Hallo Gemeinde, auf der Suche nach einer günstigen Gleichstromquelle, sind mit elektronische Halogentrafos, weil Überlast, Kurzschluschußschutz usw. schon drin, in den Sinn gekommen. Leider ist der Output 13,8 V aber AC so um die 33kHz. Mit Gleichrichter am Ausgang blinkt die Schaltung mit einer Last von 30W und 1Hz nur vor sich hin. lieben Gruß Seefahrer
Mit dem Silizium Brückengleichrichter oder den 1N400x Dioden geht das nicht. Die schalten zu langsam aus. Hast du auch Schottky-Dioden als Gleichrichter verwendet? So ein Halogen-Trafo ist ja so billig gemacht, dass da halt 12Veff, egal welcher Kurvenform, herauskommt. Ob man sich da einen Gefallen tut das als Netzteil zu erwenden wage ich zu bezweifeln.
Meist brauchen diese Halogentrafos eine hohe Mindestlast(z.B. 20W), und erzeugen ein extrem unsauberes Signal so dass nach Gleichrichtung mit schnellen Dioden im Leerlauf (abfangen der Snubber-Peaks) eine sehr hohe Spannung entsteht, die erst bei Mindestlast auf 10-16V zurückgeht, und bei Maximallast (50Hz Sinus moduliertes 11.5V rms Signal nach 2 Dioden) auf 9.5V sackt. Es hat seinen Grund, dass die Dinger so billig sind.
Jap. Bin auch schon auf die Teile hereingefallen. Aber ksq sind doch Dank der China led Flut spottbillig.
Helmut S. schrieb: > So ein Halogen-Trafo ist ja so billig gemacht, dass da halt 12Veff, egal > welcher Kurvenform, herauskommt. Das hat nicht unbedingt was mit billig zu tun; solche Schaltnetzteile ("Trafos" würde ich die nicht nennen) sind einfach nur für eine Widerstandsbelastung konzipiert und für eine stossweise Belastung mit Gleichrichtern nicht geeignet. Auch normale Eisentrafos er- reichen Ihre Nennlast und Nennspannung ja nur bei Widerstands- belastung. Will man dort einen Gleichrichter anschliessen, sind auch zusätzliche Überlegungen notwendig. Gruss Harald PS: Vielleicht könnte man an diese Halogennetzteile (schnelle) Gleich- richter anschliessen, wenn man eine passend dimensionierte Drossel vorschaltet. Dafür sind aber umfangreiche Versuche notwendig, die dann nur für dieses einzige Halogen-Netzteil gelten.
