Tiny4313 BASCOM und Stromverbrauch. Ich schalte den 4313 nach getaner Arbeit über Powerdown aus und der Watchdog weckt ihn über internen Reset wieder auf. Der Stromverbrauch beträgt im Abschaltmodus bei 5V ca. 60yA. Komme ich da noch weiter runter oder muss ich damit -leben-? Kurt
Da deine Gesetzte der Physik leider vollkommen anders sind als unsere, werden wir dir da keine hilfreichen Antworten geben können.
Olga schrieb: > Da deine Gesetzte der Physik leider vollkommen anders sind als > unsere, > werden wir dir da keine hilfreichen Antworten geben können. Sind sie nicht, es gibt nur einen Satz der Naturgesetze, wie die der Physik sind ist was anderes. Ich hab jetzt den Proger wegesteckt und bin nun bei 30 yA. Das Spielen mit internem Hardwareabschalten hat nichts gebracht. Kurt
Power Down sollte auf 1µA kommen können. Nur mangels Schaltung und Code lässt sich da recht wenig dazu sagen.
Floatende Pins auf Ausgang schalten oder Pullup aktivieren. Bei analogen Pins den digitalen Buffer deaktiveren.
Kurt Bindl schrieb: > Ich hab jetzt den Proger wegesteckt und bin nun bei 30 yA. > Das Spielen mit internem Hardwareabschalten hat nichts gebracht. Der Watchdog-Timer ist ein Stromfresser. Weniger geht damit nicht. mfg. PS: <AltGr> + M = µ
Timmo H. schrieb: > Floatende Pins auf Ausgang schalten oder Pullup aktivieren. Bei > analogen > Pins den digitalen Buffer deaktiveren. Analog verwende ich nicht, aber offene Pins sind noch als Eingänge geschaltet. Was weiterlaufen muss ist der WD-Generator. Kurt
Thomas Eckmann schrieb: > Kurt Bindl schrieb: > >> Ich hab jetzt den Proger wegesteckt und bin nun bei 30 yA. >> Das Spielen mit internem Hardwareabschalten hat nichts gebracht. > > Der Watchdog-Timer ist ein Stromfresser. Weniger geht damit nicht. > Hm, schade! > > PS: <AltGr> + M = µ Danke. Kurt
Thomas Eckmann schrieb: > Der Watchdog-Timer ist ein Stromfresser. Weniger geht damit nicht. warum steht dann etwas anders im Datenblatt? Power-down mode WDT enabled, VCC = 3V(8) 10 μA
Peter II schrieb: > Thomas Eckmann schrieb: >> Der Watchdog-Timer ist ein Stromfresser. Weniger geht damit nicht. > > warum steht dann etwas anders im Datenblatt? > > Power-down mode WDT enabled, VCC = 3V(8) 10 μA Das ist bei 3V ich hab momentan 5fe dran. Werd mal runterkurbeln. Kurt
Peter II schrieb: > Thomas Eckmann schrieb: >> Der Watchdog-Timer ist ein Stromfresser. Weniger geht damit nicht. > > warum steht dann etwas anders im Datenblatt? > > Power-down mode WDT enabled, VCC = 3V(8) 10 μA Bei 3V! Er hat aber 5V. Das passt schon. Hab ich auch schon so gemessen. Wenn man wirklich Strom sparen will, nimmt man einen Atmega48PA oder Konsorten und den Timer2 im asynchron Mode mit Uhrenquarz. Da geht es dann nochmal um Faktor 10 runter. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Peter II schrieb: >> Thomas Eckmann schrieb: >>> Der Watchdog-Timer ist ein Stromfresser. Weniger geht damit nicht. >> >> warum steht dann etwas anders im Datenblatt? >> >> Power-down mode WDT enabled, VCC = 3V(8) 10 μA > > Bei 3V! Er hat aber 5V. Das passt schon. Hab ich auch schon so gemessen. > Wenn man wirklich Strom sparen will, nimmt man einen Atmega48PA oder > Konsorten und den Timer2 im asynchron Mode mit Uhrenquarz. Da geht es > dann nochmal um Faktor 10 runter. > Ja klar, aber umsteigen will/kann ich nicht(mehr). Ich hab nun 3V dran, da sind es ca. 25µA. Das passt schon, jedoch muss ich noch Pins als Ausgang schalten, denn da kann schon was rumfloaten. Kurt Ps: irgendwo habe ich die Frage gelesen zum R1/R2-Verhältnis bei der Temp-Kompensation des LM334. Mit der 1N4148 siehts so aus: R2 zu R1 = 1,173mV/°C / 227µV/°C ergibt 5,17 Die (-)227µV sind der Temperaturgang der 1N4148 pro °C (Ich hoffe dass es so stimmt, denn meine Platine hab ich jetzt für diesen Konststromgeber umgestrickt)
