn sein, dass Du gar
keine Ahnung hast und hier nur was Lustiges schreiben wolltest?
Gast #3348829
Es gab auch Lochkarten, in der Industrie, lange, sehr lange.
Und:
MWS schrieb:
> ein Stack mit
Lage des Stack, Speichersegmente, ... stehen zur Übersetzungszeit fest.
Die Fuses in einer extra Datei zu archivieren und spezielle Tools
vorzuhalten ist nicht kostengünstiger, als ein paar Zeilen im Quellcode,
oder?
Aber anstatt nur zu schreiben, dass Fuses nicht schlimm sind, solltest
du die großen Vorteile nennen.
#3348830
>> Arduino sein.
Ja muss es, denn wenn ich mal so weit bin, dass ich das alles mit Links
kann,  dann will ich auch sagen können: "Läppisch!"
#3348836
> anpassen.
Ich finde das auch sehr nützlich und (!) lehrreich war das erste
Aussperren auch.
Was allerdings das Studio betrifft, da kannst du dich auch aussperren
ohne Fuses.
Ich komme nie aus dem DW Modus raus und muss dazu immer HV gebrauchen,
um das wieder auszustellen.
Braucht nun keiner was dazu zu sagen. Anfangs dachte ich die Probleme
kommen vom lahmen Netbook, aber mittlerweile habe ich ein Ultrabook und
da komme ich auch nicht wieder raus.
Macht aber nichts, hab zwei Dragon und der eine hat dann HV drauf, der
andere ISP.
Gast #3348840
Hmm, Du scheinst nichts von dynamisch genutztem Speicher vernommen zu
haben..
Stack ist RAM, die Größe abhängig vom Programmablauf und anfallenden
Daten, da würd' ich doch mal gern sehen, wie Du den Stack fusen
möchtest.
> Aber anstatt nur zu schreiben, dass Fuses nicht schlimm sind, solltest du die
großen
> Vorteile nennen.
Sie sind aus dem Programm, und z.B. über Bootloader heraus nicht
änderbar, um nur ein Beispiel zu nennen. Das ist ein nicht zu
unterschätzendes Sicherheitsmerkmal. Und wie ich schon schrieb, der
Nutzen als Einheit macht's, der Anwender und sein Einsatzzweck
entscheidet über den Nutzen.
Nur glaub' ich nicht, dass dies mit Dir und Deinen durchaus eigenartigen
Ansichten, s.o., überhaupt Sinn macht, darüber zu diskutieren.
Gast #3348842
Nein, nein, die AVRs sind doch nur für die tollsten Profis!
In den letzten Jahren konnte man das schön auf der embedded world sehen.
Der ATMEL Stand wurde von den Hobby Bastlern belagert. Echte Gespräche
waren schwer bis unmöglich. Und diese Jahr? Keine AVRs (vielleicht gab
es irgendwo eine kleine Ecke), keine Hobby Bastler, nur ARM und echte
Produktmanager als Gesprächspartner. Mal sehen, was 2014 bringt. ;-D
#3348851
Diese Diskussion taucht ja immer wieder auf und es kommt auf den
Standpunkt an. Vielleicht braucht jemand einen veränderbaren Takt und
ist froh, wenn er den im Programm ändern kann.
Ich persönlich finde es ganz hervorragend, dass genau diese
Einstellungen fest eingestellt werden können, nicht in den Code hauen
und somit eine feste Größe bilden.
Auf jeden Fall steht etwas fest: Wenn Atmel immer noch daran fest hält,
dann denken die sich sicher etwas dabei.
Ich sehe das immer aus Sicht des Technikers. Den festen Takt über Quarz
oder interner Takt über Fuses geregelt, gibt mir eine feste Messgröße.
Gast #3348852
Klar, der wird dynamisch angefordert, mit new(), oder? Er liegt irgendwo
im Speicher, keiner weiss wo, er fängt irgendwo an, kann beliebig groß
werden, das ergibt sich einfach so, oder?
Soll doch einer über den Bootloader das Clocksystem umkonfigurieren, wo
ist das Problem? Das einzige Sicherheitsmerkmal ist das Auslesen der
Programmspeicher zu verhindern. Und das können alle moderenen Chips.
Gast #3348854
Du traust deinem eigenen Code nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein
und keine Fuses. Wenn du den Timer falsch konfigurierst, sind deine
Zeiten auch im A...bfall.
#3348860
Klar traue ich meinem eigenen Code (noch) nicht. Weil ich gerade mit C
angefangen habe. Da bin ich froh, wenn ich mich auf was Festes beziehen
kann.
Außerdem ist es auch für Service Zwecke ganz gut. Wenn ich da was messen
will und eine Bezugsgröße habe, kann ich ab da schon mal auf der
sicheren Seite sein und muss mir keine Gedanken übers Programm machen
und überlegen, ob die Daten durch den falschen Takt verloren gehen.
Gast #3348862
Sei mir mal nicht bös, aber aus Deinem Geschreibsel lese ich heraus,
dass Du wirklich keinerlei Ahnung hast. Du wirst verzeihen, dass ich aus
"Kompatibilitätsgründen" jegliche weitere Diskussion mit Dir einstelle.
Gast #3348877
no Fuses schrieb:
> Tja, dir fällt also auch kein Pro für Fuses ein.
Ein Pro nannte ich doch bereits, bemühe Dich doch wenigstens zu
verstehen.
Und nein, mein letzter Post war nur der freundliche Hinweis darauf, dass
es mir zu blöd ist mit jemandem zu diskutieren, der offensichtlich keine
Ahnung zum Thema hat.
Soll ich mich also mit jemand über LEDs unterhalten, der nicht mal weiß,
wie 'ne Glühbirne funktioniert? LOL
#3348895
no Fuses schrieb:
> Aber deinen Fuses Einstellungen?
Ja, warum auch nicht?
Nach dem anfänglichen zu schwunghaften Vorgehen und einigen verfuseden
Controllern, da liest man dann doch erst mal und weiß wie es geht.
Aber ich finde es eigentlich blöd drüber zu streiten. Sicher haben beide
Systeme ihre Berechtigung und auch Vorteile wie Nachteile.
Drum lasst uns in Frieden schlafen gehen und beide Lager schauen sich
mal unvoreingenommen das andere System an.
Es ist doch so, wenn man sich mit einem System gut auskennt, die Kosten
nicht zu hoch sind, dann bleibt man möglichst dabei und nur weil es
dadurch einfacher wird. Aber letztendlich soll so ein µC eine Aufgabe
erledigen und da muss ich irgendwann das nehmen, was für die Aufgabe das
Beste und vielleicht das günstigste System ist. Somit habe ich dann
wieder alle Vor- und Nachteile hin zu nehmen.
Hier gibt es genauso die Diskussion über µC oder NE555, eben auch solche
Lager. Die Hardwarefraktion gibt gute Gründe für ihre Entscheidung an,
die Softwarefraktion ebenso. Zu welchem Lager es einen zieht, das ist
dann doch nur noch Geschmackssache.
Gast #3350256
MWS schrieb:
> dass
So in der Art schriebst du schon, und doch läßt es dich nicht in Ruhe?
Innovation ist nicht dein Ding? "Es war schon immer so, dann muss man es
nicht ändern."
Es gibt kein Pro für den fehlerträchtigen Fusekram, oder?
Und bei µC und CPU reicht dein Horizont nur von AT90 bis ATMega. x86
gehört zumindest nicht dazu. Ach ja, Fuses haben x86 auch nicht. ;-P
