Guten Tag Ich will bei einem ungeregelten Netzteil ca. 140VDC (100VAC gleichgerichtet) bei bis zu 20A Impuls / 11A Dauer den Strom messen. Um den Strom zu messen möchte ich einen Allegro ACS709 auf einem Breakout Board verwenden. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich diese Platine Leistungsteilseitig anschließen sollte. Sollen die Kabel direkt verlötet oder über Kabelschuhe verschraubt werden um eine stabile Verbindung mit niedrigem Übergangswiderstand zu erreichen?
Ordentliche gut gecrimpte Kabelschuhe. Verschrauben. Funktioniert bei 12V KFZ einwandfrei.
Auto matisch schrieb: > Ordentliche gut gecrimpte Kabelschuhe. Verschrauben. > Funktioniert bei 12V KFZ einwandfrei. Aber funktioniert es auch bei ca. 140 VDC? Das Ganze soll ja nicht verschmoren, nur weil mit der Zeit die Kontakte etwas oxydieren.
Barny schrieb: > Aber funktioniert es auch bei ca. 140 VDC? Kontakte interessieren sich nicht für die Spannung, sie interessieren sich nur für den fließenden Strom. Der einzige Punkt, wo die Spannung berücksichtigt werden muss, ist die Isolation, also der Abstand der Kontakte untereinander. Bei 140V sollte der Abstand größer sein als bei 12V, aber das war's dann auch schon. In Geräten mit Netzspannung werden durchaus genau die gleichen Flachstecker verwendet wie sie auch im KFZ-Bereich zu finden sind; das sind günstige und recht hoch belastbare Stecker.
Danke für die Information. Ich dachte, dass man bei höheren Spannungen besondere Vorkehrungen treffen sollte. Jetzt kommen ein paar blöde Fragen, die mir hoffentlich nicht übel genommen werden: Wie sollte die Verschraubung aussehen, wenn ich die Anschlüsse mit der Platine über Kabelschuhe mit Ringöse verschraube? Sollte ich das Ganze direkt verschrauben oder sollte ich wie bei den Erdungsanschlüssen am Gehäuse zwischen Kabelschuh und Platine eine Zahnscheibe geben? Kann ich einen Tropfen Lötzinn an Kabelschuh und Platine geben um das Ganze zusätzlich zu sichern? (Ja ich weis dass das Kabel selbst nicht verzinnt werden darf.) Kann man bei den Kabelschuhen Silikonkabel mit hochflexiblen (dünnen) Liezen verwenden, oder sollte ich lieber massive Einziehdrähte verwenden?
