Hallo, Ich restaurire gerade eine Hercules Gt(Mofa)und bin jetzt an der Elektronik. Da ich erst im 1 Lehrjahr bin und wir das Thema noch nicht hatten frage ich hier. Ist es egal welchen gleichrichter ich kauf wen die Maximal Spannung nicht überschritten wird? Auf ebay hab ich einen ganz günstigen Brückengleichrichter gefunden. http://www.ebay.de/itm/Bruckengleichrichter-KBPC10-15-2500-FP-Gleichrichter-10A-15A-25A-35V-101500-/310759917158?pt=Bauteile&hash=item485abc0666 Das Mofa hat eine 6v Zündanlage. Könnt ihr mir einen Spannungsregler empfehlen der vor den Akku kommt? Akku hat auch 6v. mfg Dominik
Also ich finde den eBay-Preis unverschämt http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=150104&log=internal Achte aber darauf, daß die Spannung an solchen Generatorspulen leicht über 100V geht, wenn man kein Akku/Laderegler angecshlossen ist. Es tut nicht weh, einen Gleichrichter mit höherer Spannung zu benutzen (bis 400V sind die meist gleich, erst über 400V werden sontige Daten schlechter). > Ist es egal welchen gleichrichter ich kauf Man sollte schon wissen, ob es eine Drehstrom-Lichtmaschine ist oder eine mit nur einer Spule. > Könnt ihr mir einen Spannungsregler empfehlen Bauen oder kaufen ? http://www.motelek.net/schema/spannung/vollwegregler.png http://www.ebay.de/itm/Simson-Elba-Ladeanlage-S51-6V-2x21W-Laderegler-/360565886374 Wie gesagt, erst ermitteln, ob fremderregte Drehstromlichtmaschine oder permanentmagneterregter Generator.
Ich hab früher mal Hercules Mofas gehabt. Normalerweise ist da die Lichtmaschinenspule ausgelegt gewesen auf die Belastung von Licht (1. Spule) und Bremslicht (2. Spule). Die dritte Spule ging an die Zündkerze. Da war (bis auf die nachgerüstete Blinkerschaltung) nie ein Gleichrichter notwendig. Hast du eine dazu unterschiedliche Beschaltung?
Helge A. schrieb: > Hast du eine dazu unterschiedliche Beschaltung? ja hab ich. Ich hab einen Akku der für die Hupe,Blinker und Tacho beleuchtung zuständig ist. Der Rest wird normal über die Lichtspule betrieben. Ich hab in einem Mofa Forum eine Anleitung gefunden für gleichstrom. Könnte ich wen ich so ein Modul nachbau den Akkku damit aufladen? http://mofapower.eu/616-anleitung-um-ein-mofa-von-6v-wechselstrom-auf-6v-gleichstrom-umzubauen.html mfg Dominik
Die Schaltung taugt nichts, wie man an der Bauteilliste sieht, sie ist
wohl von einem Elektroniklaien erfunden, sonst sehe ich nur 404 Fehler.
Was haltest du von dieser Schaltung? In Foren wird sie sehr geschätzt. http://www.motelek.net/schema/spannung/6+12v_laderegler.png
Grad gefunden - früher gabs diese ULO-EBL Blinkerboxen mit entweder NiCd oder Bleiakku. Die waren in vielen M5 Mofas drin und fast unkaputtbar. Hier sind Schaltpläne davon. http://www.herculesig.de/ULO_d.html Wenn du richtig originalgetreu restaurieren willst, ist so ne Box das Sahnehäubchen :) Ich erinner mich, da gab's auch welche mit 2 Wechselspannungseingängen. Deine letzte Schaltung wird auch funktionieren, nur leider ist die Genauigkeit der Z-Dioden nit so berauschend. Haste ein schlechtes Exemplar, wird deine Batterie überladen. Und grad bei Mopped macht eine temperaturabhängige Ladung Sinn, bei den ULO Dingern war extra der Temperaturfühler an den Akkupack drangebappt.
