Moinmoin, Ich möchte einem meiner Projekte eine Uhr hinzufügen - und muss mich folglich zwischen externem Uhren-IC, welches ich an meinen ATmega32 anbinde oder 32kHz Quarz mit bereits vorhandenem AVR entscheiden. Das betreffende Gerät ist mobil und lange im Standby, weshalb der Stromverbrauch eine große Rolle spielt. Ich kann im Datenblatt keine Angabe dazu finden, wie viel der AVR im mit Timer2 (Uhrenquarz) kompatiblen Power Save Modus schluckt. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen? Grundsätzlich wäre es mir lieber nicht auf externe ICs zurückzugreifen, bei unverhältnismäßigem Nachteil allerdings nicht. Wie stehts um die "Genauigkeit" im Vergleich? Viele Danke für Vorschläge im Voraus!
Jabu schrieb: > Wie stehts um die "Genauigkeit" im Vergleich? Für extern spricht, dass du dir einen RTC-Chip nach deinen Anforderungen aussuchen kannst, eben was die Genauigkeit betrifft (einen AVR mit 32kHz-Quarz selbst auf ppm abgleichen ist nicht so einfach, wenn es denn überhaupt geht), und auch bez. Stromverbrauch im Standby. Die Uhr muss ja weiterlaufen. I.A. kommt ein Prozessor nicht an die Spezifikationen spezialisierter Chips heran, weder bei der Genauigkeit noch beim Stromsparen. Gruss Reinhard
Danke für die schnelle Antwort Reinhard, ich werde mir wohl mal das RTC Sortiment genauer anschauen.
Beide sind temperaturkompensiert und daher genauer als ein Uhrenquarz am µC, der Stromverbrauch ist minimal (800nA - 1 µA): http://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=101070 http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/4627
Auch bei den neueren µCs hält sich der Stromverbrauch sehr in Grenzen: beim Atmel Mega88PA sollen es so etwa 0,8-1 µA sein. Auch mit einer externen RTC hat man den µC ja trotzdem noch in irgendeinem Sparmode laufen - auch da wird der µC noch etwas verbrauchen. Die Genauigkeit kann mit der externen RTC besser sein, vor allem wenn sich die Spannung / Temperatur ändert. Die super genauen Module wie das oben verlinkte Maxim Teil brauchen aber oft auch deutlich mehr Strom.
